[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
sbik
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Message par sbik » 01 nov. 2019, 09:10
Quel Daemon désactivervpour ne plus avoir les messages "No active MQTT, Daemon stopped" & "Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement" ? Merci
ssc
Message par ssc » 02 nov. 2019, 12:06
sbik a écrit :
01 nov. 2019, 09:10
Celui de fully kiosk :)
Il faut enlever le démarrage automatique.
Je voulais le faire dans le programme mais je ne sais pas faire et j'ai posé la question dans le forum développeur mais pas de réponse...
Micramaniac
Message par Micramaniac » 07 nov. 2019, 23:44
Bonsoir, je viens d'installer la dernière mise à jour.
A la fin de la mise à jour, j'ai eu un message me disant redémarrage des dépendances.
Les dépendances sont NOK ainsi que le daemon.
J'ai désactivé la gestion automatique mais tout reste NOK.
Pourtant j'arrive à communiquer avec la tablette.
Est-ce normal?
Merci d'avance pour votre aide
BibiSeal
Message par BibiSeal » 15 nov. 2019, 00:21
Je tente de paramétrer fully pour ma tablette, paramétrage ok je peux piloter la tablette depuis le plugin, nickel.
Par contre j’ai un souci pour l’actualisation des données :
Rien ne remonte automatiquement, dans mon équipement tablette j’ai mis un délai de rafraîchissement à 5, et j’ai coché activé cron 5 dans le parametrage du plugin, si je reviens dans l’écran du parametrage du plugin la case est décochée (je clique bien sur sauvegarder du cadre cron) ??
Du coup je n’arrive pas à remonter le statut de ma batterie pour déclencher une prise commandée.
Merci d’avance pour vos retours.
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 20 nov. 2019, 19:39
Hello @ssc,
Je t'ai laissé un post sur le nouveau forum, dans le fil de FullyKiosk...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
loops33
Message par loops33 » 20 nov. 2019, 20:49
Je viens de voir qu'il y a une maj de l'application Android Fully Kiosk v1.36.1 !
Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette version j'arrive bien à communiquer via MQTT :D
La remontée d'évènements et d'états est instantanée, mais je ne sais pas encore comment afficher ça "proprement.
En effet, ça remonte des timestamp lors du déclenchement d'un évènement. Exemple : onMotion : 19/11/20 08:40:04
Je continu mon apprentissage ... Faut-il passer par un virtuel, ou une config dans les paramètres du plugin ... :roll:
loops
Jeedom 3.3.37 VM Debian 9 (ESXi 6.7 up1) Intel NUC7I5BNH / Jeedom 3.3.37 Rpi3 Rasbian 9
Clé Aeon Labs Gen5, RFXCom, Xiaomi Gateway, RM Pro Mini et clé Bluetooth ud100-g03
ssc
Message par ssc » 21 nov. 2019, 22:30
loops33 a écrit :
20 nov. 2019, 20:49
loops
Quel est le besoin exactement ?
Les cas d'emploi que je vois c'est de pouvoir déclencher un scénario sur un évènement.
Envoyer une photo de la personne qui a réveillé la tablette par exemple.
Je ne m'en sers pas personnellement et j'ai désactivé mqtt.
ymer66
Message par ymer66 » 03 déc. 2019, 10:41
Bonjour à tous
Dans le log FullyKiosk_dep je me suis aperçu de ceci :
A new version (/usr/lib/php/7.0/php.ini-production.cli) of configuration file
/etc/php/7.0/cli/php.ini is available, but the version installed currently has
been locally modified.
1. install the package maintainer's version
2. keep the local version currently installed
3. show the differences between the versions
4. show a side-by-side difference between the versions
5. start a new shell to examine the situation
What do you want to do about modified configuration file php.ini?
Quelqu'un a t'il une petite idée de la procédure à suivre ?
D'avance merci
ssc
Message par ssc » 03 déc. 2019, 20:42
ymer66 a écrit :
03 déc. 2019, 10:41
Bonjour à tous
D'avance merci
Tu souhaites te servir de mqtt ?
il y a un problème de package, Le système demande de faire un choix mais comme c'est il n'y a pas d'interface pour répondre c'est un peu compliqué...
