Page 19 sur 23
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ubiquiti Unifi
Publié : 31 mars 2019, 18:43
par i-magin
Merci pour la réponse
Publié : 14 avr. 2019, 18:37
par ulysserevient
comment fait on pour installer ce plugins ? Je ne le trouve pas sur le market ...
MErci.
Publié : 14 avr. 2019, 18:38
par Nebz
ulysserevient a écrit :Bonjour,
MErci.
Il est toujours en bêta, tu peux le mettre en bêta sur un core stable si tu veux...
Publié : 15 avr. 2019, 10:02
par ulysserevient
Slt,
je n'ai pas compris comment installer la beta sur un core stable ?
Il faut que je bascule tout Jeedom en beta ?
Publié : 15 avr. 2019, 11:31
par Nebz
ulysserevient a écrit :Slt,
Non, juste le market
Publié : 18 juin 2019, 23:41
par flipper203
une idée de release en stable?
Publié : 19 juin 2019, 00:53
par Nebz
Non... ça bouge plus dernièrement car je n'ai aucun retour des différents équipements... et je n'ai pas envie de sortir en stable sans avoir testé les plus utilisés...
Publié : 19 juin 2019, 06:13
par pinou
Bonjour Nebz,
J'ai installé le plugin car j'ai dans mon installation ceci :
- 3 UAP-AC-LR
- Une UAP-AC-Mesh
- et la Cloud-Key
Le plugin a bien retrouvé tous mes équipements, les réseaux Wifi ainsi que tous les devices connectés en Wifi. Top ! Encore bravo pour ce plugin !!!
J'ai remarqué dans les logs des choses comme ça :
Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'iPhone-de-Alain-7' for key 'unique' : INSERT INTO `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` = :object_id, `eqType_name` = :eqType_name, `eqReal_id` = :eqReal_id, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` = :order, `comment` = :comment, `tags` = :tags
Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'AppleWahdeAlain-7' for key 'unique' : INSERT INTO `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` = :object_id, `eqType_name` = :eqType_name, `eqReal_id` = :eqReal_id, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` = :order, `comment` = :comment, `tags` = :tags
Ca te parle ?
Publié : 19 juin 2019, 07:32
par fwehrle
J'utilise ton plugin avec 2 uap ac-lr et un contrôler sur Docker. Tout fonctionne au poil.
J'ai juste l'impression que le site default se duplique a chaque scan.
Sinon , tout roule. A ta dispo pour des tests si besoin.
Publié : 19 juin 2019, 07:33
par Nebz
Normalement le problème du site par défaut est réglé… Supprime les deux Rescan et normalement il devrait plus jamais te trouver un deuxième
par fwehrle
Ah oui, j'utilise aussi la fonction de blocage des devices pour limiter l'utilisation des tablettes des enfants après 19h ou au bout de 3h d'utilisation quotidienne. . Pratique.
Publié : 19 juin 2019, 07:34
par fwehrle
Nebz a écrit :Normalement le problème du site par défaut est réglé… Supprime les deux Rescan et normalement il devrait plus jamais te trouver un deuxième
Ah ok. Merci bcp
Publié : 19 juin 2019, 07:37
par Nebz
fwehrle a écrit :Ah oui, j'utilise aussi la fonction de blocage des devices pour limiter l'utilisation des tablettes des enfants après 19h ou au bout de 3h d'utilisation quotidienne. . Pratique.
Tu fais comment pour les 3h ?
Publié : 19 juin 2019, 09:37
par fwehrle
Un scénario qui se lance au ping positif et qui tourne toutes les 5mn. Il compte la durée totale sur la journée.
Si>3h ça coupe.
A 4h du matin, les équipements sont débloqués.
Publié : 19 juin 2019, 09:47
par Nebz
fwehrle a écrit :Un scénario qui se lance au ping positif et qui tourne toutes les 5mn. Il compte la durée totale sur la journée.
Si>3h ça coupe.
Joli !
Publié : 28 juin 2019, 15:11
par fwehrle
Est-ce que l'un de vous arrive à historiser l'info "Bloqué" ?
J'ai bien un historique sur "Présent", mais rien sur "bloqué".
J'ai essayé avec ou sans forcer la répétition, rien dans la table history...
Etrange...
Publié : 28 juin 2019, 15:20
par Nebz
fwehrle a écrit :Hello,
Etrange...
C'est étrange... les deux commandes sont semblables, binaires et info...
Je viens de passer un client en historiser on va voir
Publié : 28 juin 2019, 15:26
par fwehrle
C'est gentil.
C'est ce que j'ai fait aussi sur tout mes clients à bloquer, et j'ai bloqué puis débloqué plusieurs fois, pour voir. L'info change bien d'état, mais rien dans l'historique...
Publié : 28 juin 2019, 21:51
par fwehrle
Je parlais bien de la table history (pas de history_arch), donc si je ne dis pas de bêtises, un simple appuis sur une des actions bloquer ou débloquer devrait suffir a créer un historique, non?
Et la, j'ai rien du tout.
Alors que ça marche pour présent.
Publié : 30 juin 2019, 11:27
par fwehrle
Des nouvelles? De mon coté, j'ai vérifié les paramètres des 2 commandes infos "present" et "bloqué", et tout est identiques...
Sauf qu'il y en a une des 2 qui ne s'historise pas.. Arg.. Je comprend pas.
