Fully kiosk [partage config]
- Timide
Re: Fully kiosk [partage config]
c'est à toi de faire un scénario dans jeedom, en déclencheur tu mets capteur présence = 1
Action: Commande allumer tablette
Pour la faire éteindre, sers toi de la fonction dans fully qui permet l'extinction auto après X secondes
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Une autre solution : tu allumes sur déclenchement du détecteur, et tu éteins quand le détecteur repasse sur Off. Comme ça, tant que tu es devant ça ne s'éteint pas.
Si tu éteins au bout de x secondes, ça risque de s'éteindre tout seul alors que tu seras devant à bricoler le design ou la tablette. Et il te faudra attendre que le capteur de présence repasse à 0 pour le redéclencher...
Quelqu'un peut confirmer de manière certaine que le mode 'Remote' est accessible sans licence ? Parce que d'après la doc, c'est une fonctionnalité "Plus"...
https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Oui effectivement Theduck38 j'aimerai, le souci c'est que dans mon scénario Jeedom, je n'ai que "Notification" car pour le moment il m'est impossible de connecter Fully sous Jeedom et Fully sur ma tab.
PS : Oui REMOTE et sous +, donc sans licence je ne vois pas comment faire.
- Timide
Oui je te confirme! Comme dit plus haut, cela affichera LICENCE PLUS ou un truc du genre sur l'écran en permanence, mais tu peux l'activer sans problème.Theduck38 a écrit : ↑03 juin 2019, 08:46Quelqu'un peut confirmer de manière certaine que le mode 'Remote' est accessible sans licence ? Parce que d'après la doc, c'est une fonctionnalité "Plus"...
Oui, ça me marque bien ça sur mon écran.
j'ai du mieux j'ai enfin réussi à me connecter au Fully de ma tablette via mon PC, j'arrive à récupérer un screen.
Par contre, impossible pour le moment d'allumer/éteindre l'écran, et à avoir la remontée d'info du wifi, ssid, etc...
Est dans scénario Jeedom, je n'ai que "Notification", aucune autre action faire.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
@raphael_malin : merci pour la confirmation. Comme j'ai la version payante je ne pouvais plus vérifier.
@Donut :
Tu peux nous montrer ta config de l'équipement du plugin Fully ? Et de ton scénario ?
Quelque chose dans les logs ?
@Donut :
-- TD38 --
Pourrait-on réactiver la tablette simplement en touchant sur l'écran puis qu'elle se mette en veille au bout d'un certain temps ?
Cela marche avec Imperihome et je trouve le comportement sympa
Ça le fait chez moi.
J’ai désactivé la mise en veille android pour laisser fullykiosk tout gérer, c’est peut-être pour ça (pas sur, je l’ai depuis 2 jours alors j’ai fait plein de réglages d’un coup)
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Et bien si tu retrouve, ça m'intéresse aussi... Je n'avais pas réussi à le faire à la mise en place de la tablette.
-- TD38 --
Je pense à device management =keep screen on
J’ai aussi enlevé la mise en veille intelligente sur android.
Si c’est pas ça je ferai une capture de toute ma config pour comparer parceque comme j’ai tout configuré d’un coup et que ça marchait direct je ne sais pas quel paramètre exactement joue sur ça
Je re sur ce sujet après en avoir réglé d'autre lol ^^
Donc oui niveau log :
Sous les commandes du Fully Jeedom, il faut changer quelque chose?[2019-06-09 14:40:07][DEBUG] : fullyKiosKCmd::execute(null) Type: action logicalId: screenOn
[2019-06-09 14:40:08][DEBUG] : fullyKiosKCmd::execute(http://192.168.1.141:2323/?cmd=screenOn ... d=xxxxxxxx with screenOn)
[2019-06-09 14:40:08][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 977 requesting http://192.168.1.141:2323/?type=json&cm ... word=xxxxx
[2019-06-09 14:40:08][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 989 $jsondata {"status":"Error","statustext":"Please login"}
[2019-06-09 14:40:49][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 977 requesting http://192.168.1.141:2323/?type=json&cm ... &password=
[2019-06-09 14:40:50][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 989 $jsondata {"status":"Error","statustext":"Please login"}
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu as clairement une erreur de password quelque part, ou d'utilisateur. Le retour c'est "please login"...
