A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeLog
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
kiboost
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeLog
Message par kiboost » 01 mai 2018, 10:43
Mise à jour Beta
2018-05-01
- Import infos: bugfix #cmd#
- Import infos: Ajout d'un champ Rechercher
2018-04-30
- Ajout d'une option d'importation de commandes infos.
- Bugfix affichage de la checkbox Inverser sous Chrome.
- Nouvelle option pour afficher ou non la date/heure de mise à jour du log.
Merci de signaler d'éventuel bug, pour passer en stable ensuite ;)
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Djal94
Message par Djal94 » 01 mai 2018, 12:52
Salut, j'ai bien vu la mise à jour du log, mais je me suis mal fais comprendre. En fait, sur les lignes qui s'affichent, il serait bien de pouvoir choisir d'afficher ou pas le JOUR, parce que si tu limite tes logs à 1 heure par exemple, alors le Jour ne t'es pas utile.
Et autre chose aussi, j'ai tenté de rajouter une "presence" qui vient d'un NUT avec BLEA, et là ca m'a fait sauter l'équipement, plus aucunes commandes et des infos erronées dans la page de configuration, obligé d'en recréer un.
Et dernière chose, j'ai vu que les logs renvoient plusieurs fois la même commande, comme si le "toujours répéter" sur la commande était actif, or ce n'est pas le cas.
A part ca très bon plugin, merci
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
Djal94
Message par Djal94 » 01 mai 2018, 12:56
Ah oui aussi j'y pense, comment fonctionne l'état Ouverture/Fermeture? C'est du binaire 0/1? Parce que dans le cas des volets, l'état ouvert est très souvent 99.
EDIT : 1000ème message :P :P
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
kiboost
Message par kiboost » 01 mai 2018, 13:01
Ok pour le jour je vais voir, peut être proposer un format de date plutôt qu'une case à cocher en plus.
Pour ton NUT blea, là je n'en ai pas je ne vois pas ce qui peu clocher si c'est une commande info. J'ai pourtant déjà une gestion des exceptions, donc je comprend pas je vais regarder quand même ...
Concernant les répétitions, il lis l'historique de la commande, en gros il récupère les points sur les lignes d'historiques. Sur les certains je filtre si il y a moins d'une minute d'écart avec le même état car çà arrive avec les périphériques z-wave.
JeedomV4Tips
Jeandhom
Message par Jeandhom » 01 mai 2018, 13:01
Djal94 a écrit :
01 mai 2018, 12:52
Si j'ai bien compris, les logs viennent de ton historique.
Dans ce cas le plugin n'est pas en cause, il faut regarder coté historique.
kiboost
Message par kiboost » 01 mai 2018, 13:04
Djal94 a écrit :
01 mai 2018, 12:56
0 c'est fermé, >=1 c'est ouvert
Pour mes volets j'utilise le parametre Valeur, pour avoir le % d'ouverture
JeedomV4Tips
kiboost
Message par kiboost » 01 mai 2018, 13:05
Jeandhom a écrit :
01 mai 2018, 13:01
C'est tout à fait çà.
Pour çà aussi que je comprends pas du tout le problème avec le blea, et encore moins comment çà peux supprimer l'équipement log !
Tu a vérifier des analyse/log si il y a qql chose ??
JeedomV4Tips
Djal94
Message par Djal94 » 01 mai 2018, 13:16
Jeandhom a écrit :
01 mai 2018, 13:01
Djal94 a écrit :
01 mai 2018, 12:52
Effectivement bizarre j'observe bien des répétitions de valeurs dans mon historique alors que le paramètre est sur "Jamais répéter", je vais creuser..
kiboost a écrit :
01 mai 2018, 13:04
Djal94 a écrit :
01 mai 2018, 12:56
Ok je vais faire comme ça dans ce cas, même si j'aurai préféré avoir ouvert/fermé :)
kiboost a écrit :
01 mai 2018, 13:05
Jeandhom a écrit :
01 mai 2018, 13:01
Je rajoute la commande présent de mon Nut, je sauvegarde l'équipement, et quand je rafraîchi, l'équipement n'a plus de commandes et la page configuration est dans cet état :
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
Jeandhom
Message par Jeandhom » 01 mai 2018, 13:23
Fonction "inverser" : OK
Ma vanne NO est bien marquée "Fermeture" lorsqu'elle est alimentée (On).
kiboost
Message par kiboost » 01 mai 2018, 13:26
Je vais essayer de reproduire pour voir...
