[Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeLog
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeLog
Une dernière question, comment faire que le refresh en design fonctionne tout seul au chargement du design... c'est casse-pied à chaque refresh de page, je dois moi cliquer sur l'icone pour avoir les derniers events... pas très pratique .
Au pire mets le cron toutes les minutes
Tu as raison, il était en auto. Mais en fait, c'est une seule fois donc refresh manu.
Donc il faut bien mettre * * * * *
Du coup, ça tourne
Du coup, ça tourne
T’es un puriste benj , toute les minutes ça va quand même
Non j'ai corrigé mon post, il était en manu, soit une fois.
Là je suis passé en refresh minute (à voir si je monte pas à 5 min). A voir.
Ah bah voilà
Là j'ai gagné une semaine de travail... je réfléchissais à faire cela pour porter mes "messages Jeedom" via une variable en fifo...
Je n'avais pas pensé à voir si un plugin existait pour ça.
Le top !
Quelques remarques :
- ce serait super de pouvoir personnaliser les labels : on/off, éteint/allumé etc
- idem de pouvoir mettre un code couleur rouge/vert sur l'état
Le top !
Oui pour le code couleur
Comment fais tu pour générer un board comme le tient benj29, c'est super beau.
Peux tu m'expliquer car mon jeedom n'est pas super ( je débute )
Hello, merci. File sur ma présentation ou sur le topic des designs, je partage beaucoup de choses.
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
- Antoinekl1
- Actif
Hors sujet, mais elle est sympa ton interface, c'est une vue avec une image de fond ou du code pour faire les vignettes ?
- Antoinekl1
- Actif
Pouvez vous m'indiquer si il est possible dans faire apparaitre dans un design ( dans mon cas le plan 2D de ma maison ) le DERNIER événement d'un capteur grace à JeeLog sous forme de Winget ' Ajouter un équipement ' ?
Par exemple, cela afficherait l'heure du dernier événement d'un contact ILS à coté d'une porte par exemple.
Merci à vous,
Merci à vous,
Tu peux faire une action quand l'info est égale à 1 pour réactualiser une info de type hh:mm:ss.lcn a écrit :Bonjour,
Merci à vous,
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ?
Ok, je peux faire une action lorsque qu'un capteur passe à '1' par exemple, mais ensuite je ne vois pas comment procéder pour afficher une sorte de log sur mon design avec uniquement que le dernier événement.
Peux tu me montrer stp ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Salut Kiboost,
Merci pour ce super plugin qui est top mais comme on en veux toujours plus ... +1 pour les 2 suggestions faites par Benj29
Pour les labels c'est faisable mais çà risque de complexifier le truc.
Par contre je peux en ajouter, car logiquement on devrait tous plus ou moins vouloir les même.
Pour le code couleur faisable aussi, j'ai fais qql tests, mais çà fais vite sapin de noël, moche et pas forcément plus lisible. Et après vous allez demander à customiser les couleurs, puis avoir différents couleurs par type etc
Je vais regarder en terme d'interface, car il faut que çà reste une option. Par contre l'été je suis plutôt off sur le dev, je préfère prévenir
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Je te réponds dans la semaine. Désolé. Pas trop le temps actuellement.
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalklcn a écrit :Ok, je peux faire une action lorsque qu'un capteur passe à '1' par exemple, mais ensuite je ne vois pas comment procéder pour afficher une sorte de log sur mon design avec uniquement que le dernier événement.
Merci beaucoup
un grand merci pour le partage
à l'occaz et peut etre :
- ajout de la fonction Event (pour un ajjout manuel) depuis un scénario ou config avancé d'un equipement)
- modif décimal sur valeur et
- suffix (ou prefix) ex: "Temp {valeur} °C "
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
