[Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeLog
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeLog
Merci pour cet excellent plugin qui m'a permis de fiabiliser mes scenarii et mes données
Jeedom 3.3.30 sur Debian 9.4
NUC7I5BNK avec ESXi 6.7
@kiboost: je détecte bien les "Présences" mais pas les "Absences".
Quelle est la logique de fonctionnement du paramètre "Présence" ?
Merci de vos retours
Si le paramètre présence passe à 1 il le marque. Sinon (0 = pas de présence détectée) il dit rien.
Généralement tu un 0 après la détection, pour le retour à la normale, puis pas de valeurs jusqu'à la prochaine détection. Tu peux vérifier dans ton historique.
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Assez curieusement, pour le même événement de type "valeur" j'obtiens soit un nombre entier soit un nombre avec 6 décimales.
Voir la copie d'écran en pièce attachée
C'est pas fondamental, mais une idée de piste où chercher ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pièces jointes
- Capture d’écran (123).png (28.67 Kio) Consulté 3307 fois
Je cherche à copier-coller les sorties de JeeLog.
Y-aurait-il la possibilité de logger dans les logs du core de Jeedom ces sorties ?
Ou une autre solution permettant d'y parvenir.
En tout cas, merci pour ce plugin qui me rend de grands services pour débugger.
Sur le dashboard clic sur ton jeelog.
Dans configuration avancée tu note l'ID de ton équipement.
Regarde ensuite le fichier html/plugins/jeelog/data/eqID.txt
par exemple si ton équipement à l'ID 47 : html/plugins/jeelog/data/eq47.txt
JeedomV4Tips
Ah, super, je n'ai pas pensé à regarder dans les fichiers du plugin ...
Je viens de pousser une mise à jour en Beta:
- Ajout de la possibilité d'afficher un fichier de log Jeedom (cron_execution, scenario_execution, etc)
J'ai par exemple une commande script qui me retourne tout ce que snips a fait (détection hotword, phrase comprise, réponse, tts etc) pour debugger après coup si quelque chose ne va pas. Ce script crée un fichier de log comme ceux de Jeedom, et maintenant je peux checker sur mon mobile rapidement !
Tenez moi au courant en cas de pépin
Ce qui permet d'afficher un fichier de log sur le dashboard, dans une vue, ou dans un design. Donc accessible depuis un smartphone !Attention: Si vous ajoutez un fichier de log (bouton "Ajouter Log"), toutes les autre commandes et scenarios seront supprimés du log quand vous sauvegarderez celui-ci. En effet, le fonctionnement n'est pas le même, puisque dans ce cas il n'y a pas d'évènement triés par date etc mais simplement le continu du fichier.
Donc créez un nouvel équipement jeeLog avant de tester !
JeedomV4Tips
- Theking31
- Actif
Belle MAJ
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Merci,
Nouvelle Beta 27/11/2018:
+ Option pour limiter le nombre de lignes des fichiers de log Jeedom.
Laissez à 0 pour afficher le fichier complet
J'attends vos retours pour passer en stable.
JeedomV4Tips
- Theking31
- Actif
Je test ça demain, merci
- Theking31
- Actif
Bon ben parfait, petit ralentissement lors de la création d'un nouveau Jeelog sinon rien vu de bloquant....
Le warning pourrait peut être en français Mais pourquoi qu'1 log ?
Je repasse en stable vu que c'est ma prod
Pour le warning j'hésitais, mais comme les phrase sont toujours plus longue et moins compréhensibles en français ...
1 log parce que je ne vois pas l’intérêt d'avoir plusieurs fichiers logs affichés à la suite des uns et des autres.
Ou alors mélangé par date, sauf que tous ne sont pas formaté pareil et n'importe qui peux en crée un sans aucune date/heure.
JeedomV4Tips
J'ai passé la Beta en Stable
- Ajout de la possibilité d'afficher un fichier de log Jeedom.
Doc: https://github.com/KiboOst/jeedom-jeelo ... R/index.mdAttention: Si vous ajoutez un fichier de log (bouton "Ajouter Log"), toutes les autre commandes et scenarios seront supprimés du log quand vous sauvegarderez celui-ci. En effet, le fonctionnement n'est pas le même, puisque dans ce cas il n'y a pas d'évènement triés par date etc. mais simplement le continu du fichier.
JeedomV4Tips
Nouvelle Beta
Celle-ci ne change rien coté fonctionnalité, juste de l'optimisation du code suite à mes tests sur core Beta.
JeedomV4Tips
Hello @kiboost, merci pour ce plugin je l'ai mis en place et il marche nickel. Ca me fait gagner pas mal de temps pour visualiser les logs.
Un truc que je me demande si c'est possible ... serait de pouvoir rajouter dans le log qui a fait l'action ? Je sais qu'il existe une variable #profile# qui donne la source d'un évènement ?
Tu n'aura quasiment jamais cette info. Le #profil# c'est sur un #user_connect#. Sur un scénario, tu a le #trigger# qui est déjà dans le journal avec Jeelog.
JeedomV4Tips
Updates des stable et beta. Pas d'inquiétude, c'est que de la doc.
J'ai migré sur github.io
doc : https://kiboost.github.io/jeedom_docs/p ... log/fr_FR/
changelog : https://kiboost.github.io/jeedom_docs/p ... gelog.html
JeedomV4Tips
Nouvelle Beta 28/01/2019
- Tuile redimensionnable depuis le dashboard.
- L'importation de commandes n'importe pas les commandes déjà présentent, pour éviter les doublons.
JeedomV4Tips
- Theking31
- Actif
J'attends le stable et merci pour le suivi