Tu es sur quel système, quelle distribution ?
ptitdyno
Message par ptitdyno » 09 déc. 2019, 09:41
ptitdyno a écrit :Bonjour a tous,
je suis bloqué, toujours bloqué, mes parametres sont OK,
J'arrive a allumer / eteindre, lancer une page web, bref toute les actions, bien que ca soit assez long 5 a 8 secondes pour faire l'action
je n'ai aucune info qui remonte voici mon log :
[2019-10-07 00:00:32][DEBUG] : fullyKiosKCmd::execute({"utid":"1570399194373"}) Type: action logicalId: screenOn
[2019-10-07 00:00:54][DEBUG] : fullyKiosKCmd::execute(http://192.168.0.24:2323/?cmd=screenOn&password=ok with screenOn) <!DOCTYPE html> <html> <head>     <meta charset="UTF-8">     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">     <title>Fully Remote Admin</title>     <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="fully-favicon.ico">     <style> * { margin: 0; padding: 0; } body { font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif; text-align:left; box-sizing:border-box; overflow-x:hidden; min-height:100%; } h1 { font-size: 1.35em; margin-bottom: 0.7em; }  h2 { font-size: 1em; }  img.header { max-width:100%; } img.screenshot, #imgholder { max-width:100%; border:2px solid #666666; margin-top:0.2em; margin-bottom:0.4em; text-align:center; } #imgholder { display:none; min-width:100%; min-height:195px;} form, input, textarea, p, div { font-size: 1.0em; } p  {margin-bottom: 1em;} p.buttonline  {margin-bottom: 0em; line-height: 1.5em;} .small, .key { font-size: 0.7em; } .key { display: none; } a, a:visited {color: #304ffe; text-decoration:none;} .disabled { color: #808080; }  p.error, p.success, p.saving { line-height:1.5em; margin-top:0.5em; } p.error, p.success { margin-left:-1.8em; margin-right:-1.8em; padding-left:1.8em; padding-right:1.8em; } .table-cell p.error, .table-cell p.success, .table-value p.error, .table-value p.success {  margin-left: -0.5em;  margin-right: -0.5em; padding-left:1.2em; padding-right:1.2em; } p.error { color: #FFFFFF; background:#FF0000; border-top:2px solid #880000;border-bottom:2px solid #880000;} p.success { color: #FFFFFF; background:#00CC00; border-top:2px solid #007700;border-bottom:2px solid #007700;}  table.table { width:100%; background-color:#eee; border:1px solid #666666; border-spacing:0.2em; margin-bottom:0.5em; } table.smaller { font-size: 0.9em; } table.spaceafter { margin-bottom:1.5em;} tr.table-row { } td.table-cell { background-color:#ddd; padding:0.3em; margin:0.1em; vertical-align:top; } td.table-head { background-color:#bbb; padding:0.3em; vertical-align:top; font-weight: bold;} td.table-value { background-color:#ccc; padding:0.3em; vertical-align:top; text-align:right;}  .editArea {   margin-top: 0.4em;   margin-bottom: 0.4em;   display: none; }  .smallicon {   height: 0.8em;   width: 0.8em; }  .button, .smallbutton {   color: #ffffff;   background: #37474f;   font-size: 1.00em;   font-weight: bold;   border: 1px solid #808080;   height: 2em;   padding-left: 1em;   padding-right: 1em;   cursor: pointer;   white-space: nowrap; }  .button:hover, .smallbutton:hover {   color: #ffffff;   background: #6a6a6a; }  a.button, .smallbutton {   color: #ffffff;   font-size: 0.9em;   height: 1.5em;   padding-left: 0.5em;   padding-right: 0.5em;   text-decoration:none;   cursor: pointer;   white-space: nowrap; }  a.disabled {   opacity: 0.4;   pointer-events: none;   cursor: default; }  .formline, .formlinesmall, textarea {   border: 1px solid #37474f;   min-height: 2em;   padding-left: 0.2em;   font-size: 0.9em; }  .formlinesmall {   height: 1.7em;   font-size: 0.8em; }  .content {   width: 90%;   min-height:100%;   max-width:40em;   margin: 0 auto;   transition: 0.5s;   padding: 5.5em 1.8em 1.8em;   background: #ffffff;   box-shadow: 0 0 1.2em rgba(0,0,0,0.5);   position:absolute;   top: 0;   left: 0; }  @media (min-width:55em) {     .banner {       margin: 0 auto;       /*transition: 0.5s;*/       padding: 5.5em 1.8em 1.8em;       background: #ffffff;       position:absolute;       top: 0;       left: 43em;     } }  @media (max-width:55em) {     .banner {       display:none;     } }  .overlay {   position: fixed;   top: 0;   left: 0;   width: 100%;   background: rgba(0,0,0,0.5);   