Plugin monitoring poêles Rika
Re: Plugin monitoring poêles Rika
Bonjour, j'ai récemment fait installer un insert Rika Interno
J'ai téléchargé le plugin qui fonctionne parfaitement : merci à l'auteur, c'est top !
Pour le moment je l'utilise assez basiquement (actions de marche/arret et retour d'état pour l'exploiter dans des scénarios - pour couper le chauffage principal quand l'insert est en marche).
3 remarques/commentaires:
- cela a été évoqué avant mais récupérer la température mesurée par la sonde ambiante avec 1 décimale serait bien (néanmoins pas sûr que ce soit possible : sur l'écran de contrôle du Rika l'indication a bien 1 décimale mais pas évident que la décimale soit retransmise par le Firenet car elle n'apparait pas quand on consulte le site web ... est-ce un simple choix de format d'affichage sur le site ?)
- question a d'autres possesseurs de Rika (question indépendante du plugin) : chez moi la sonde d'ambiance (radio) a une inertie et un décalage énorme : j'ai dû corriger de +1,3° pour avoir la bonne valeur (en comparant avec 2 autres mesures dont je suis sûr). De plus, quand la température varie, la sonde Rika est très lente à indiquer la bonne valeur ...C'est pareil pour vous ?
- enfin, autre remarque indépendante du plugin, la consommation de pellets est assez farfelue : j'ai mis juste 1 sac de 15 kg pour voir. Ca m'indique que j'ai consommé intégralement les 15 kg alors qu'il en reste presque la moitié .... donc, la fonctionnalité du plugin qui permet d'alerter d'un niveau bas de pellets est une excellente idée, malheureusement peu exploitable du fait de l'imprécision de l'indication (on peu désactiver heureusement). J'ai l'impression que la consommation fournie par le poêle est fonction de la durée de fonctionnement, sans intégrer la puissance (ou alors assez mal)
- Jerome a nantes
- Timide
Pour moi aussi la consommation de pellet est incorrecte, je ne met que 30kg, annonce tremie pleine (capacité 45kg) et quand le compteur annonce 0kg j'ai encore bien 10kg...
Par contre il s'agit d'un problème lié à Rika et pas au plugin.
Je ne voit d'ailleurs pas comment comment corriger au niveau logiciel...
Après quelques mois d'usage je vois une nouvelle manière de gérer :
Annoncer le nombre de sac de 15kg ajoutés plutôt que tremie pleine (je ne fait que tres rarement l'appoint). Et pouvoir jouer manuellement sur un coefficient correcteur pour corriger la consommation.
Smart, Connexoon, Rfx433, Xiaomi home, Oregon, Rika firenet, Zwave
Merci Jérome, ça recoupe mon relevé : consommation estimée par le poêle presque le double du réel (puisque quand tu consommes 20, il considère que tu as consommé 45)
Peut-être en déclarant une capacité de la trémie double du réel (90 kg dans ton cas) ça pourrait faire l'affaire ... probablement imprécis aussi mais peut-être un peu plus proche de la réalité (je vais tester au prochain remplissage ... plus fréquent que toi car sur l'insert interno la trémie ne contient que 20kg)
- Jerome a nantes
- Timide
En même temps, à l'usage, l'important c'est est d'être averti à temps pour remettre des granulés avant d'être en panne...
Donc la situation actuelle me convient:
Si j'avais un comptage précis, je remettrai des granulés à 10kg... Le but étant de ne pas se réveiller le matin avec le poêle en panne et la maison a 15°
Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a une problème de calcul dans le plugin : je viens de remarquer que lorsque la consommation totale de pellets sur le widget augmente d' 1 kg (cette info via du poêle), le niveau du réservoir à pellets baisse de 2 kg (cette info est calculée par le plugin)
Question supplémentaire sur le plugin : dans la page de configuration du plugin, les différents CRON (5, 15, 30 minutes et 1h) sont activés par défaut dès lors qu'on active le plugin
Ne connaissant pas tous les méandres du fonctionnement de Jeedom, question peut-être idiote : est-ce nécessaire de garder les 4 activés, ou est-on supposé garder uniquement le CRON qui nous parait le plus adapté ?
