Plugin monitoring poêles Rika
- Timide
Re: Plugin monitoring poêles Rika
Bonsoir.
Merci pour ton retour sur le niveau du réservoir, j'ai constater ce problème, je teste de nouveau. Ton cron est réglé sur combien ?
CRON réglé à 5 minutes
- Timide
Bonsoir peux-tu me confirmer que la commande "Conso. totale de pellet" est bien historisée ?
bonjour
autant pour moi j’avais dû décocher l’historisation de ce paramètre en particularisant les données hier. J’ai recoché la case : je te dirai demain si ça refonctionne (pas chez moi et le poêle est OFF)
je confirme - après avoir re-activité l’historisation de la conso totale de pellets, la quantité restante s’actualise à nouveau : bon à savoir (suggestion : peut être ajouter un nota sur la page de configuration du plugin à côté de la zone de saisie de la capacité totale « ne fonctionne que si la conso totale est historisée »)
- Jerome a nantes
- Timide
J'avais le même problème et moi aussi l'historisation de la conso totale n'était pas cochée...
Je verrai ce soir si cela rebouge.
Merci du support.
Merci du support.
Smart, Connexoon, Rfx433, Xiaomi home, Oregon, Rika firenet, Zwave
- Timide
Bonsoir.
Je prends en compte vos retour sur la "conso totale".
Je vais l'historiser par défaut et ajouter une mention dans la conf. de l'équipement.
Bjr à tous
Je reviens vers vous tous pour vous ennuyer avec mon problème de connexion de ma clé firenet
Et oui je ne suis pas Encore parvenu à solutionner mon problème
J’ai depuis fais l’acquis D’un routeur Asus RT ac88u ce qui a grandement améliorer ma couverture wifi et la stabilité de celui ci, tous mes appareils y sont connectés en filaire ou wifi et aucun pb.
Ma question :
Comment dois je faire pour obtenir une connexion
Car aujourd’hui la clé trouve le réseau mais connexion impossible
Adresse IP fixe mais rien y fait
Merci pour votre aide
Benjamin
Ma question :
Benjamin
bonjour, as-tu fait la mise à jour de la clé selon la procédure décrite sur le site de rika ? J’ai eu le même soucis (clé connectée au wifi mais pas de communication avec le serveur rika) - la mise à jour a résolu le pb
Pour savoir comment faire cette mise à jour : https://www.stera.fr/actualites/firenet-rika/
Bonjour à Tous,
Merci pour ton retour Patoche
Oui j'ai fait la mise à jour en Décembre 2018 : cela a fonctionné à l'issue durant 2 mois puis en Février tout a commencé à dysfonctionner.
J'ai donc depuis :
1 - màj "de nouveau" ma clé firenet avec la new màj
2 - màj du soft du poele passage à la V 2.25
3 - Reset du poele
4 - reboot de ma live box
5 - passage en Adresse IP fixe de ma lovebox
Toujours rien, je parviens à accrocher des réseaux wifi le mien et ceux qui m'entourent mais la clé je daigne pas s'y connecter....Grrrrr
Depuis, j'ai fait l'acquisition d'un routeur Asus RT-ac88u : Mes équipements m'en remercie, connexion stable et performante !!!
Je me suis donc plongé dans les paramètres DHCP, IP , WAN etc ... mais loin d'être un expert je ne parviens pas à débloquer la situation.
Cela a fonctionné 24Hrs au bout d'un acharnement à lancer des recherches de réseaux 10 fois 20 fois 30 fois 50 fois !!!!
La clé reconnait bien le poêle accroche des réseaux mais au bout de 50 recherches et lorsqu'elle accroche un réseau idem la clé je daigne pas s'y connecter....Grrrrr
Je suis donc au bout de ce que je peux faire et cherche un bon samaritain pour m'aider à solutionner mon pb
Ma clé est-elle défectueuse ?
Benjamin
J'ai donc depuis :
3 - Reset du poele
Benjamin
- Jerome a nantes
- Timide
Essaie un mot de passe wifi simple pour voir... Certains ont eu des problèmes de ce type...
