Plugin monitoring poêles Rika
Re: Plugin monitoring poêles Rika
Bjr à tous
Alors je suis certainement le plus mauvais d’entre vous, loin de maîtriser la Domotique j’ai débuté avec du matériel très grand publique.
Somfy TaHoma Google home rika firenet Philips hue ifttt.... bref je suis perdu avec tous vos termes techniques mais j’avoue prendre un grand plaisir avec mon installation de novice bref j’arret la.
Je rencontre depuis 4 jours un problème de connexion avec mon firenet sur mon domo v 2.24 alors que celle ci est installée sur mon Domo depuis Plus d’un an sans pb sauf qq latences
Le poêle ne reconnaît plus la clé recherche qui n’aboutie pas j’ai mis à jour la clé mais rien n’y fait je suis désemparé
Avez vous un piste pour m’aider à régler mon pb ?
Et lorsque celui sera réglé « je l’espere Très vite » vos requêtes avec ifttt et rika firenet éveille ma curiosité
D’avance merci pour votre aide
Benjamin
Benjamin
- Jerome a nantes
- Timide
Bonjour Benjamin,
Je suis à peine plus avancé que toi...
Mais tu ne dis pas clairement si tu utilise jeedom et si ton problème est lié à Rikaha ou uniquement à la cle firenet...
La dernière fois que j'ai rencontré un problème similaire au tiens, c'est que ma box, qui attribue les adresses IP automatiquement avec le DHCP à changé ces adresses, un redémarrage complet de tout les appareils préalablement à l'insertion de la cle wifi dans la config firenet a réglé le problème.
Je suis depuis passé en IP fixes pour éviter les problèmes.
Smart, Connexoon, Rfx433, Xiaomi home, Oregon, Rika firenet, Zwave
Je viens d’acquérir un DOMO RIKA avec ventilation.
Je suis en train de finaliser la mise en oeuvre de mes scénarios basés sur des thermostats positionnés dans différents endroits de la maison. Chaque thermostats aura des actions différentes :
Thermostat 1 ==> Mode Chauffage + Ventilation vitesse 5 + puissance à 50% + Ventilation "turbo" à 30%
Thermostat 2 ==> Mode Chauffage + Ventilation vitesse 0 + puissance à 50% + Ventilation "turbo" à 0%
Thermostat 1 ==> Mode Chauffage + Ventilation vitesse 5 + puissance à 80% + Ventilation "turbo" à 0%
J'ai rajouter un virtuel général pour positionner un système de pondération suivant mes Thermostat ==> OK
Pour le moment le module rikaha fonctionne presque bien mais me procure quelques sueurs ... il fait parfois un peu chaud dans la maison ...
Après analyse je me rend compte qu'il existe des ratés dans les demandes d'allumage via firenet (mon poêle étant en full manuel)
Pas grave, j'ai mis en place une supervision contrôlant mes demandes et les états du poele
Premier problème : impossible d'activer le mode debug sur le plugin ? Problème pour moi ou pour tous ??
Second soucis : j'ai des temps de réponse très disparaître sur :
La commandes de rafraîchissement manuel (utilisée dans mes scénario pour avoir un état à l'instant du lancement du scénario)
Les commandes message ont le même comportement.
Ces deux actions varie de 5 secondes à plus de 6 minutes qui peuvent donc me poser quelque bug de fonctionnement de mon scénario (bref j'ai rajouter de la supervision pour éviter des coup de chaud). Si je peux aider à analyser pourquoi de tel différence je suis preneur (probablement du à rika mais je n'ai pas aujourd'hui la confirmation)
Enfin comme vous avez pu le voir je veux aussi gérer mes ventilateurs. Malheureusement le plugin ne le fait pas encore aujourd'hui. J'ai bien envoyé un MP à notre concepteur mais pas de nouvelle
Allé pour finir, il serait bien aussi d'avoir un bouton paramétrable en terme de kilo pour nous permettre d'avoir la possibilité d'ajouter et de supprimé nos 15 kilo de sac ...
Bonsoir Jérôme
Un grand merci pour ta réponse !!
Malheureusement sans succés
Me concernant j’ai juste un pb avec firenet que j’utilise depuis 1 an sans pb
MAIS depuis samedi, après une maintance classique de mon Domo IMPOSSIBLE que celui ci reconnaisse la clé firenet !!!!