Partant du principe que 5 minutes paraissait pas mal, j'ai désactivé les autres, et là j'ai un ordre d'arrêt qui n'est jamais passé … du coup j'ai un doute
Merci de vos lumières !
- Jerome a nantes
- Timide
Je n'ai pas touché à la config de RIKAHA.
Pour fiabiliser mon installation (car j'ai moi aussi été confronté à des arrêts non pris en compte), j'ai fait deux actions :
Un scénario tourne toute les 5 minutes : au cas ou la température dépasse 21°C (ma consigne est à 20, le contrôle PID de thermostat ne rejoins jamais 21° en fonctionnement normal) = il envoie l'ordre d’arrêter le poêle, depuis plus aucun problème de surchauffe incontrôlée...
Cela peut se faire aussi avec les modes défaillance de thermostat mais je n'ai jamais totalement comprise donc je le gère à part...
J'ai CRON de répétition de commande * 5 5 5 5 5 dans la page de config avancé du thermostat
- Timide
Bonsoir à tous je vais répondre à des points évoqués dans vos messages.
1. la température de la sonde avec une décimale
la valeur qui m'est remontée est un entier.
2. la consommation de pellet
C'est le compteur "Conso. totale de pellet" que j'utilise pour le calcul. je compare la valeur courante avec la dernière historiée.
je peux regarder comment implémenter un coefficient afin de corriger la consommation si vous pensez que c'est pertinent.
3. la non prise en compte des ordres
je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante. Pour information lorsqu'un ordre est envoyé, la stratégie qui est implémentée est de soumettre automatiquement jusqu'à 6 fois l'ordre si nécessaire. Je cherche une solution.
Merci de ces précisions
Juste un point : pour les CRON sur la page de configuration du plugin tu confirmes que cela ne sert à rien de laisser activé les 4 Cron 5, 10, 15 min et 1h (dés lors qu’on active le Cron 5, il y a un rafraîchissement toutes les 5 minutes, donc les autres Cron ne servent plus à rien) ?
- Timide
Bonsoir je confirme que cela ne sert à rien. Il faut choisir celui qui vous convient.
J'utilise depuis quelques mois maintenant ce superbe plugin pour surveiller mon poêle.
Je me lance maintenant dans le pilotage de celui-ci via le plugin, je le fais basculer en mode manuel ou confort en fonction de la température relevé par mes capteurs zwave.
Malheureusement de temps en temps une consigne se perd et n'arrive pas et cela fait que le poêle reste en mode manuel.
J'ai donc une idée simple pour résoudre ça :
Forcer le refresh (action simple c'est bon) et ensuite faire une comparaison du mode du poêle (manuel, auto, confort), juste un problème la-dessus : il n'y a pas d'élément de type info sur le mode du poêle, c'est exclusivement un type action et donc impossible de vérifier le mode utilisé.
Est-il possible d'ajouter un élément de type info sur le mode actuel du poêle ? même si celui-ci est comme le action (0,1 ou 2) ?
Merci openhomeautomation
EDIT : Je suis aveugle, c'est bien disponible en mode info
Encore merci pour ce super boulot !
Aeon Labs Gen 5 Stick + VM Jeedom sur ESXI 6.7 (NUC I5) + Auto hot Backup on NAS.
30 Modules Z-Wave + Myfox
20 Modules Xioami + 3 Roborock, BLEA (Antenne Pi W), SMS (E3372), Tahoma ( Velux IO + Volet RTS)
Bjr à tous
Je viens encore vous embêter avec mon problème de déconnexion de mon firenet qui persiste.
J’ai maintenant des déconnexions intempestives que je n’avais jamais ai auparavant durant plus d’un an
Ç’dst vraiment surprenant et je reste sans solutions
J’ai à mon sens tout essayé
J’ai modifier la sécurité de ma box il y’a eu du mieux mais j’ai encore des déconnexions
Quelle galère
Benjamin
Quelle galère
Benjamin
Bjr à tous
Toujours mes problèmes de déconnexion de mon firenet, j’arrive en insistant un peu bcp a afficher l’ensemble des box et réseaux captés chez moi et même chez les voisins, je tape la clé wifi, ça fonctionne sur le moment et après qq heures, Paf !!! Déconnexion !!!
