Pour recharger la page courante, tu peux envoyer la commande javascript location.reload()mib68 a écrit : ↑05 oct. 2018, 23:04Ca marche parfaitement mais quand je lance aussi bien fully.setBooleanSetting('remoteAdminCamshot',false) que fully.setBooleanSetting('remoteAdminCamshot',true) le design de la tablette passe au blanc et il faut que je relance l'URL de démarrage sur fully pour retrouver le designssc a écrit : ↑03 oct. 2018, 17:50Alors bizarrement il y a bien un paramètre pour ça mais il ne peut pas être modifié à distance par l'interface rest: (bouton "paramètre true/false")
=> remoteAdminCamshot
Tu peux uniquement le modifier directement sur la tablette.
Mais j'ai trouvé un moyen de contourner le problème
Il faut activer la possibilité d'envoyer du javascript (bouton activer javascript ou directement dans les settings de fully sur la tablette)
Ensuite avec 'commande javascript', tu peux passer la fonction suivante pour désactiver la possibilité "getCamshot"
et true pour l'activer (en mode "absent")
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Merci pour ce plugin.
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
Location.reload() ne fonctionne pas.ssc a écrit : ↑07 oct. 2018, 19:46Pour recharger la page courante, tu peux envoyer la commande javascript location.reload()mib68 a écrit : ↑05 oct. 2018, 23:04Ca marche parfaitement mais quand je lance aussi bien fully.setBooleanSetting('remoteAdminCamshot',false) que fully.setBooleanSetting('remoteAdminCamshot',true) le design de la tablette passe au blanc et il faut que je relance l'URL de démarrage sur fully pour retrouver le designssc a écrit : ↑03 oct. 2018, 17:50
Je vais étudier la question mais c'est vrai que c'est un comportement anormal par rapport aux autres browser Firefox ou IE.
Donc j'imagine que c'est une modif à apporter au niveau de l'application fully kiosk.
Pour le moment je n'ai pas trouvé de "workaround" . Je te dirai si je trouve une solution.
C'était bien un problème au niveau de l'application à cause du paramètre :ssc a écrit : ↑09 oct. 2018, 16:52Location.reload() ne fonctionne pas.ssc a écrit : ↑07 oct. 2018, 19:46Pour recharger la page courante, tu peux envoyer la commande javascript location.reload()mib68 a écrit : ↑05 oct. 2018, 23:04
=> Web Browsing Settings - Animate Page Transitions (PLUS)
En attendant, tu peux désactiver le paramètre pour éviter le problème de la page blanche.
J'ai installé une version de la beta pour tester et plus de page blanche donc la prochaine version de l'application corrigera le problème mais je ne sais pas quand le développeur va la déployer.
J'ai un souci avec la fonction "remote Administration (plus).
L'application me demande d'accorder des droits supplémentaires :
" Change do not disturb for alarm sound"
Le souci,c'est que ça n'existe pas sur ma tablette Archos Acess 101 (Android 8.1)....
Avez-vous une idée pour contourner la chose ?
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
Je n'ai pas la réponse à ton problème mais je viens de voir ceci sur le site de fullykiosk:
2018-10-18 - v.1.28
Add Share Button
Single App Kiosk Mode for Android 8+
Support Different Provisioning Methods
Improved Support for Android 8 & 9
Donc peut-être que ce problème va être corrigé dans la prochaine version et sinon il faudra remonter ce bug au développeur de l'application.
Surtout que tu as dû prendre une licence donc ça serait dommage que ça ne fonctionne pas.
2018-10-18 - v.1.28
Add Share Button
bonjour et merci pour le plugin
je n arrive pas a avoir le rafraichissement automatique des donnée y a t'il une mapi a faire??
Tu as activé la partie remote administration et le mot de passe qui va bien?
Bonjour,ssc a écrit : ↑19 oct. 2018, 11:35Bonjour,
2018-10-18 - v.1.28
Add Share Button
Je viens de faire la mise à jour, le problème persiste.
Sur ma tablette, je ne peux pas désactiver les alarmes prioritaires.
Il faudrait que côté application, on puisse "débrayer" cette demande de droits supplémentaires, surtout que ça ne concerne que les sons.
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
tu as essayé d'envoyer un message au développeur de l'application?
https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/
(contact us)
(contact us)
Merci ça marche parfaitement maintenantssc a écrit : ↑10 oct. 2018, 19:50C'était bien un problème au niveau de l'application à cause du paramètre :ssc a écrit : ↑09 oct. 2018, 16:52Location.reload() ne fonctionne pas.
Je viens de le faire, merci pour le lien.ssc a écrit : ↑25 oct. 2018, 22:18tu as essayé d'envoyer un message au développeur de l'application?
(contact us)
Amarock85
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
Le développeur de cette application, Alexey, est très réactif et en plus il est très fort...!
Après lui avoir expliqué avec des photos mon problème, il m'a envoyé une version bêta avec un fichier de configuration json.
Résultat : problème résolu
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
bonjour, est ce que chez vous aussi la page de redémarrage se charge a chaque ouverture de l'écran ? peut-on désactiver cette option?
hello,
super plugin!! Merci beaucoup, je cherchais quelque chose de fonctionnel pour gérer la tablette de l'entrée je suis bluffé!!
@dcjona : oui tu as dans "Settings > Auto Reload" et tu décoches Auto Reload on Screen On.
HP MicroServer Gen 8 - VMWare 6.5 HP Custom
VM Debian 9 + Jeedom stable v4
super merci, je pensais bien qu'il y avait quelque chose dans les settings pour cela
Tout comme un message précédent, je n'ai pas de rafraîchissement automatique des infos du plugin (dashboard).
Si je force avec le bouton REFRESH, ca fonctionne, les données sont mises à jour.
Le remote admin est en place; le delai de rafraichissement est à 1 minute dans le plugin.
Auriez-vous des pistes d'investigation ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
bonjour
Je viens de voir une petite erreur dans le cas où l'on passe d'un refresh de x minutes à 1 minute.
Je fais la modif du plugin dans la foulée mais il faudra peut-être juste faire une sauvegarde de l'équipement.
Sinon dans la config du plugin il faut cocher la case à côté de "cron"
J'ai coché le cron dans la config du plugin, ca fonctionne. Merci SSC !