Bjr Jerome
Merci pour ton aide
Mon password est très simple « personnalisé »
Depuis hier elle n’accroche plus aucun réseau
J’ai tenté avec un partage de connexion avec mon IPhone : toujours KO Grrrrr
Merci pour ton aide
Pensez vous que ma clé peut être défectueuse ?
Benjamin
Benjamin
Ben ... Au vu de tout ce que tu as pu tester sans succés, je serais toi, je me rapprocherais désormais d'un installateur pour qu'il teste avec une autre clé, la tienne ayant vraisemblablement un défaut (la clé ou, espérons que ce n'est pas le cas, la carte électronique sur laquelle la clé est branchée, mais ça tu ne pourras le savoir qu'en changeant d'abord la clé)
J'ai vu que des sites tu peux l'avoir pour 150€ maintenant ça fait un peu chère pour tester direct.
Tu peux aussi poser la question à rika France ils sont efficaces et sympa, j'avais appelé le numéro pour me renseigner avant de faire installer mon poêle pour vérifier ce qui était possible et faire le tri dans les installateurs prometteur de lune..
Aeon Labs Gen 5 Stick + VM Jeedom sur ESXI 6.7 (NUC I5) + Auto hot Backup on NAS.
30 Modules Z-Wave + Myfox
20 Modules Xioami + 3 Roborock, BLEA (Antenne Pi W), SMS (E3372), Tahoma ( Velux IO + Volet RTS)
un ami va me prêter la sienne ce dimanche pour tester
j'ai tout de même ce matin de nouveau mis à jour la clé
je l'ai branché
le poêle a de suite identifié les réseaux dispos à proximité
je choisi celui de mon routeur rentre la clé wifi
et là ça mouline ça mouline
pb de wifi ???
je crois que je vais sagement attendre de tester la clé de mon ami ce dimanche j'en saurai plus après ça
mais j'avoue que ça me prend la tête cette histoire !!!!!
encore une fois merci pour vos réponses
je l'ai branché
pb de wifi ???
Bjr à Tous !
Bon ... j'ai depuis le lundi 06 Mai la clé de mon ami branchée sur mon poêle, et depuis ces 2 semaines à part une seule perte de connexion suite à une coupure de courant ça fonctionne plutôt bien du coup ça confirme que ce ne vient pas de mon poêle et que c'est bien ma clé qui est défectueuse. ouf...
J'ai depuis reçu une nouvelle clé puisque le site sur lequel je l'ai acheté à bien voulu me l’échanger ... je fais la mise à jour de la clé et là !!!!! ça ne marche pas ...P..... il y a de quoi péter un câble !!!!
du coup je vais continuer les allumage reboot de poêle et insister pour qu'elle veuille bien se connecter ....gggrrrrr
mais quelle galère !!!!
Salut à tous. Je viens d'installer mon poêle Rika Paro (qui n'est pas dans la liste) et cela a l'air de fonctionner assez bien. En mode "mobile" le widget ne s'affiche pas dans mon Jeedom contrairement au mode "desktop" où il s'affiche. Si je comprends bien l'alerte des pellets se fait si l'on clique sur le bouton "Plein du réservoir fait" mais comment déclencher une alerte ? Le widget ne semble pas se mettre à jour sauf si je clique sur rafraîchir pourtant mes "crons" sont activés.
[2019-07-29 22:20:12][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2268 FAILED rikaControls URL: 'https://www.rika-firenet.com/web/login' errno: 28 error: Operation timed out after 6000 milliseconds with 0 bytes received
[2019-07-29 22:20:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Votre action a èchouée, merci de consulter vos logs en mode debug
[2019-07-29 22:20:13][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2268 FAILED rikaControls URL: 'https://www.rika-firenet.com/web/login' errno: 28 error: Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
[2019-07-29 22:20:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Votre action a èchouée, merci de consulter vos logs en mode debug
À bientôt.
À bientôt.
Rfxcom + ZiGate WiFi + Raspberry Pi 2 et 4 + Zibase Classic + APC Back-UPS Pro 550
Sondes : OWL, Chacon, Oregon Scientific, Netatmo (anémomètre et pluviomètre), Philips Hue
- Timide
bonjour.
