[Plugin Tiers][Sujet Principal] piHole
Je viens de faire un mini-plugin pour permettre d'activer/désactiver le filtrage d'un pi-hole (https://pi-hole.net/) distant.
Ce n'est pas grand chose... ca me permet surtout de me faire la main sur un plugin qui contient un équipement (contrairement à Homebridge qui n'en a pas) et qui peut potentiellement avoir un widget.
Pour le configurer, récupérez l'apikey dans votre pi-Hole :
WEBPASSWORD dans /etc/pihole/setupVars.conf
ou
Settings > API > Show API token > Scannez QRCode avec votre mobile et copier le code obtenu dans jeedom. (depuis v4 il est indiqué en "RAW" sous le QRCode)
ou
Dev plugin Homebridge
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] piHole
Merci pour le plugin ça fonctionne parfaitement, et c'est très pratique pour activer ou désactiver pi-hole à la demande.
Bonjour c'est marrant car je suis actuellement en train d'installer un pi hole sur le réseau
mais ce que je veux faire est un peu compliqué et je n'y parviens pas ça sort du cadre de la domotique
je veux utiliser PI hole sur mon réseau mais faire pointer pi hole sur mon propre résolveur unbound
ça c'est facile par contre pour certains postes comme ceux des enfants je cherche à utiliser pi hole + open DNS (filtrage dns)
c'est là que ça se complique
il faudrait que Pi hole puisse utiliser un résolveur différent en fonction de la source
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Ce n'est malheureusement pas le cas en effet... sauf peut être si tu gères le dhcp dans pihole non ?
Non le dhcp ni changera rien
Je le gère parfaitement par pfsense
Le probleme est de pouvoir demander à pihole d'utiliser le resolveur opendns quand c'est une ip des enfants
Et d'utiliser mon unbound quand c'est moi
Je suis tatillon mais moi je refuse d'utiliser open DNS pour mes propres requêtes j'ai un résolveur qui fait tout en interne et qui ne dévoile aucune de mes requêtes et surtout qui n'est pas menteur
J'avais fait un article sur mon blog si ça t'intéresse
http://blog.info16.fr/index.php?article ... r-internet
par contre pour les enfants je n'ai pas voulu installer un proxy donc j'ai fait la concession d'utiliser open DNS pour filtrer leur navigation
mais open DNS ne fait pas block c'est là qu'intervient qui pi hole
Je vais voir peut-être avec les développeurs de pihole utiliser un resolveur différent en fonction de la source
Oui ça serait intéressant !
Mais il le semble que ça a déjà été abordé dans leur forum...
Je viens de poster une request
Après la solution simple est 2 pi hole:)
Ce qui est au final possible avec la virtu..
Mais sa complexifie mon archi
Je vais expliquer à ma femmes et mes enfant que j'ai installer 2 add blocker
1 pour moi 1 pour eux
La réponse du forum
installer plusieurs pi holeNo. Pi-Hole uses the same DNS servers for all requests.
One option is to configure a separate Pi-Hole and use that to serve kid-friendly DNS filtering. OpenDNS with agressive block lists. With a Pi Zero W this would be relatively inexpensive. Then put the child computer on this Pi-Hole.
super boulot en tout cas pour ton plugin Nebz
J'ai vu qu'ils ont ajouté la date de mise à jour du fichier des blocklists dans la nouvelle api v4, je l'ajouterai demain
C'est franchement un super outil !
Je me demande pourquoi il le monétise pas !
Tant mieux pour nous.
Mais ca finira comme Snort..
Monetiser les list.
Monetiser les list.
Merci pour ce plug-in que je découvre aujourd'hui !
J'ai ajouté la date de dernière mise à jour des listes pour les piHole v4 en bêta
Merci pour ce petit plugin !
Il est top !
Il est top !
Jeedom: DIY installée sur Debian 9
Matériel: Clé Zwave Zwave.Me / Xiaomi Gateway
Protocole: Zwave (Fibaro / Greenwave) - ZigBee
J'ai un soucis avec le plugin. Les fonctions start et pause fonctionne mais elles me donne le message :
"Erreur exécution de la commande [Maison][Pihole][Activer le filtrage] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.xx.xx/admin/api.php?enab ... ="APItoken" cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received"
Je ne comprend pas pourquoi.
Car ton token est vide
merci pour le plugin
jai egalement une erreur http mais la commande fonctionne tout de meme :
Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.X/admin/api.php?enable ... XXX3992cd8 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
Si tu copies-colle ton URL dans un navigateur ce donne quoi ?
J'ai une page blanche avec en haut : {"status":"enabled"}
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