Normalement tu n'as rien à toucher sur les commandes de l'équipement Fully de Jeedom (à part changer l'ordre, peut-être???? , si tu veux l'afficher sur le dashboard )
Si tu envoies directement l'url de ton log depuis le navigateur, ça marche ?
-- TD38 --
Oui ça marche très bien.
- Je tape l'ip de ma tablette puis le mdp (celui sous "Remote admin the Fully app (PLUS)") et j'arrive sous les paramètres, j'arrive à éteindre/allumer l'écran, et j'ai tout les retours, etc....
- Je peux aussi sous Fully Jeedom, taper le mdp et j'arrive au même endroit : les paramètres.
Par contre, ,0 remontée d'info, aucun bouton ne fonctionne, j'ai ce fameux message "{"status":"Error","statustext":"Please login"}"
Quand tu me dis un problème d'utilisateur tu veux parler de quoi?
Car perso, hormis entrer l'IP et le mdp je n'ai rien fait d'autre sous la page de config de Fully Jeedom.
Je me demande juste si le fameux script qui doit se charger manuel n'est pas le problème.
J'ai testé sous un autre navigateur (Edge), pareil.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Je ne suis pas sûr qu'on se comprenne... soit toi ma manip, soit moi ta réponse
Dans ton log :
Ce que je voulais que tu essayes c'est de prendre directement l'url donnée par le log :
Et la copier dans un navigateur pour voir si la commande est exécutée. Le retour de Fully c'est que tu n'est pas loggué. Donc le mot de passe que tu as mis dans l'équipement Jeedom est supposé être faux. D'où l'idée de prendre l'url exacte que Jeedom envoie à la tablette et voir si elle marche.
Dans ton message précédent, tu parles que quel script ?
Dans ton log :
[2019-06-09 14:40:08][DEBUG] : fullyKiosKCmd::execute(http://192.168.1.141:2323/?cmd=screenOn&password=xxxxxxxx with screenOn)
-- TD38 --
ça fonctionne quand je copie colle ces commandes directement dans Chrome
Ps : Pour le script j'ai mis des screen en pages 12 : viewtopic.php?f=144&t=38125&start=220
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Bah là, à part une règle firewall qui bloquerait la tablette sur ton serveur jeedom, je vois pas...
Tu ping la tablette depuis le serveur Jeedom ?
Je suis passé en debug pour voir et j'ai les mêmes requêtes que toi, avec une réponse dans mon cas...
-- TD38 --
Comment faire ?Tu ping la tablette depuis le serveur Jeedom ?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu ouvres une session ssh sur le serveur jeedom, puis tu tapes :
Ctrl + C pour arrêter.
Ca doit te donner le temps de réponse de l'adresse IP que tu testes.
ping 192.168.1.141
-- TD38 --
Ok je fait ça dès que je rentre chez moi.
Aucun souci ça passe, je comprends pas pourquoi je n'ai aucune remontée d'info...PING 192.168.1.141 (192.168.1.141) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.85 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.10 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.00 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=4 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=5 ttl=64 time=6.60 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=6 ttl=64 time=46.5 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=7 ttl=64 time=69.6 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=8 ttl=64 time=92.7 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=9 ttl=64 time=4.05 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=10 ttl=64 time=36.2 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=11 ttl=64 time=15.3 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=12 ttl=64 time=81.2 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=13 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 192.168.1.141: icmp_seq=14 ttl=64 time=26.5 ms
^C
--- 192.168.1.141 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13019ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.000/42.410/104.180/38.681 ms