z-index: 1; }  #hamburger-checkbox {   display: none; }  label.hamburger {   position: fixed;   width: 3.8em;   height: 3.8em;   cursor: pointer;   text-transform: uppercase;   font-weight: 700;   z-index: 999; }  label.hamburger span {   display: block;   top: 8px;   width: 1.5em;   height: 0.3em;   background-color: #ffffff;   position: relative;   /*position: absolute;*/   top: 1.6em;   left: 1.1em;   -webkit-transition-duration: 0;   -moz-transition-duration: 0;   -ms-transition-duration: 0;   -o-transition-duration: 0;   transition-duration: 0;   -webkit-transition-delay: 0.2s;   -moz-transition-delay: 0.2s;   -ms-transition-delay: 0.2s;   -o-transition-delay: 0.2s;   transition-delay: 0.2s; } label.hamburger span::after, label.hamburger span::before {   display: block;   content: '';   position: absolute;   width: 1.5em;   height: 0.3em;   background-color: #ffffff;   -webkit-transition-property: margin, -webkit-transform;   -webkit-transition-duration: 0.2s;   -moz-transition-duration: 0.2s;   -ms-transition-duration: 0.2s;   -o-transition-duration: 0.2s;   transition-duration: 0.2s;   -webkit-transition-delay: 0.2s, 0;   -moz-transition-delay: 0.2s, 0;   -ms-transition-delay: 0.2s, 0;   -o-transition-delay: 0.2s, 0;   transition-delay: 0.2s, 0; }  label.hamburger span::before {   margin-top: -0.5em; } label.hamburger span::after {   margin-top: 0.5em; }  #hamburger-checkbox:checked ~ label.hamburger span {   background-color: transparent; } #hamburger-checkbox:checked ~ label.hamburger span::before, #hamburger-checkbox:checked ~ label.hamburger span::after {   margin-top: 0px;   -webkit-transition-delay: 0, 0.2s;   -moz-transition-delay: 0, 0.2s;   -ms-transition-delay: 0, 0.2s;   -o-transition-delay: 0, 0.2s;   transition-delay: 0, 0.2s; } #hamburger-checkbox:checked ~ label.hamburger span::before {   -webkit-transform: rotate(45deg);   -moz-transform: rotate(45deg);   -ms-transform: rotate(45deg);   -o-transform: rotate(45deg);   transform: rotate(45deg); } #hamburger-checkbox:checked ~ label.hamburger span::after {   -webkit-transform: rotate(-45deg);   -moz-transform: rotate(-45deg);   -ms-transform: rotate(-45deg);   -o-transform: rotate(-45deg);   transform: rotate(-45deg); }  #hamburger-checkbox:checked ~ nav.off-canvas-menu {   -ms-transform: translateX(0);   -webkit-transform: translateX(0);   transform: translateX(0);   transition: 0.5s; }  #hamburger-checkbox:checked ~ .content {   -ms-transform: translateX(11em);   -webkit-transform: translateX(11em);   transform: translateX(11em);   transition: 0.5s; }  #hamburger-checkbox:checked ~ .overlay {   height: 100%;   opacity: 1; }  nav li, label.hamburger {   transition: 0.2s; }  nav li:hover, label.hamburger:hover, #hamburger-checkbox:checked ~ label.hamburger {   background: #207ce5 !important; }  .hidden {   display: none; }  .main-menu {   position: fixed;   top: 0;   left: 0;   width: 100%;   height: 3.8em;   background: #37474f;   box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.9);   z-index: 3; }  .main-menu header {   font-size: 1.35em;   font-weight: bold;   margin-left: 4em;   margin-top: 0.7em;   white-space: nowrap; }  .main-menu header a {   text-decoration:none;   color: #ffffff; }  .main-menu header a:visited {   color: #ffffff; }  .main-menu ul.nav-icons {   float: right; }  .main-menu li {   float: left;   line-height: 3.8em;   list-style: none;   transition: 0.3s; }  .main-menu li a {   display: inline-block; }  .main-menu li i {   width: 3.8em;   font-size: 1em;   color: #ffffff;   text-align: center;   text-decoration: none;   vertical-align: middle; }  .off-canvas-menu {   position: fixed;   top: 0;   left: 0;   width: 11em;   height: 100%;   background: #37474f;   font-size: 1em;   -ms-transform: translateX(-11em);   -webkit-transform: translateX(-11em);   transform: translateX(-100%);   box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.9);   transition: 0.5s;   z-index: 2; }  .off-canvas-menu input[type=checkbox] {   position: absolute;   top: 0;   left: 0;   width: 100%;   height: 100%;   opacity: 0;   display: block;   cursor: pointer; }  .off-canvas-menu ul {   margin: 0;   padding: 0; }  .off-canvas-menu > ul {   margin-top: 3.8em; }  .off-canvas-menu a {   display: block;   padding: 1.0em 1.2em;   color: #fff;   text-decoration: none; }  .off-canvas-menu li {   position: relative;   float: left;   width: 100%;   list-style: none;   color: #ffffff;   transition: 0.5s;   border-top: 1px solid #555; }  .off-canvas-menu > ul > li:last-child {   border-bottom: 1px solid #555; }  .off-canvas-menu ul li:first-child {   border-top: none; }  .off-canvas-menu ul > li.sub > a:after {   position: relative;   float: right;   content: '+';   font-size: 1.5em;   font-weight: 700;   color: #ffffff;   vertical-align: middle;   transition: 0.5s; }  .off-canvas-menu .submenu {   max-height: 0;   overflow: hidden;   transition: max-height 0.5s ease-in-out;   border-top: none; }  .off-canvas-menu input[type=checkbox]:checked ~ .submenu {   border-top: 1px solid #555;   max-height: 999px; }  .off-canvas-menu input[type=checkbox]:checked ~ a:after {   transform: rotate(45deg); }  .off-canvas-menu .submenu li {   background: #333; }  .off-canvas-menu .submenu li a {   padding-left: 30px; }  .off-canvas-menu .submenu li li a {   padding-left: 35px; }  .off-canvas-menu .submenu li li li a {   padding-left: 40px; }  .off-canvas-menu .submenu li.sub {   list-style: none; }   </style> <link rel="stylesheet" href="jquery.toast.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="switch-input.css" />  <script src="jquery.min.js"></script> <script src="jquery.toast.min.js"></script>  <script>  function htmlEncode(value){   return $('<div/>').text(value).html().replace(/
/g,"<br>"); }  function htmlDecode(value){   return $('<div/>').html(value).text(); } 	 function askAndLoadUrl() {     var url=prompt("Enter URL to show in Fully","");     if (url!=null)         window.location = "?cmd=loadUrl&url="+encodeURIComponent(url); } function askAndSetMessage() {     var text=prompt("Enter overlay message to show in Fully","");     if (text!=null)         window.location = "?cmd=setOverlayMessage&text="+encodeURIComponent(text); } function askAndLoadZip() {     var url=prompt("Enter ZIP file URL to load and unpack to /sdcard. Be careful, existing files will be overwritten!","");     if (url!=null)         window.location = "?cmd=loadZipFile&url="+encodeURIComponent(url); } function askAndLoadApk() {     var url=prompt("Enter APK file URL to load and install. Upgrade from APK can fail if the app was installed from Google Play. No downgrade is possible on this way. ATTENTION: Fully WILL STOP and user input is required ON THE DEVICE in order to install the APK file!!!","");     if (url!=null)         window.location = "?cmd=loadApkFile&url="+encodeURIComponent(url); } function askAndUnlockKiosk() {     if (confirm("Sure want to unlock the remote kiosk?"))         window.location = "?cmd=unlockKiosk"; } function toggleImage(url) {     var image = document.getElementById("imgholder");     if (image.style.display == "none" || image.style.display == "" || image.src.indexOf(url)<0) {         image.style.display = "block";         $("#refreshbutton").show();          var img = new Image(); // Preload         img.src = url + "&time="+new Date().getTime();          img.addEventListener('load', function () {            var image = document.getElementById("imgholder");            image.src = this.src;         }, false);     }     else {         image.style.display = "none";         $("#refreshbutton").hide();     } } function refreshImage(url) {     $("#refreshbutton").hide();     if (!document.images) return;     var img = new Image();     img.src = url + "&time="+new Date().getTime();      img.addEventListener('load', function () {        var image = document.getElementById("imgholder");        image.src = this.src;        setTimeout('refreshImage(\''+url+'\')', 100); // refresh after the next 100ms     }, false); }  function savePref(key) {      if (!window.jQuery) {         setTimeout(function() { submitForm(key); }, 200);         return;     }      var form = $("#form-"+key);     var editArea = $("#edit-"+key);     var editButton = $("#edit-button-"+key);     var value = $("#value-"+key);     var newValue = "", oldValue = "";      if (form.find('input[name="value"]').attr('type')=='radio') {         