Pourquoi ?
1- Poêle coupé
2 - poêle laissé débranché 1 nuit
3 - poêle rebooté en v2.24
4 - box orange débranchée
5 - mode sécurité de La box changé
J’ai un doute sur le fait que cela soit mon wifi puisque lorsque le rika firenet est décidé à capter un réseau il capte tous les réseaux aux alentours !
Je précise ma clé firenet a fonctionné plus de un an sans pb sur mon Domo
Benjamin
Pourquoi ?
1- Poêle coupé
Benjamin
- Jerome a nantes
- Timide
Tu devrais te plonger dans les posts plus spécialisés dans les problème réseau et wifi, DHCP et adresses IP...
Je doute que rikaha doit en cause.
Merci Jerome
Je n’utilise pas Rikaha, du moins pas encore mais j’espère Un jour, pour le moment je galère juste avec mon firenet connexion wifi pas stable
J’espere Que ce n’est pas la clé à « 190 € « qui est défectueuse
Je suis encore dans l’impasse et sans solutions
Merci pour ton retour en tout cas
Bjr à tous
Toujours avec les problèmes de déconnexion 🤬
J’ai récemment investi dans un routeur
L’ensemble de mes équipements y sont connectés
En filaire et wifi et j’avouerai que la
connexion est de meilleure Qualité et plus stable
En revanche pour ma clé rika j’y ai cru au début mais là toujours ces fichues déconnexion j’avouerai que la je suis au bout de mes solutions
Alors si une âme charitable pourrai me venir en aide
D’avance merci
Benjamin
D’avance merci
Benjamin
- Timide
Bonsoir, vous trouverez ci-dessous le changelog de la prochaine version du plugin.
Je souhaite remercier Pastaguas qui m'a guidé pour l'ajout des nouvelles commandes et qui a joué le rôle de beta testeur
1. Modification des commandes et du widget
- toutes les commandes peuvent désormais être affichées sur le widget, pas uniquement celles pré-sélectionnées
Pour cela, il faut utiliser la case à cocher "Afficher" présente sur la liste des Commandes
- Ajout du champ "ordre d'affichage" sur la liste des Commandes
Il permet de gérer l'ordre d'affichage des commandes sur le widget.
- Ajout du bouton "Icone" sur la liste des Commandes
Il permet d'afficher la commande avec l'icône sélectionnée sur le widget.
- Suppression d'un ensemble de commande non utilisé (debug, compteur d'erreur...)
L'objectif est de moins solliciter votre Jeedom.
- Ajout des commandes :
Modif état Convection MultiAir 1 et 2
Modif étendue de convection MultiAir 1 et 2
Modif degré de convection MultiAir 1 et 2
- Gestion de l'envoi des commandes
Abandon du sytème qui envoyait automatiquement plusieurs fois la commande demandée.
Aux utilisateurs de gérer l'eventuelle non execution de la commande demandée dans l'environnement Rika.
Il est recommandé d'attendre 12 secondes au minimum entre 2 commandes ou une demande de mise à jour.
- Les templates pré-sélectionnent des commandes qui seront affichées sur le widget.
Sur cette version 3 templates sont disponibles : standard, domo, induo
- bug d'affichage sur le widget après l'envoi d'une commandes
- bugs mineurs
- Timide
Bonjour la mise à jour sera je pense disponible demain.
/!\ Attention, après la mise à jour il est nécessaire de supprimer puis, de créer à nouveau vos équipements.
Tout OK pour moi sur la publication
A bientot
A bientot
Un dysfonctionnement noté après la mise à jour : le niveau du réservoir à pellets ne se met plus à jour quand le poêle fonctionne (reste bloqué à la valeur correspondant à la capacité après avoir refait le plein)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
