Fully kiosk [partage config]
- Theduck38
- Helper
Re: Fully kiosk [partage config]
Tu installes le plugin Fully Kiosk, tu paramètres pour qu'il consulte la tablette toutes les minutes, puis tu crées un scénario :
- Lancement toutes les minutes
- Bloc SI #[obj][eqt][currentPage]#=="ton url de démarrage" ALORS #[obj][eqt][Lancer URL de démarrage]#
- Bloc SI #[obj][eqt][currentPage]#!="ton url de démarrage" ALORS DANS 5 minutes #[obj][eqt][Lancer URL de démarrage]#
Paramétrer le second bloc SI pour ne pas qu'ils soit évalué s'il n'a pas changé de résultat et le premier pour qu'il soit évalué à chaque passage.
-- TD38 --
Bonjour,Theduck38 a écrit : ↑13 mai 2019, 22:08Bonsoir,
et merci Theduck38.
par contre dans le block Bloc SI #[obj][eqt][currentPage]#=="ton url de démarrage " ALORS #[obj][eqt][Lancer URL de démarrage]#
dans url de démarrage , que se soit l'adresse ip xxx.xxx.x.xxx ou http:// mon ip j'ai comme résulta expression non valide ?
- Theduck38
- Helper
Lorsque tu ouvres l'équipement du plugin Fully Kiosk, trouve la commande "current page" et clique sur "Tester" : ça te répondra par la page courante, écrite dans le bon format.
Voilà un test fait avec mon équipement :
-- TD38 --
Bon pour commencé lorsque je vais dans l'application Fully Kios, j'ai bien ma tablette mais aucun résulta ne remonte ?
- Theduck38
- Helper
Tu as activé le mode admin sur le Fully d'Android, et entré un mot de passe ? Et fourni le mot de passe à l'équipement du plugin Jeedom ?
-- TD38 --
Merci ,
j'ai fait mes premier test à distance ....
et vu que l'équipement était ( batterie out). forcément plus de remontée , cela fonctionne à present
autre question comment faire pour que ma page fasse un refresh mais dans un certaine résolution du style 800 X 1280 ?
merci du support
- Theduck38
- Helper
Ah, ça je ne sais pas faire.... pas sûr que ça soit possible. C'est quoi l'idée derrière ? Parce que normalement, la résolution est figée dans la tablette ; après c'est un zoom éventuel sur la page.
-- TD38 --
L'idée est d'affiché une page d'accueil au format de l'écran de la tablette pour évité de faire un zoom en arrière ( pleine page) du Design).
Perso les fonctions fonctionnent bien.
J'ai lu les 5 pages, si je peux vous donner un conseil, pour la charge de la batterie, ne montez pas jusqu'à 100%, privilégiez 80% et plus bas 40%.
Ce sont des batteries qui n'aiment pas la descente trop basse, mais à l'inverse préfèrent des charges par-ci par là. Et pour la fin de charge les 10 derniers % c'est les plus difficiles à atteindre, Il faut rester au milieu.
J'ai acheté un PC portable, il demande au début comment il sera utilisé, si c'est souvent secteur la batterie chargera au max à 60%
https://www.papergeek.fr/batterie-pc-po ... ence-79023
Pour ma part, je cherche à pouvoir afficher plusieurs designs en créant des boutons sur la tuile de fully.
En page de démarrage, j'ai mis le 1er design, ca s'affiche pas de soucis.
J'ai créé une commande supplémentaire en y mettant: loadURL&url=http://192.168.1.200/index.php?v=d&p=plan&plan_id=12
Mais lorsque je teste cela m'affiche le dashbord.
Lorsque j'utilise la fonction charger un URL: loadURL&url=#title#
en mettant dans la case texte: http://192.168.1.200/index.php?v=d&p=plan&plan_id=12
Cela fonctionne.
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec ma commande alors que cela semble le même url au final.
Autre point, la journée la détection de mouvement fonctionne bien, la nuit pas du tout (je suis pas dans le noir!)
Cela fonctionne.
Bonjour, je viens d'installer Fully sur ma Tablette Samsung Tab S installée au mur, par contre je n'arrive pas à trouver un tuto pour expliquer comment cela fonctionne.
Je cherche simplement à allumer ma tablette pour mettre mon design Jeedom (via google ou via l'application Jeedom) dès que j'ouvre ma porte d'entrée qui est équipée d'un Fibaro Sensor 2 FGDW-002-1 (Détecteur ouverture Z-Wave +) puis au bout de 2 minutes se remette en veille.
Si une bonne âme peu m'expliquer cette procédure je le remercie par avance.
- Theduck38
- Helper
Dans les grandes lignes :
- Payer Fully pour avoir accès aux fonctions d'administration distantes
- Activer le mode "Remote Admin" et y définir un mot de passe
- Installer le plugin "Fully Kiosk"
- Configurer un équipement du plugin avec : l'IP de ta tablette, le port 2323, le mot de passe défini plus haut
- Tu accéderas aux commandes de Fully Kiosk depuis Jeedom grâce à l'équipement. Notamment, dans ton cas 'ScreenOn' et 'ScreenOff' que tu peux utiliser depuis un scénario qui détecte une présence.
SI présence ALORS < ScreenOn + DANS 2 minutes ScreenOff>
J'oublie peut-être des configs à faire car j'écris de mémoire, mais on complétera au fur et à mesure des questions...
-- TD38 --
et pour changer de page dans un scénario?
Merci j'ai bien installé Fully sur ma tablette, j'ai mis mon Ip j'ai bien accès à mon design.
Par contre, sous mon Pc via Jeedom le widget m'indique joignable Ok, mais le reste rien comme écran allumé, % batterie etc...
Je ne comprends pas.
Une idée ?
Une idée ?
- Theduck38
- Helper
Soit tu n'as pas activé la version payante de Fully, soit il faut peut-être que tu attendes quelques minutes que ça se rafraichisse... il y a un délai de rafraichissement réglable pour l'équipement.
-- TD38 --
Ah effectivement j'ai récupéré le logiciel mais j'ai pas pris la licence.
C'est obligatoire pour juste allumer ma tablette quand j'ouvre ma porte d'entrée via un Fibaro Sensor
- Theduck38
- Helper
Oui sans cela le plugin ne peut pas communiquer avec.
Ceci dit, il n'est pas très cher pour ce qu'il fait...
-- TD38 --
ok je reviens si j'ai du coups des soucis après l'achat ^^
Grand merci
Grand merci
la licence n'est pas nécessaire pour faire remonter les infos sur jeedom
Ni pour piloter la tablette. Tout fonctionne sans licence.
Si tu utilises des fonctionnalités nécessitant une licence sans la licence tu aura une inscription "Please get a licence" en bas de l'image
Ok je comprends du coups sans licence, il faut activer quelle option afin que Fully détecte mon Fibaro Sensor de ma porte d'entrée?
Ty
Ty
