[Plugin Tiers][Sujet Principal] Timeline
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Timeline
Bonjour, faut-il configurer un niveau de log spécifique, j'ai "Niveaude logs" : NOK
Niveau de log par défaut dans la configuration à Info
Ok. C'est le cas et il me dit que mon niveau de log est NOK. Constatation également. Lorsque je desactive le plugin et que je le reactive, la base de données n'existe plus, je dois la recréer.
Vais regarder pour le problème de base de données et le NOL
Si tu as les logs Infos tu dois avoir les infos qui apparaissent alors?
@ZygOm4t1k : Juste pour info: Comme cela avait était dit à l'époque ou fcna avait parlé de cette idée de timeline, c'était dans la todo de la team.
Loic vient de faire des commits sur le core beta pour mettre en place cette fonctionnalité dans l'historique : https://github.com/jeedom/core/commit/f ... f12a631130
Je n'ai pas encore testé et ne sais pas si ça remplace complètement ton plugin, où si ton plugin va plus loin, mais c'était juste pour te donner l'info afin que tu sois au courant avant la sortie de la 3.1.
Non, rien qui apparait sur la timeline.
Du coup il serait peut-être intéressant de bosser ensemble
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Dans jeedom/analyse/log et event , tu as quoi?
Ah je savais pas et j'ai regardé. C'est encore mieux comme loic crée directement les données. Reste la partie des informations à traiter et le rendu mais ça peut vraiment être un plus. J'utilise mon plugin au quotidien et il fonctionne bien donc on verra lors de la sortie . Merci de l'infoSshafi a écrit : ↑17 août 2017, 17:53@ZygOm4t1k : Juste pour info: Comme cela avait était dit à l'époque ou fcna avait parlé de cette idée de timeline, c'était dans la todo de la team.
Merci pour le taf. Je peux avoir acces à la beta privé ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Elle n'est plus privée, il te suffit d'activer l'accès aux plugin beta dans ton profil depuis le market.
Bonjour, bon j'ai toujours mes logs en NOK, et rien sur la timeline...comment puis-je avancer?
Salut.
J'ai ajouté pour corriger un bouton qui mets le log souhaité.Il faut mettre à jour le plugin.
Tu peux mettre les logs du plugin en debug avant de faire la manip et et me donner le retour?
Salut, yep je fais ça ce soir en rentrant
Ok.
Je viens de faire la mise à jour, le niveau des logs (en ayant cocher "mettre le bon niveau de logs") est maintenant a OK. Je laisse tourner un peu pour voir si ca remonte.
Ca doit remonter instantanement?
Si je mets une action genre "Lumière On" et que j'allume la lumière, je dois voir l'action immédiatement dans la Timeline? si c'est le cas, alors j'ai rien qui s'affiche.
Sinon alors j'attends un peu.
Ok. Donc tu n'avais pas le bon niveau de log alors
Les données se mettent à jour toutes les minutes.
Donc ça devrait apparaîtrerapidement
J'avais pourtant testé tous les niveaux
Non je n'ai toujours rien qui apparait.
Voila ma log pas touchée depuis la MAJ :
[2017-08-20 20:02:06][DEBUG] : commande
[2017-08-20 20:02:17][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=timeline function=pre_update callInstallFunction=1
[2017-08-20 20:02:18][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-08-20 20:02:19][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-08-20 20:02:19][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=timeline function=update callInstallFunction=1
[2017-08-20 20:02:56][DEBUG] : Niveau log: 100
[2017-08-20 20:02:56][DEBUG] : Niveau des logs corrigé
Ok un soucis avec les commandes alors.
Pour le moment met une commande info avec l’état de la lumière ça devrait fonctionnait
J'avais déjà ca :
L'historique de la commande info de l'état de la lumière :
Mais toujours rien :
Et rien dans la logs du plugin.
Si tu mets l'etat en binary dans le type?
