[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
Dume
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Message par Dume » 17 juil. 2019, 15:30
Bonjour a tous,
Je suis en cours de configuration d'une tablette avec le plugin et l'application.
J'arrive déjà à gérer la charge et l’allumage de l’écran.
Mais je bloque avec la fonctionnalité "Jouer musiqueson" je n'arrive rien a jouer n'y mp3 ou wav en
- http://xxx.xxx.xxx.xxx./sound/xxx.mp3
ou
- file:///xx/xxx/xx/xxx.mp3
je deviens fou :D
Je ne vois pas ou je me trompe .
Avez vous une idée.
Cordialement
Dume
kimagure
Helper
Message par kimagure » 18 juil. 2019, 18:35
@Dume : il semble qu'il y ait une erreur dans le template de la commande "Jouer musique/son".
Il faut retirer les apostrophes autour de #title#, pour que le template ressemble à ça :
playSound&url=#title#
puis sauvegarder la configuration.
Ensuite, tu peux utiliser une url http://xxxx/xxx.mp3 sans problème.
Tu peux aussi lire un fichier stocké localement sur le système Android en utilisant le chemin "physique", par exemple pour un fichier dans le dossier "Main Storage/Documents" sur ma tablette:
/storage/emulated/0/Documents/monfichier.wav
K.
Helper Officiel Jeedom
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Zwave, Xiaomi, Hue, Tradfri, RFXcom, Alexa, Surepetcare, Airsend, Squeezebox...
Dume
Message par Dume » 18 juil. 2019, 21:01
Bonsoir kimagure,
Merci de ta réponse. je viens de tester cela fonctionne.
Je n'aurais pas penser'a aller retirer les apostrophes.
Cordialement.
Dume
parrain27240
Message par parrain27240 » 19 juil. 2019, 13:44
bonjour à tous.
ya t'il moyen avec fully d'afficher une caméra avec tinycam par commande jeedom
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
ssc
Message par ssc » 24 juil. 2019, 16:17
K.
Merci pour l'info.
Sinon avec la commande javascript ça fonctionne également
fully.playSound('http://www.logz.org/fichiers/_mobile_34 ... mp3',false)
J'ai mis à jour le code.
OUARZA
Message par OUARZA » 27 juil. 2019, 18:31
Je souhaite vous faire remonter un bug.
Lors d'une mise à jour du plugin, il réaffiche l'ensemble des fonctionnalités alors que leur affichage était désactivé.
Mathieu
parrain27240
Message par parrain27240 » 29 juil. 2019, 15:01
bonjour j'essaie de jouer avec la luminosité de la tablette.
car si j'éteins l'écran ou bout d'un moment je perd la communication avec la tablette.
j'ai fait un scénario vite fait mais ca ne marche pas iu j'ai pu me trompéImage
ssc
Message par ssc » 29 juil. 2019, 16:55
Pour les fonctions JavaScript, la valeur est entre parenthèses. Et pour les chaînes de caractères il faut aussi ajouter des quotes.
parrain27240
Message par parrain27240 » 29 juil. 2019, 19:03
désolé étant très novice en java que doit-je écrire
ssc
Message par ssc » 29 juil. 2019, 22:04
fully.setScreenBrightness(float level)
donc fully.setScreenBrightness(50) pour mettre la luminosité sur 50. mais je ne sais pas quelles sont les limites supérieures et inférieures.
tu peux executer la commandes javascript ci dessous sur le widget et la tablette devrait afficher la valeur courante. donc il suffit de mettre la luminosité au max et au mini comme ça tu auras les limites supérieures et inférieures.
fully.showToast(fully.getScreenBrightness())
ssc
Message par ssc » 29 juil. 2019, 22:20
Mathieu
Merci pour l'info, normalement la prochaine mise à jour corrige le problème.
OUARZA
Message par OUARZA » 30 juil. 2019, 06:52
Mathieu
Top! Merci.
parrain27240
Message par parrain27240 » 30 juil. 2019, 16:38
ça ne matche pas avec ma tablette aparament il m'affiche 0 alors que la luminosité et a fond.
c'est peux être du que j'ai pas encore pris la licence
ssc
Message par ssc » 30 juil. 2019, 16:52
je viens de faire le test la valeur mini est 10 et la valeur max est 255
Mais si tu mets 0 ça fonctionne aussi. En revanche ca ne fonctionne pas au dessus de 255.
Est-ce que tu as activé le javascript?
Settings
Advanced Web Settings
JavaScript interface, QR scanner, keyboard, cookies, SSL, client CA, caching, debugging, user agent etc.
Enable JavaScript Interface (PLUS) => Mettre à on
OUARZA
Message par OUARZA » 31 juil. 2019, 21:27
Hello @ssc,
Tu as corrigé le problème concernant la mémorisation des paramètres.
Cependant, il reste un problème, la taille de la tuile qui n'est pas mémorisée :)
Mathieu
parrain27240
Message par parrain27240 » 01 août 2019, 11:47
ssc a écrit :je viens de faire le test la valeur mini est 10 et la valeur max est 255
Settings
bon moi la valeur mini et 30 et max 50 mdr
et au mini ça fait oas noir du tout bizarre
parrain27240
Settings
bon moi la valeur mini et 30 et max 200
et au mini ça fait pas noir du tout bizarre
ssc
Message par ssc » 01 août 2019, 18:10
Hello @ssc,
Mathieu
Ok, j'ai supprimé la taille par défaut qui revenait à chaque fois.
OUARZA
Message par OUARZA » 01 août 2019, 21:50
@ssc
Top ! ça fait plaisir un développeur réactif.
Mathieu
parrain27240
Message par parrain27240 » 06 août 2019, 18:22
dite ya possibilités d'envoyer des notifications sur l'appli de jeedom genre telegram
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