Quand tu va dans analyse/historique tu vois bien la commande de ton nut ? Il y a au moins un point sur la courbe ?
çà doit être du a un retour particulière de la fonction qui récupère l'historique je pense.
Si je t’envoie le fichier jeelog.class.php tout seul en mp tu sais comment le remplacer ? Sinon pas grave, ne prend pas de risques non plus ;)
JeedomV4Tips
Djal94
Message par Djal94 » 01 mai 2018, 14:32
Oui je vois bien a commande pour l'historique, il ya meme un point toutes les 30s. Pour le fichier, je préfère éviter le risque ;)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
kiboost
Message par kiboost » 01 mai 2018, 18:57
Mise à jour Beta
2018-05-01
- Ajout d'une option pour le format de date dans le log (format php).
J'ai aussi accordé la doc (beta) avec les nouvelles options.
Donc par défaut : Y-m-d H:i:s
Si vous voulez seulement l'heure en début de ligne de log : H:i:s
Ou en plus frenchie sans l'année : d-m H:i:s
Djal94 : J'ai ajouter des checks pour les retours d'historique, à voir pour ton soucis avec le blea. Visiblement le fait de sauver les évènements dans le configuration de l'équipement du jeelog fait sauter toute la configuration !! Mais pourquoi :? J'ai essayé avec des ', " avec des historiques non crée, vide etc j'arrive pas à reproduire.
Perso c'est déjà mieux que ma version script que j'utilisais depuis plusieurs mois.
Avec vos retours çà commence à être sympa, alors merci à tous ;)
JeedomV4Tips
kiboost
Message par kiboost » 01 mai 2018, 19:11
Djal94 a écrit :
01 mai 2018, 14:32
Aucun soucis je comprends.
Pourrait tu me faire deux screen :
L'historique de ta commande avec le curseur sur une valeur.
L'onglet Logs de ton jeelog avec la commande en question de visible.
JeedomV4Tips
Djal94
Message par Djal94 » 01 mai 2018, 21:11
kiboost a écrit :
01 mai 2018, 19:11
Djal94 a écrit :
01 mai 2018, 14:32
Voilà l'histo de la commande :
En revanche, dan le log je n'ai rien malgré le debug activé :
Je précise que je n'ai pas fais la dernière MAJ
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
kiboost
Message par kiboost » 01 mai 2018, 21:20
Je vais voir ajouter plus de log en debug.
Essaye la dernière mise à jour, çà pourrai marcher sans afficher le nut. Essaye avec le nuc et une autre commande ?
JeedomV4Tips
Djal94
Message par Djal94 » 01 mai 2018, 21:22
Je n'ai pas de MAJ proposée.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
Djal94
Message par Djal94 » 01 mai 2018, 22:55
Testé avec la MAJ, pas mieux, mêmes symptômes et pas plus de log
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
Djal94
Message par Djal94 » 01 mai 2018, 22:59
Et j'ai bien mis "H:i:s" dans le format de date, et pourtant ca affiche toujours la date complète comme avant.
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
kiboost
Message par kiboost » 01 mai 2018, 23:06
Arg je viens de vérifier j’ai oublier d’updater un fichier sur github. J’essaye de regarder tout à l’heure quand je croise un ordi.
Je prépare une nouvelle bêta assez verbal dans son propre log. Mais je ne vois vraiment le problème.
JeedomV4Tips
kiboost
Message par kiboost » 01 mai 2018, 23:43
Djal94 a écrit :
01 mai 2018, 22:59
Ok nouvelle beta.
Passe le plugin en log debug.
Fait un refresh, il va alloir créer un log jeelog (analyse log). Si tu peux le mettre ici ou en pm ;)
JeedomV4Tips
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