newValue = form.find('input[name="value"]:checked').attr('customValue');         oldValue = htmlDecode(value.html());     }     else if (form.find('textarea[name="value"]').length) {         if (form.find('textarea[name="value"]').attr('type')=='json')             oldValue = newValue = "(JSON)";         else {             newValue = form.find('textarea[name="value"]').val();             oldValue = htmlDecode(value.html());         }     }     else if (form.find('input[name="value"]').attr('type')=='password')         oldValue = newValue = "*****";     else {         newValue = form.find('input[name="value"]').val();         oldValue = htmlDecode(value.html());     }    	console.log(" Form data: "+form.serialize());   	console.log(" New value: "+newValue);      editArea.hide();     value.html(htmlEncode(newValue));     editButton.addClass("disabled");     	$.ajax({ 	      dataType: "json", 	      url: "?type=json", 	      method: "POST", 	      data: form.serialize()})  	  .done(function( json ) { 		    console.log( "JSON Status: " + json.status+", "+json.statustext ); 		    if (json.status == "OK") { 			    	 			    	editButton.removeClass("disabled"); 			    	$.toast({ 						    heading: 'Success', 						    text: json.statustext, 						    showHideTransition: 'slide', 						    icon: 'success' 						}) 		    } 		    else if (json.status == "Error") { 			    	 			    	value.html(htmlEncode(oldValue)); 			    	editButton.removeClass("disabled"); 			    	$.toast({ 						    heading: 'Error', 						    text: json.statustext, 						    showHideTransition: 'slide', 						    icon: 'error' 						}) 		    } 		    else { 			    	 			    	value.html(htmlEncode(oldValue)); 			    	editButton.removeClass("disabled"); 			    	$.toast({ 						    heading: 'Error', 						    text: 'Device communication error', 						    showHideTransition: 'slide', 						    icon: 'error' 						}) 		    } 	  })  	  .fail(function( jqxhr, textStatus, error ) { 		    console.log(" Request Failed: " + textStatus + ", " + error); 		    console.log(" Response: "+ jqxhr.responseText); 	 		    value.html(htmlEncode(oldValue)); 		    editButton.removeClass("disabled"); 		    $.toast({ 				    heading: 'Error', 				    text: 'Device communication error', 				    showHideTransition: 'slide', 				    icon: 'error' 				})     }); }  function saveSwitchPref(input) { 	 		var newValue = ($(input).is(':checked')) ? 'true' : 'false'; 		var oldValue = !($(input).is(':checked')); 	  var sid = $(input).attr('id'); 	  console.log('Attr ' + sid + ' changed to ' + newValue + " from " + oldValue );  		$(input).prop("disabled",true);  		var formData = {         'cmd'              : "setBooleanSetting",         'key'              : sid,         'value'            : newValue     };     	$.ajax({ 	      dataType: "json", 	      url: "?type=json", 	      method: "POST", 	      data: formData})  	  .done(function( json ) { 			    console.log( "JSON Status: " + json.status+", "+json.statustext ); 			    if (json.status == "OK") { 			    	$.toast({ 						    heading: 'Success', 						    text: json.statustext, 						    showHideTransition: 'slide', 						    icon: 'success' 						}) 						$(input).prop("disabled",false); 		    } 		    else if (json.status == "Error") { 						$.toast({ 						    heading: 'Error', 						    text: json.statustext, 						    showHideTransition: 'slide', 						    icon: 'error' 						}) 						$(input).prop("checked",oldValue); 						$(input).prop("disabled",false); 		    } 		    else { 			    	$.toast({ 						    heading: 'Error', 						    text: 'Device communication error', 						    showHideTransition: 'slide', 						    icon: 'error' 						}) 						$(input).prop("checked",oldValue); 						$(input).prop("disabled",false); 		    } 	  })  	  .fail(function( jqxhr, textStatus, error ) { 		    console.log(" Request Failed: " + textStatus + ", " + error); 		    console.log(" Response: "+ jqxhr.responseText); 	    	$.toast({ 				    heading: 'Error', 				    text: 'Device communication error', 				    showHideTransition: 'slide', 				    icon: 'error' 				}) 				$(input).prop("checked",oldValue); 				$(input).prop("disabled",false);     });	 }  </script>   </head> <body>  <input type="checkbox" id="hamburger-checkbox"> <label for="hamburger-checkbox" class="hamburger"><span></span></label>  <div class="overlay"></div>  <div class="banner">     <a href="?cmd=home"><img class="header" src="fully-header-web-90.png" /></a> </div><nav class='main-menu'><header><a href='?cmd=home'>Fully Remote Admin </a></header></nav><nav class='off-canvas-menu'><ul> <li><a href='?cmd=deviceInfo' title=''>Device Info</a></li> <li><a href='?cmd=listSettings' title=''>Settings</a></li> <li><a href='?cmd=manageSettings' title=''>Export/Import</a></li> <li><a href='?cmd=logout' title='Logout'>Logout</a></li> </ul></nav> <div class='content'> <h1>Fully Info</h1> <p class='success'>Switching the screen on</p> <img id='imgholder' src='fully-loading.png'/> <table class='table spaceafter'> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Fully Device ID</td><td class='table-cell'>feccf22a-4a198a77</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Start URL</td><td class='table-cell'><a target='_blank' href='http://ikea.fr'>http://ikea.fr</a> <a href='?cmd=loadStartURL' class='button'>Load it</a> <a href='javascript:askAndLoadUrl();void(0);' class='button'>Load other URL</a></td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Current page</td><td class='table-cell'><a target='_blank' href='https://www.ikea.com/fr/fr/'>https://www.ikea.com/fr/fr/</a> <a href="javascript:toggleImage('?cmd=getScreenshot');" class='button'>Screenshot</a> <a id='refreshbutton' href="javascript:refreshImage('?cmd=getScreenshot');" class='button hidden' title='Auto-reload the screenshots as often as possible (experimental)'>Auto play</a></td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Maintenance mode</td><td class='table-cell'>off <a href='?cmd=enableLockedMode' class='button'>Lock for maintenance</a> <a href='javascript:askAndSetMessage();void(0);' class='button'>Show message</a></td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Kiosk mode</td><td class='table-cell'>off</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Motion detection</td><td class='table-cell'>off</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Acoustic detection</td><td class='table-cell'>off</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Movement detection</td><td class='table-cell'>off</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Device admin</td><td class='table-cell'>on</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Last App Start</td><td class='table-cell'>06/10/2019 23:37:11 <a href='?cmd=restartApp' class='button'>Restart App</a></td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Active fragment</td><td class='table-cell'>main</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Fully version</td><td class='table-cell'>1.35.2 <a href='javascript:askAndLoadApk();void(0);' class='button'>Install APK file</a></td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Webview UA</td><td class='table-cell'><div title='Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530 Build/LRX22G; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/77.0.3865.92 Safari/537.36'>Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530 Build/LRX22G...</div></td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>App Code/Data/Cache</td><td class='table-cell'>?/?/? KB <br /><a href='?cmd=clearWebstorage' class='button'>Clear webstorage</a> <a href='?cmd=clearCache' class='button'>Clear cache</a> <a href='?cmd=clearCookies' class='button'>Clear cookies</a></td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>App RAM (free/total)</td><td class='table-cell'>107697/131072 KB</td></tr> </table> <h1>Device Info</h1> <table class='table'> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Device Name</td><td class='table-cell'>Tablette Domotique(Galaxy Tab 4)</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Hostname</td><td class='table-cell'>192.168.0.24</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>IP4 Address</td><td class='table-cell'>192.168.0.24</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>IP6 Address</td><td