C’est dans le code des plugins, pas côté utilisateurfrederic27 a écrit : ↑27 août 2019, 08:20Merci Poumi. Peux-tu m'expliquer comment remplacer la classe object par jeeobject ?
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Bonjour a vous,
Meme soucis que sur la page 2 - 3 j'ai accès a la tablette depuis le pc ( c'est assez lent )
idem page 12 - 13 soucis par DONUT ( qui ne donne plus de nouvelle dommage )
et sur Jeedom rien ne remonte, les actions fonctionnes mais elle sont assez longue et auction info remonte
Merci de votre aide
Merci de votre aide
config jeedom avec ou sans port a ; 2323
Dans jeedom en Screenshot mon design apparaît bien :
Le paramètre "Detection de mouvement" est toujours = 2 alors que je la tablette m'a bien détectée puisqu'elle a affiché la page demandée
Dommage : si on pouvais exécuter un scénario si changement de cette valeur détection ce serait tip top !
Avez vous réussi ?
Avez vous réussi ?
J’ai pas bien compris... le fait que la valeur ne change pas n’empeche Pas de déclencher, c’est la gestion des répétitions qui fait ça. (Ça fonctionne en événement, pas en changement de valeur).lemars a écrit : ↑22 sept. 2019, 07:51Bonjour
Avez vous réussi ?
Sinon tu as ça que je trouve mieux: viewtopic.php?f=144&t=38125&p=649124&hi ... on#p649124 => c’est fully kiosk qui déclenche le scénario sur detection
Je découvre, c'est intéressant, car je croyais pouvoir déclencher un scénario avec un déclencheur qui est "Detection de mouvement"
Normalement égal à 2 mais qui doit changer de valeur à un moment ?
Désolé car je ne comprends pas quand vous dites : Ça fonctionne en événement, pas en changement de valeur
Voici tout simple le déclencheur que je pensais utiliser : très basique
C’est le fonctionnement de jeedom.
Il ne faut pas réfléchir en changement de valeur mais en réception d’evenement du capteur.
Sur chaque commande il y a une gestion de répétitions dans la config avancée.
Cette gestion sert à définir si il faut redeclencher les actions si on reçoit la même valeur que la précédente.
C’est expliqué dans la doc jeedom
Mais pour ce cas particulier, comme on est sur un rafraîchissement périodique je te conseille de regarder le lien que j’ai envoyé, tu dis à fullykiosK sur la tablette de déclencher le scénario.
merci beaucoup
j'ai essayé mais cela devient trop complexe pour moi, je n'y suis pas arrivé
merci encore
merci encore
tu peux le faire en injectant du code javascript avec des fonctions spécifiques à fully kiosk.
Par exemple sur un mouvement tu peux déclencher un scénario:
function myMotion() {
var request = new XMLHttpRequest();
request.open('GET', 'http://192.168.x.xx/core/api/jeeApi.php?apikey=votre api key de jeedomt&type=scenario&id=numéro du scénario&action=start', false);
request.send();
fully.bind('onMotion','myMotion();');
ssc a écrit : ↑23 sept. 2019, 21:25tu peux le faire en injectant du code javascript avec des fonctions spécifiques à fully kiosk.
J'avais décrit le fonctionnement dans un poste précédent.Code : Tout sélectionner
function myMotion() { var request = new XMLHttpRequest(); request.open('GET', 'http://192.168.x.xx/core/api/jeeApi.php?apikey=votre api key de jeedomt&type=scenario&id=numéro du scénario&action=start', false); request.send(); } fully.bind('onMotion','myMotion();');
C’est le lien vers ton post que j’ai mis plus haut
Salut à tous,
Merci pour cet excellent plugin, Je viens de mettre FullyKiosk sur ma tablette qui était sous Imperihome depuis 5 ans ^^
Une petite question : est ce qu'il est possible par hasard de définir une taille pour les onglets ? En effet, j'en ai 7, du coup je suis obligé de pas mal défiler pour choper le dernier ^^. Au moins pour diminuer le temps de défilement, car mes titres prennent maxi la moitie de l'onglet.
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Je viens de mettre le code java modifé avec mon API et le numéro du scenario
mais rien pas de réaction
Je suppose une histoire de droits ?
Car la tablette demande une action, mais avec quel login ?
Désolé je n'y connais pas trop et cela ne fonctionne pas
Mon scenario tout simple ID59 Et la copie du java : La copie comme quoi on fait bien actualiser la page :
Tu as bien activé le paramètre ci-dessous?lemars a écrit : ↑24 sept. 2019, 20:31Je viens de mettre le code java modifé avec mon API et le numéro du scenario
Motion Detection (PLUS) -> Enable Visual Motion Detection
salut,Bipbip41 a écrit : ↑24 sept. 2019, 19:16Salut à tous,
A ma connaissance non, mais tu peux toujours essayer de voir avec le développeur de l'appli.
Sinon il faut peut-être regarder les possibilités au niveau des design de jeedom sur le forum, certains ont fait des design avec des onglets.
OK, je vais essayer de le contacter, merci
Oui j'avais des design avec onglets, le problème c'est que j'ai une tablette 7 pouces, ça me bouffait trop de place ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
J'ai bien
Et ma tablette s'allume bien quand je passe devant
Désolé je ny arrive pas à avoir de notifications par détection de la tablette ....
Cela l'intéresse beaucoup car depuis que j'ai réinstallé mon RB3+ sous Buster le plugin ne fonctionne plus.ssc a écrit : ↑23 sept. 2019, 21:25tu peux le faire en injectant du code javascript avec des fonctions spécifiques à fully kiosk.
J'arrive à déclencher un scenario en tapant la requête à la main. Est-ce qu'il y a une fonction qui permettrait de la déclencher à partir un certain % du niveau de la batterie de la tablette ?
Salut à tous,
je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé, mais j'ai un problème avec l'affichage des historiques. Quand je clic sur une commande pour l'afficher, il manque le graphique dans la fenêtre (c'est un peu balo )
Si vous avez une idée
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
frederic27 a écrit : ↑29 sept. 2019, 08:17Cela l'intéresse beaucoup car depuis que j'ai réinstallé mon RB3+ sous Buster le plugin ne fonctionne plus.ssc a écrit : ↑23 sept. 2019, 21:25tu peux le faire en injectant du code javascript avec des fonctions spécifiques à fully kiosk.
Tu as l'évenement onBatteryLevelChanged qui permettrait de déclencher une fonction:
void fully.bind('onBatteryLevelChanged','todo();')
Par rapport à la compatibilité Buster, j'ai fait une petite mise à jour, tu pourrais me dire si ça fonctionne? (je n'ai pas de système sous buster)
merci ssc.
Pour le moment, on ne me propose pas de MAJ. Il y a un moyen de la forcer ?
