A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
tux1c0
Message par tux1c0 » 09 juin 2018, 15:41
Bonjour à tous
je viens présenter mon plugin QNAP qui vient d'être publié sur le market cette semaine. QNAP a modifié en profondeur le Linux embarqué, ce qui rend les commandes usuelles caduques. J'ai donc développé un plugin dédié pour ces NAS afin de répondre à un besoin de monitoring facile de la charge CPU/Mémoire et disque dur. La majorité du plugin fonctionne en SSH et 1 commande en SNMP.
J'espère qu'il répondra aux besoins du plus grand nombre !
Si vous avez des suggestions d'améliorations ou bugs, n'hésitez pas à me prévenir.
ptitdyno
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
Message par ptitdyno » 09 juin 2018, 15:43
Salut impec je test merci de penser au qnap
Il y a tout pour syno mais rien pour qnap.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
ptitdyno
Message par ptitdyno » 09 juin 2018, 16:10
Je viens de testé, tout est activé voir PJ
Aucun resultat, c'est peut etre le port SSH en 2222 au lieu de 22
Question : avec une clé RSA avec Passphrase tu fais comment ?
Pièces jointes
Christophe64
Message par Christophe64 » 09 juin 2018, 18:27
merci pour ce plugin.
je viens de tester aussi je n'ai pas a me connecter à mon Nas.
j'ai les même paramètres que ptitdyno
voici le fichier log
2018-06-09 18:08:26][ERROR] : Impossible de se connecter en SSH au NAS Mon NAS
[2018-06-09 18:08:26][ERROR] : Erreur de déconnexion pour Mon NAS
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key hddtot valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key ramtot valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key cpu valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key hdd valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key cpumodel valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key os valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key ram valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key status valeur Down
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key uptime valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key hddused valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : key ramused valeur
[2018-06-09 18:08:26][DEBUG] : refresh [Appareils][Mon NAS][Rafraîchir]
merci
PI3 B : Raspbian stretch
Xiaomi : Température, Mouvement, Détecteur ouverture, Bouton, Inter, Vibration...
Zwave : Inter Coolcam, relais Qubino
Camera Wanscam HW0038, HW0045
RfPlayer2: Prises DiO, OWL, Oregon
EcoCompteur, Eco-devices
tux1c0
Message par tux1c0 » 10 juin 2018, 11:39
Hello
effectivement c'est lié au port. Je vais rajouter une ligne de configuration pour choisir son port.
tux1c0
Message par tux1c0 » 10 juin 2018, 11:57
c'est testé et commité. Vous devriez pouvoir mettre le port de votre choix.
tux1c0
Message par tux1c0 » 10 juin 2018, 12:00
Un petit screenshot de ce que ça peut donner ;)
screenshot
tux1c0
Message par tux1c0 » 10 juin 2018, 12:25
ptitdyno a écrit :
09 juin 2018, 16:10
Je n'ai pas pris en compte cette méthode de connexion à ce jour, uniquement login/mdp.
Je peux essayer de rajouter la fonctionnalité en beta et pourrais-tu réaliser les tests ? Je n'ai pas cette méthode sur mon NAS.
ptitdyno
Message par ptitdyno » 10 juin 2018, 12:43
La connexion se fait, mais les données sont pas les bonnes.
la RAM reste a 96% comme sur la photo du post précédent
la capacité du HDD n'a pas de reponse
tux1c0
Message par tux1c0 » 10 juin 2018, 13:38
Pour la mémoire, je récupère les valeurs de Linux avec la commande suivante. Je pense que tu vas avoir un résultat similaire. Les 22% doivent correspondre à un autre calcul de la part de QNAP. Je vais essayer de le trouver.
[~] # cat /proc/meminfo
MemTotal: 1012624 kB
MemFree: 43820 kB
Pour le HDD, pourrais-tu stp me donner l'output de la commande df -h ?
