Fully kiosk [partage config]
Re: Fully kiosk [partage config]
J'ai raz la tablette hier et le rafraîchissement est mieux
A voir si dure.
A terme si je peux mettre un écran de PC tactile avec pi ça sera top.
A voir si dure.
NUC Intel: Jeedom 3.3.18
Bon j'ai vraiment un souci avec la tablette.
la latence est revenue.
meme sur un design, j'ai un temps de plusieurs secondes sur les actions.
J'ai le même souci, la seule solution que j'ai trouvée est celle proposée quelques posts plus haut, pas très compliquée à mettre en oeuvre si ce n'est un peu de temps pour tout refaire, et efficace.
bonsoir,
Je n'arrive pas a faire fonctionner la détection de mouvement pour allumer la tablette.
J'ai une galaxy Tab 2016, fully kiosk avec licence et j'ai activé "Enable Visual Motion Detection"
Si vous avez une idée, ca serait super.
- Timide
je viens aussi de migrer de JPI à Full Kiosk qui est top.
J'arrive pas à faire allumer/éteindre l'écran via les commande car je n’arrive pas activer l'administrateur de la tablette sur ma tablette avec l'application.
Quand j'ai le message je clique sur ok et je vais bien dans les paramètres de ma tablette mais quand je clique dans autoriser fullykiosk en admin je retourne dans fullykiosk et il me redemande le message , cela sans cesse.
Avez vous une idée ? j'ai ré installer fullykiosk, redémarre la tablette etc mais rien.
cela vient peut être de la tablette mais si vous avez eu ce soucis par hasard.
Salut,drs a écrit : ↑09 juin 2018, 15:09
Oui on peut
Alors:
1. avec une appli, comme AppInfo, tu récupère le nom du package de l'appli. Par exemple, pour l'appli BFM TV, le package se nomme com.nextradiotv.bfmtvandroid
2. Tu crées un script action, comme ceci:
La commande est sous la forme (le password n'est utile que si l'accès admin avec password a été paramétré dans FullyKiosk):
http://IP_tablet:PORT/?cmd=startApplication&package=com.nextradiotv.bfmtvandroid&password=password
Et voilà, tu n'as plus qu'à afficher une icône sur ton design, qui va aller lancer le script
J'ai essayé ton truc mais ça ne marche pas sur ma tablette....
je dois mettre quoi dans password ?
http://192.168.XX.XX:8080/?cmd=startApplication&package=de.ozerov.fully&password=
Le password est celui de l'interface d'admin de FullyKiosk. Si tu n'en as pas mis, tu supprimes cette option.diabolyk a écrit : ↑06 déc. 2018, 21:35Salut,
Car je n'arrive pas a faire fonctionner tasker via jpi...Code : Tout sélectionner
Je confirme ça fonctionne très bien.
Question : est ce envisageable de lancer un programme dans un texte HTML sous jeedom ? C'est un peu tirer par les cheveux lol mais en fait j'ai un thermostat externe qui possède sa propre appli donc l'inclusion sera pas mal comme ça
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
ok mais en mettant juste le code comme ci dessous sans rien ça ne marche pas non plus...
j'ai tiré le chemin pour l'app avec appinfo mais est-ce le bon ?!?
sinon si une ame charitable sait faire marcher tasker via jpi pourquoi pas aussi, ça revient au même mais chez moi dans task je mets le nom exact de la tâche créée et ça ne fait rien du tout...
Le port 8080 c'est celui que tu retrouves dans l'onglet remote administration dans ton fully ?
je sais pas, mais ce qui m'intéresse c'est de lancer l'app fully donc même si elle est pas lancée.
par contre c'est bien le port qui ressort via jpi pour lancer une action sur la tablette...
a savoir j'ai fully en version free
En version free je suis pas sûre qu'on puisse activer les outils d'administration et gérer le lancement d'application tierce..
oui mais en utilisant l'ip de la tablette et le port on peut pas lancer une app ?
ou sinon avec tasker via jpi on fait comment ?
problème résolu après avoir lu je ne sais combien de page du topic...
il fallait installer jpi après tasker donc désinstall et réinstall et c bon
Bonne année les enfants
j'ai un soucis avec fully kiosk (ou ma tablette, ou mon design) a chaque fois que je load une page j'arrive avec une résolution dégueulasse du genre 600x480 px alors qu'elle est capable de monter quasiment au double, si je "dezoom" a la main mon design rentre pile poil mais a chaque rechargement rebelote, ya une astuce ?
résolu avec l'achat de la licence.é
Je suis en pleine configuration de l'appli.
En terme d'utilisation batterie, qu'est-ce qui est mieux entre :
1. Allumer la tablette avec détection en passant devant la caméra, éteindre au bout de 30 secondes et laisser Android mettre en veille au bout d'une minute (d'ailleurs qu'appelle-t-on "veille" si fully arrive à me détecter ???)
2. Allumer la tablette avec détection de présence dans la pièce (oeil fibaro) et éteindre la tablette au bout d'une minute. Et supprimer la mise en veille de la tablette dans les paramètres Android.
3. Un mix des deux : détection par oeil de fibaro et extinction au bout d'une minute. Laisser Android mettre en veille au bout d'une minute.
4. Autre chose ?
Merci à vous !
4. Autre chose ?
Merci à vous !
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Perso je gère l'allumage / extinction par détecteur externe (fibaro ou autre) et commande via Scénario et Fully.
Quand le détecteur voit quelqu'un, un scénario allume l'écran et met Fully au premier plan.
Tant qu'on est présent à proximité de la tablette, le détecteur de présence reste actif. Une minute après qu'on ait quitté il se coupe et le scénario déclenche l'extinction de l'écran.
Veille automatique via Android désactivée.
La première solution peut être intéressante si tu es en alimentation permanente (car elle consomme de la ressource).
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Ok donc toi t'es plutôt sur le cas 2.
Je pensais partir sur ce cas aussi car je ne comprends pas bien comment Android peut mettre en veille tout en laissant la détection de caméra active.
S'il y a d'autres avis je suis preneur aussi !
j'aimerais faire en sorte que ma page (1) de mon design fasse un refresh toutes les minutes , et si l'on choisi une autre page (2) , qu'après 5 min cela repasse automatiquement sur la page 1 ?
une petite aide
merci
une petite aide
merci