J’ai tout essayé sauf de rebooter mon poêle
Ça me prend la tête et je ne vois pas d’issue
Que faire ???
Rebooter le poêle ?
Merci pour votre aide
Que faire ???
Rebooter le poêle ?
Le poêle, après 72 tentatives de recherche m’a annoncé UNE fois réseau non trouvé
J’ai débranché et relancé ma Livebox rien n’y fait
Pb de wifi avec Ma live box 4 orange ? Qui n’a jamais posé pb ?
Que faire ?
Merci à tous
Benjamin
Que faire ?
Merci à tous
Benjamin
- Jerome a nantes
- Timide
Redémarrer le poêle est effectivement une opération importante.
Je préconise de le laisser débrancher un assez long moment pour être sûr qu'il vide ses mémoires.
Il y a aussi dans le menu reset un retour a la conf usine à essayer.
Merci pour ton retour Jerome
Je vais tester cela
Benjamin
Je vais tester cela
Benjamin
- Timide
Bonjour Benjdrums, je suis également dans la même situation que toi depuis quelques jours. J'ai perdue subitement la liaison internet et depuis impossible de me reconnecter. Je trouve mon SSID wifi une fois sur 15 après une recherche et quand je le trouve impossible de me connecter. Je n'ai pourtant rien modifier sur mon setup.
Je vais peut tenter un reset du poele.
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Bonsoir
Juste une question. Avez vous mis à jour vos firenet ? Nous avons reçu un mail en novembre je crois indiquant que le certificat allait expiré.
Je ne sais pas si ça peut être lié mais on ne sait jamais...
Merci pour vos retours
De mon côté, j’avais mis à jour la clé en novembre d’orque la mise à jour est sortie, je l’ai de nouveau mise à jour dans le doute, mais ça n’a rien changé
Dernière solution, reset du poêle ou mise à jour du soft en 2.25
Merci à vous
Benjamin
Merci à vous
Benjamin
Dite je possède le Rocco faut absolument le firenet pour le contrôler à distance ? Merci
- Jerome a nantes
- Timide
Tu peux mettre un module sur le contact sec mais ce serra un contrôle On/Off sans retour d'info...
Donc ça ne sert pas à grand chose...
Bjr à tous
Je suis encore dans la même situation après avoir
1- réalisé un reset du poêle
2- l’avoir laissé débranché plusieurs heures
Dernière chance ré-installer la version 2.24 a l’aide de la clé usb « version déjà installée dans le poêle »
Gggrrrrr !! Ça m’agace
Benjamin
Benjamin
Perdu la ré-installation du 2.24 n’aura pas été la « clé » de la solution à mon pb !!!!!!
- Jerome a nantes
- Timide
N'oublie pas tout bêtement de contacter le SAV Rika!
- Timide
Bonjour Benjdrums,
J'ai réussi à solutionner mon problème en reconfigurant le wifi de ma box. Changement de norme (j'étais en N, je suis repassé en AC, ) et en changeant le type de clé en wpa2 tkp.
Résultat le poêle arrive à se connecter au wifi !
Ce que je n'explique pas c'est pourquoi ça marchait avant avec l'ancienne config de la boxe.
Bonjour Fabien
Quel fournisseur d’acces Internet avez vous ?
Sinon merci pour l’astuce je vais tester ça
Benjamin
Benjamin
Bon !!! Ça fonctionne !!!
Après :
Alllumage extinction poêle
Branchement débranchement poêle
Branchement débranchement firenet
Reset paramètres usine
Reboot du poêle avec la V2.24
Modif des paramètres du wifi « ce qui a mon sens a fonctionné »
Firenet revit !!!
Je n’explique pas pourquoi ça a cessé de fonctionner
Alors que je n’ai jamais Rencontré le moindre pb en plus d’un an
Je peux maintenant me lancer dans une programmation plungin et ma Google home
Va falloir m’aider
Benjamin
Benjamin
Après :
Firenet revit !!!
Va falloir m’aider
Benjamin
Benjamin
- Timide
Super Benjamin,
Je suis chez red de SFR en FTTH avec la vielle box nb6.
Content que ça remarche pour toi aussi.
Pour info je suis également en train d'essayer d'interfacer Alexa et mon poêle. Pour le moment j'arrive a récupérer l'etat et la température du poele mais pas envoyer de consigne...