Les disques n'ont peut être pas les mêmes point de montage.
tux1c0
Message par tux1c0 » 10 juin 2018, 15:54
Les infos HDD devraient être OK maintenant, j'ai changé la méthode de récupération des infos.
Pour la RAM, c'est corrigé mais j'ai quelques Mo d'écart entre l'interface graphique et la CLI. Le % devrait être OK.
La nouvelle version corrige également quelques bugs (uptime qui ne s'affichait pas toujours correctement, commandes inexactes, ...).
Il y a aussi 4 nouveaux champs : température CPU et système, modèle et version QNAP.
update
Christophe64
Message par Christophe64 » 11 juin 2018, 17:29
ça fonctionne aussi chez moi mais c'est bizarre.
lorsque j'ai créé mon équipement en cliquant sur +, j'ai un message d'erreur "500 : Internal Server Error"
je fais une sauvegarde j'ai la même erreur
mais j'ai des remonté d'info du NAS
j'ai une inversion entre la capacité des disques et l'utilisation
tux1c0
Message par tux1c0 » 12 juin 2018, 14:01
Hello
l'erreur 500 est corrigée.
Par contre je ne trouve pas la raison de l'inversion des données. Pourrais-tu me donner le retour de la commande df -h une fois connecté en SSH stp ?
Christophe64
Message par Christophe64 » 12 juin 2018, 18:16
voici la commande df -h
l'etat du Nas :
le plugin
Pièces jointes
df -h.JPG (61.84 Kio) Consulté 2758 fois
tux1c0
Message par tux1c0 » 12 juin 2018, 19:39
Merci Christophe64.
Je pense avoir trouver le problème : je récupère la 2e et 3e colonne, hors sur ton nas, la 2e et 3e correspondent à la 3 et 4 car le /dev/.. prend trop de place sur la ligne obligeant un retour.
Je vais chercher un contournement. Je te fais signe.
yogui
Message par yogui » 12 juin 2018, 20:58
je n'utilise pas ton plugin pour le moment, pas eu le temps encore mais j'utilisait le plugin snmp pour recupere les infos j'ai une question pourquoi utilise le ssl alor que tout est dipo en snmp ?
pour des questions de compatibilité ??
merci pour le temps investi pour jeedom
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
tux1c0
Message par tux1c0 » 12 juin 2018, 22:03
Bonjour yogui
tu as raison, on peut tout faire en SNMP, à condition de passer du temps pour trouver tous les OID qui vont bien et qui peuvent changer suivant les modèles. De plus en SNMP, on utilise en règle générale la v1 ou v2, la v3 étant reconnue comme posant beaucoup de problèmes. Ces 2 versions échangent en clair les informations, y compris la communauté. Pas terrible pour la sécurité.
Afin de sécuriser les échanges, il est donc plus simple de tout passer par du SSH.
Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, juste un peu plus de sécurité.
tux1c0
Message par tux1c0 » 12 juin 2018, 23:39
Je viens de pousser une nouvelle version. Cela devrait corriger le problème de disque.
La suppression de champs n'étant pas automatique, il se peut que la ligne "Utilisation HDD" existe toujours, Il faut dans ce cas la supprimer. Celle-ci est remplacée par "Espace disque Libre".
yogui
Message par yogui » 13 juin 2018, 06:13
tux1c0 a écrit :Bonjour yogui
Merci. Pour tes réponses.
Mais la sécurité est elle importante pour récupérer des températures,charge ? Ouvrir un acces ssh est ce safe?
Serait il possible d'envisager une case à cocher pour n'utilise que le snmp? et de pouvoir ajouter des oid a la main?
Certains oid sont globaux j'ai fait des test avec un brosser de mip
PS j'ai testé le plugin en cours de route
Je peux faire des tests on peut en discuter en mp ou sur le forum des dev
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Christophe64
Message par Christophe64 » 13 juin 2018, 17:04
Impec.
merci :D
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
