A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
Poumi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Message par Poumi » 27 août 2019, 18:13
frederic27 a écrit :
27 août 2019, 08:20
Poumi a écrit :
27 août 2019, 06:35
ssc a écrit :
26 août 2019, 23:10
Je ne suis pas sur buster et je n'ai aucune idée de ce qu'il faudrait changer.
Je regarderai sur le site des développeurs s'il y a des infos.
Je sais que la classe object est à remplacer par jeeobject, mais je ne sais pas si il y a autre chose...
Merci Poumi. Peux-tu m'expliquer comment remplacer la classe object par jeeobject ?
C’est dans le code des plugins, pas côté utilisateur
ptitdyno
Message par ptitdyno » 12 sept. 2019, 10:12
Bonjour a vous,
Meme soucis que sur la page 2 - 3 j'ai accès a la tablette depuis le pc ( c'est assez lent )
idem page 12 - 13 soucis par DONUT ( qui ne donne plus de nouvelle dommage )
et sur Jeedom rien ne remonte, les actions fonctionnes mais elle sont assez longue et auction info remonte
Merci de votre aide
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
ptitdyno
Message par ptitdyno » 12 sept. 2019, 10:46
config jeedom avec ou sans port a ; 2323
Dans jeedom en Screenshot mon design apparaît bien :
lemars
Message par lemars » 22 sept. 2019, 07:51
Le paramètre "Detection de mouvement" est toujours = 2 alors que je la tablette m'a bien détectée puisqu'elle a affiché la page demandée
Dommage : si on pouvais exécuter un scénario si changement de cette valeur détection ce serait tip top !
Avez vous réussi ?
merci
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
Poumi
Message par Poumi » 22 sept. 2019, 08:39
Avez vous réussi ?
merci
J’ai pas bien compris... le fait que la valeur ne change pas n’empeche Pas de déclencher, c’est la gestion des répétitions qui fait ça. (Ça fonctionne en événement, pas en changement de valeur).
Sinon tu as ça que je trouve mieux: viewtopic.php?f=144&t=38125&p=649124&hi ... on#p649124 => c’est fully kiosk qui déclenche le scénario sur detection
lemars
Message par lemars » 22 sept. 2019, 09:02
Je découvre, c'est intéressant, car je croyais pouvoir déclencher un scénario avec un déclencheur qui est "Detection de mouvement"
Normalement égal à 2 mais qui doit changer de valeur à un moment ?
Désolé car je ne comprends pas quand vous dites : Ça fonctionne en événement, pas en changement de valeur
Voici tout simple le déclencheur que je pensais utiliser : très basique
Poumi
Message par Poumi » 22 sept. 2019, 09:08
C’est le fonctionnement de jeedom.
Il ne faut pas réfléchir en changement de valeur mais en réception d’evenement du capteur.
Sur chaque commande il y a une gestion de répétitions dans la config avancée.
Cette gestion sert à définir si il faut redeclencher les actions si on reçoit la même valeur que la précédente.
C’est expliqué dans la doc jeedom
Mais pour ce cas particulier, comme on est sur un rafraîchissement périodique je te conseille de regarder le lien que j’ai envoyé, tu dis à fullykiosK sur la tablette de déclencher le scénario.
lemars
Message par lemars » 22 sept. 2019, 11:44
merci beaucoup
j'ai essayé mais cela devient trop complexe pour moi, je n'y suis pas arrivé
merci encore
ssc
Message par ssc » 23 sept. 2019, 21:25
merci beaucoup
merci encore
tu peux le faire en injectant du code javascript avec des fonctions spécifiques à fully kiosk.
Par exemple sur un mouvement tu peux déclencher un scénario:
function myMotion() {
var request = new XMLHttpRequest();
request.open('GET', 'http://192.168.x.xx/core/api/jeeApi.php?apikey=votre api key de jeedomt&type=scenario&id=numéro du scénario&action=start', false);
request.send();
fully.bind('onMotion','myMotion();');
J'avais décrit le fonctionnement dans un poste précédent.
Poumi
Message par Poumi » 23 sept. 2019, 21:26
merci beaucoup
merci encore
request.send();
C’est le lien vers ton post que j’ai mis plus haut :lol:
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 24 sept. 2019, 19:16
Salut à tous,
Merci pour cet excellent plugin, Je viens de mettre FullyKiosk sur ma tablette qui était sous Imperihome depuis 5 ans ^^
Une petite question : est ce qu'il est possible par hasard de définir une taille pour les onglets ? En effet, j'en ai 7, du coup je suis obligé de pas mal défiler pour choper le dernier ^^. Au moins pour diminuer le temps de défilement, car mes titres prennent maxi la moitie de l'onglet.
Merci ;)
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
lemars
Message par lemars » 24 sept. 2019, 20:31
Je viens de mettre le code java modifé avec mon API et le numéro du scenario
mais rien pas de réaction
Je suppose une histoire de droits ?
Car la tablette demande une action, mais avec quel login ?
Désolé je n'y connais pas trop et cela ne fonctionne pas
merci
Mon scenario tout simple ID59
Et la copie du java :
La copie comme quoi on fait bien actualiser la page :
ssc
Message par ssc » 24 sept. 2019, 22:54
merci
Tu as bien activé le paramètre ci-dessous?
Motion Detection (PLUS) -> Enable Visual Motion Detection
ssc
Message par ssc » 24 sept. 2019, 23:03
Salut à tous,
Merci ;)
salut,
A ma connaissance non, mais tu peux toujours essayer de voir avec le développeur de l'appli.
Sinon il faut peut-être regarder les possibilités au niveau des design de jeedom sur le forum, certains ont fait des design avec des onglets.
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 25 sept. 2019, 01:03
OK, je vais essayer de le contacter, merci ;)
Oui j'avais des design avec onglets, le problème c'est que j'ai une tablette 7 pouces, ça me bouffait trop de place ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
lemars
Message par lemars » 25 sept. 2019, 05:41
J'ai bien
Et ma tablette s'allume bien quand je passe devant
Désolé je ny arrive pas à avoir de notifications par détection de la tablette ....
frederic27
Message par frederic27 » 29 sept. 2019, 08:17
merci beaucoup
merci encore
request.send();
Cela l'intéresse beaucoup car depuis que j'ai réinstallé mon RB3+ sous Buster le plugin ne fonctionne plus.
J'arrive à déclencher un scenario en tapant la requête à la main. Est-ce qu'il y a une fonction qui permettrait de la déclencher à partir un certain % du niveau de la batterie de la tablette ?
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 29 sept. 2019, 13:06
Salut à tous,
je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé, mais j'ai un problème avec l'affichage des historiques. Quand je clic sur une commande pour l'afficher, il manque le graphique dans la fenêtre (c'est un peu balo :) )
Si vous avez une idée :)
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
ssc
Message par ssc » 30 sept. 2019, 20:42
merci beaucoup
merci encore
request.send();
Tu as l'évenement onBatteryLevelChanged qui permettrait de déclencher une fonction:
void fully.bind('onBatteryLevelChanged','todo();')
Par rapport à la compatibilité Buster, j'ai fait une petite mise à jour, tu pourrais me dire si ça fonctionne? (je n'ai pas de système sous buster)
frederic27
Message par frederic27 » 30 sept. 2019, 21:43
merci ssc.
Pour le moment, on ne me propose pas de MAJ. Il y a un moyen de la forcer ?
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
