[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
ssc
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Message par ssc » 30 sept. 2019, 22:11
tu peux revérifier?
frederic27
Message par frederic27 » 30 sept. 2019, 22:50
Ssc,
Je ne sais si cela est lié au fait que je sois sous Buster, mais la commande Batterie me retourne toujours la valeur 100.
Donut
Message par Donut » 01 oct. 2019, 13:19
Re, dsl beaucoup de travaux dans ma maison.
Pour information, depuis la dernière maj de Fully il y a quelques jours, tout fonctionne impeccablement bien.
Je n'ai jamais su d'où venez le problème dommage.
Par contre, y a t'il un moyen de faire un refresh de moins d'1 mintute sous Fully Jeedom?
Peut-être via un script non?
ssc
Message par ssc » 01 oct. 2019, 14:55
Donut a écrit :
01 oct. 2019, 13:19
C'est minimum 1 minute. Il y aurait un moyen de faire différemment mais je n'ai pas prévu de l'implémenter.
Tu peux toujours faire un scénario pour définir ta propre durée de refresh.
Il y a une action refresh prévue dans l'équipement.
Par curiosité pour quelle raison veux tu un refresh plus fréquent ?
Ne faudrait il pas utiliser un déclencheur du côté tablette plutôt ?
Donut
Message par Donut » 02 oct. 2019, 10:51
Hello, oui j'ai en faite fait un refresh sur mon équipement Fibaro DW sensor.
Je m'en sers à chaque ouverture et fermeture de porte d'entrée.
"Ne faudrait il pas utiliser un déclencheur du côté tablette plutôt ?"
Via le Java?
lemars
Message par lemars » 02 oct. 2019, 17:14
Je pense avoir fait bon, mais cela ne fonctionne pas :
Voici la copie d'écran avec l'activation de la motion detection PLUS :
La page de la tablette se recharge bien lors d'une détection : je le vois faire : cela fonctionne :
et la copie de mon script :
et j'ai bien un scenario 59 et qui est bien acivé
Voila je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas chez moi ?
Si vous avez des pistes ?
Merci de votre aide
Lemars
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
ssc
Message par ssc » 02 oct. 2019, 18:56
lemars a écrit :
02 oct. 2019, 17:14
Merci de votre aide
Lemars
je viens de faire un essai et ça marche bien.
la seule différence que je vois c'est que je n'ai pas activé le "auto reload" à l'allumage de l'écran.
si tu mets l'url dans ton navigateur, ça lance bien le scénario?
lemars
Message par lemars » 03 oct. 2019, 07:19
Mon url ne doit pas être la bonne. Ne fonctionne pas
L'adresse ip doit est celle de mon nas sur lequel il y a jeedom en machine virtuelle ?
Et cest l'adresse ip locale 192.168.1...
frederic27
Message par frederic27 » 03 oct. 2019, 08:06
Ssc,
lemars
Message par lemars » 03 oct. 2019, 11:47
lemars a écrit :
03 oct. 2019, 07:19
je viens de mettre mon adresse ip externe et j'arrive à lancer le scenario à distance : ce soir je testerai si détection s'il y à bien démarrage du scenario, merci encore de votre aide
lemars
Message par lemars » 03 oct. 2019, 20:42
Désolé de vous déranger...
Depuis la tablette sur Firefox j'arrive à lancer le scenario ! C'est deja un bon point !
Cependant
Rien ne se passe quand je passe devant la tablette et qu'elle me détecte ! L'écran de la tablette s'allume mais le scenario ne se lance pas !!!!!!!
Voici la copie du "Inject JavaScript (PLUS)" Run this JavaScript code after loading each page
Et je me demande si ce n'est pas le fait que je ne fais pas recharger la page apres une détection, alors je viens de modifier l'option et bien, pas mieux, rien ne se passe
C'(est dingue
Pourquoi cela ne fonctionne pas chez moi ?
Si quelqu'un à une idée merci
Copie du script ci-dessous :
function myMotion() {
var request = new XMLHttpRequest();
request.open('GET', 'http://192.168.1.84/core/api/jeeApi.php ... tion=start', false);
request.send();
fully.bind('onMotion','myMotion();');
ssc
Message par ssc » 03 oct. 2019, 22:05
frederic27 a écrit :
03 oct. 2019, 08:06
Ssc,
je ne vois pas pourquoi ca serait lié à buster.
Est-ce que tu as rafraîchie les données? La valeur indiquée est la dernière valeur collectée.
Si ce n'est pas ça, est ce que tu peux mettre le pluing en log niveau debug, rafraichir les données et normalement tu devrais voir le niveau de batterie dans les logs
"batteryLevel": 99
ssc
Message par ssc » 03 oct. 2019, 22:15
lemars a écrit :
03 oct. 2019, 20:42
Cependant
C'(est dingue
request.send();
Je ne sais pas si c'est ça mais est ce que tu relances la page au moins une fois après avoir mis le script?
lemars
Message par lemars » 04 oct. 2019, 06:30
Vous etes un magicien ! Ca fonctionne enfin. Génial !
Mais même que ca fonctionne trop bien ; à chaque détection Fully actionne 2 fois le scenario. Est ce normal ?
merci c'est super top !
frederic27
Message par frederic27 » 04 oct. 2019, 12:00
ssc a écrit :
03 oct. 2019, 22:05
03 oct. 2019, 08:06
Ssc,
"batteryLevel": 99
A priori il n'arrive pas à communiquer avec la tablette. J'ai vérifié l'ip et le mdp, tout est bon.
hier soir, dans le doute, j'ai fait un reset factory de la tablette, mais c'est le même chose.
[2019-10-04 11:25:04][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 985 requesting http://192.168.0.180:2323/?type=json&cm ... ssword=mdp
[2019-10-04 11:25:08][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 997 $jsondata
[2019-10-04 11:25:08][INFO] : Connexion KO for Tablette salon (192.168.0.180)
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 04 oct. 2019, 23:03
Tu arrives à pinger la tablette depuis ton serveur Jeedom ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
frederic27
Message par frederic27 » 05 oct. 2019, 08:05
Theduck38 a écrit :
04 oct. 2019, 23:03
Non...
PING 192.168.0.180 (192.168.0.180) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.150 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
Je me demande si je n'ai pas planté un truc en testant de récupérer le niveau de la batterie avec cette méthode viewtopic.php?t=41301
lemars
Message par lemars » 05 oct. 2019, 08:39
lemars a écrit :
04 oct. 2019, 06:30
Tout le monde aussi a 2 déclenchements de scénario ?
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 05 oct. 2019, 12:02
05 oct. 2019, 08:05
Non...
Pas forcément, de ce que j'ai pu lire vite fait de la méthode.
Elle a par contre possiblement changé d'IP... vérifie dans ta box ou avec un utilitaire type Dipiscan.
Ceci dit, tu arrives à te connecter directement en ssh sur la tablette ? Ça te permet aussi de vérifier que son IP est correcte.
-- TD38 --
ssc
Message par ssc » 05 oct. 2019, 15:48
lemars a écrit :
05 oct. 2019, 08:39
lemars a écrit :
04 oct. 2019, 06:30
Je ne m'étais par rendu compte de ça mais il lance autant de fois le scénario qu'il y a d'onglets ouverts.
Il y a une petit parade à ça:
Il est possible de mettre une tempo à la fin du scénario et ne pas autoriser les lancements simultanés. (j'ai mis sleep 5 secondes) du coup ça me le lance qu'une seule fois.
Je vais remonter le problème au développeur parce que j'attendrais que ça lance le script uniquement sur l'onglet en cours..
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
