[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
@kris1208, as-tu bien activé snmp v1 dans les paramètres ?
Debian 8. Jamais repassé à Debian 9 suite à trop de soucis de stabilité avec blea.tux1c0 a écrit :j'ai repoussé une version. Il faudra réinstaller les dépendances.
Je pense que ton Linux est une ancienne version également.
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
Oui sur le nas V1/V2 activé.
Je crois que je vais migrer a la derniere version de debian ca résoudra le prob mais ca va prendre un peu de temps.
Hello
une nouvelle version vient d'être mise en ligne. Dans les nouveautés l'état des disques durs+température et un nouveau design. Merci à @Yogui pour son aide.
Pour les debian 8 je n'ai toujours pas trouvé la raison de la non présence des fonctions causant l'erreur 500.
- Timide
Les fonctions REBOOT et HALT ne marchent pas, il manque le paramètre $port
Petite correction :
Voila, avec ce correctif, et l'utilisation du WakeOnLan du plugin Network j'arrive à arrêter / démarrer le NAS automatiquement par scénario.
Merci !
Petite correction :
$port = $this->getConfiguration('portssh');
$NAS = $this->getName();
$cmd = "poweroff";
// SSH connection & launch commands
if ($this->startSSH($IPaddress, $NAS, $login, $pwd, $port)) {
Merci !
Hello
merci pour la correction. C'est poussé en MAJ plugin.
je tente de remettre ce plugin très utile...
par contre je suis en debian8.
j'ai prévu de passer en debian9 très prochainement...
à ce jour :
J'ai terminé l'installation en console et là le log est OK.
Par contre quand je sauve mon QNAP, je me prends un internal error 500.
Impossible de se connecter en SSH (je précise qu'il est activé côté qnap sur un port différent et je l'ai indiqué).
Comment le résoudre ?
à ce jour :
Bonjour, on as tous eu le probleme, le plugin ne fonctionne pas en debian 8 par contre impec en 9.
Question est il possible d'avoir un widget pour la version mobile ?
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
bonjour a tous
pour moi sa marche mais je n'ai pas le même visuel du widget . Débutant sur Jeedom j'ai essayé de lire la doc ou des questions sur le forum mais je n'ai rien trouvé. Quelqu'un aurait une idée .
je joint une capture d'écran ( ça je sais faire )
merci d'avance.
merci d'avance.
- Pièces jointes
- WidgetNas.jpg (92.04 Kio) Consulté 1922 fois
benj29 a écrit : ↑29 oct. 2018, 18:31Hello,
à ce jour :
Hello
il y a un problème de package sous Debian8 qui ne fournit pas les mêmes fonctions PHP/SSH. Je n'ai pas réussi à trouver comment contourner ça.
De plus, Jeedom est préconisé sous Debian 9, j'ai suivi la préco pour assurer la compatibilité. Si jamais tu trouves comment rendre le plugin compatible je ferais la modification.
HelloClem55 a écrit : ↑29 oct. 2018, 23:51bonjour a tous
merci d'avance.
le visuel est bon, il a évolué au fil des versions. Pas d'inquiétude donc
Nicolas
Et moi qui cherchait de partout une solution pour avoir le même visuel ! Des fois la réponse est tellement simple
que l'on y pense pas.
Merci a toi je peux me consacrer a d'autres recherches jeedom
Oui enfin jusqu'à début d'année cette année, debian 9 était instable notamment sur le côté blea.
Impossible à passer en prod chez moi et chez plusieurs personnes.
Je profite de l'arrivée de mon nouveau serveur pour passer en debian9... donc pour moi ce sera réglé . Enfin je l'espère !
Le plugin fonctionne bien sur mon 453, mais je n'arrive pas à réordonner l'ordre des champs dans le widget.
Je modifie l'ordre dans les commandes de l'équipement, mais i'affichage est toujours identique.
Quelqu'un a une solution ?
Bonjour StelVinc
il faut passer par un virtuel pour le faire. Le widget est templatisé, les champs sont donc fixe.
Mieux avec Debian9 effectivement.
par contre, il doit y avoir quelques soucis... non ?
Rien de particulier dans les logs (vide...).
Hello benj29
content que ça fonctionne mieux. Par contre je n'ai jamais croisé l'erreur que tu rencontres. As-tu activé le debug dans le plugin ? Il y a plus d'infos qui vont remonter pour tracker le problème.
OK je te donne ça dans la soirée.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