class='table-cell'>FE80::AA9F:BAFF:FE8A:C939</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Mac Address</td><td class='table-cell'>A8:9F:BA:8A:C9:39</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Wifi SSID</td><td class='table-cell'>"Wifi_5G"</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Battery level</td><td class='table-cell'>97% (plugged)</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Screen brightness</td><td class='table-cell'>75</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Screen status</td><td class='table-cell'>on <a href='?cmd=screenOff' class='button'>Turn off</a></td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Keyguard locked</td><td class='table-cell'>off</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Full wakelock</td><td class='table-cell'>on</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Partial wakelock</td><td class='table-cell'>off</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Foreground app</td><td class='table-cell'>de.ozerov.fully </td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>RAM (free/total)</td><td class='table-cell'>372/1407 MB</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Internal Storage (free/total)</td><td class='table-cell'>2253/12142 MB <a href='javascript:askAndLoadZip();void(0);' class='button'>Load ZIP file</a></td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Screen</td><td class='table-cell'>1280x800 px</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Android version</td><td class='table-cell'>5.0.2 (SDK 21)</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Webview version</td><td class='table-cell'>77.0.3865.92</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Device Type</td><td class='table-cell'>SM-T530 (samsung)</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Serial</td><td class='table-cell'>16b4672e0873eaf2</td></tr> <tr class='table-row'><td class='table-cell'>Android ID</td><td class='table-cell'>3dc7681fdbecce43</td></tr> </table> </div></body></html>
[2019-10-07 00:00:54][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 985 requesting http://192.168.0.24:2323/?type=json&cmd=deviceInfo&password=ok
[2019-10-07 00:01:02][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 985 requesting http://192.168.0.24:2323/?type=json&cmd=deviceInfo&password=ok
[2019-10-07 00:01:09][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 997 $jsondata
[2019-10-07 00:01:09][INFO] : Connexion KO for 2 (192.168.0.24)
[2019-10-07 00:01:17][DEBUG] : fullyKiosK::getInformations 997 $jsondata
[2019-10-07 00:01:17][INFO] : Connexion KO for 2 (192.168.0.24
j'ai testé 2 tablettes ( galaxy tab 4 et tab e / 3 tel ( A8 - A9 - HONOR 8 ) le resultat est le même
j'ai 2 jeedom un en v4 et une antenne jeelink dans les combles en v 3
Toujours identique.
les tablettes et tel ont une ip fixe, via DHCP ou statique ( j'ai essayé au cas ou )
BILAN : Connexion KO for 2 (192.168.0.24
2 : c'est le jolie non de ma tablette pour test
ok : le password
merci de votre aide
J ai solutionné mon problème,
J ai une box internet en DMZ
Une box 4g en sms
Un routeur dual wan 192.168.0.1
Un switch manageable 192.168.0.3
Un ap wifi au centre de ma maison 192.168.0.2 ( son son est attribué par le routeur )
Je fixait l ip de fully kiosk comme tous mes appareil via le dhcp donc passerelle 192.168.0.1
Aujourd'hui j essais en manuelle avec passerelle 192.168.0.2 ( le point d accès wifi )
Et fully fonctionne à merveille
J ai se phénomène avec le 1er apparirage des Sonoff également.
Si ça peut aider.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Blum95
Message par Blum95 » 09 déc. 2019, 10:11
J'utilise thermoAlternateView pour afficher mes thermostats
Mais l'affichage n'est pas bon sur la tablette via Fully Kiosk.
De même l'appli me demande de mettre à jour le webbrower mais je ne sais pas comment faire, je trouve rien :/
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
ssc
Message par ssc » 09 déc. 2019, 20:27
Android Webview est dans le Google store, est ce que c'est à jour ?
Blum95
Message par Blum95 » 13 déc. 2019, 09:22
Je vais regarder. Mais il me semble avoir fait le tour des appli justement
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