@boxsters
Seul un template desktop est disponible.
En ce qui concerne la gestion de la conso il faut que la commande "Conso. totale de pellet" soit historisée, Le bouton "Plein du réservoir fait" sert a indiquer au plugin que le réservoir est plein. Tu peux gérer une alerte avec la commande "Niveau du réservoir à pellet".
Pour les 2 erreurs que tu indiques cela ressemble a un problème du "connexion" au site de rika.
@boxsters
Bonjour Mon Revo Touch fraichement installé je trouve ce pluging qui a l'air top néanmoins j'ai un souci quant à la connexion au poêle, connexion impeccable depuis un Pc avec fit (allumage changement de puissance etc.) sur la page de configuration du pluging
Dans Identifiant s'est l'identifiant sur le site Rika firenet ou il faut lui cree un compte sur jeedom ???
Mots de pass de l'identifiant Rika Firenet ou mot de pass du compte cree sous jeedom
Numéro du poêle : numéro Id du poêle ou du token trouver sur le poele
Merci pour votre aide,hâte de piloter mon poêle avec Jeedom
Un bout du log une fois le pluging lancé avec essai de mise en route
bon j'ai beau mettre l'identifiant et le pass du site Rika Firenet avec l'id du poele
j'ai toujours un probleme auth Failed Check your login/password dans les log
il y a t'il un parametre à mettre sous jeedom ???
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Utilisation mode bois saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. totale de pellet in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. totale de pellet saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. avant entretien in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. avant entretien saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownKg in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownKg saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownTime in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownTime saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIgnitionCount in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIgnitionCount saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterOnOffCycleCount in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterOnOffCycleCount saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterFlameSensorOffset in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterFlameSensorOffset saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterPressureSensorOffset in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterPressureSensorOffset saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusHeatingTimesNotProgrammed in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusHeatingTimesNotProgrammed saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusFrostStarted in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusFrostStarted saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterSpiralMotorsTuning in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterSpiralMotorsTuning saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIDFanTuning in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIDFanTuning saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterCleanIntervalBig in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterCleanIntervalBig saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterKgTillCleaning in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterKgTillCleaning saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Type in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Type saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir1 in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir1 saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir2 in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir2 saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: insertionMotor in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: insertionMotor saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: airFlaps in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: airFlaps saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: logRuntime in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: logRuntime saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Niveau du réservoir à pellet in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Niveau du réservoir à pellet saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Statut in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Statut saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Dernière maj in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Dernière maj saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Rafraichir in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Rafraichir saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la temp. de consigne in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la temp. de consigne saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier le mode in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier le mode saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier état in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier état saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la puissance in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la puissance saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Plein du réservoir fait in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Plein du réservoir fait saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 1 in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 1 saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 1 in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 1 saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 1 in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 1 saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 2 in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 2 saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 2 in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 2 saved
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 2 in process
[2019-08-19 17:23:28][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 2 saved
[2019-08-19 17:23:41][DEBUG] : toHtml()-ln:3016 Called
[2019-08-19 17:23:41][DEBUG] : getStoveStructure()-ln:110 Called
[2019-08-19 17:23:41][DEBUG] : translateOperatingMode()-ln:2454 Called params: 0
[2019-08-19 17:23:41][DEBUG] : translateOperatingMode()-ln:2454 Called params: 1
[2019-08-19 17:23:41][DEBUG] : translateOperatingMode()-ln:2454 Called params: 2
[2019-08-19 17:23:50][DEBUG] : execute()-ln:3381 LogicalId: local_refresh
[2019-08-19 17:23:50][DEBUG] : execute()-ln:3382 options: {"utid":"1566227983789"}
[2019-08-19 17:23:50][DEBUG] : getInfo
[2019-08-19 17:23:50][DEBUG] : getInfo()-ln:2595 Called
[2019-08-19 17:23:50][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2236 Called
[2019-08-19 17:23:50][DEBUG] : getUA()-ln:2423 Called
[2019-08-19 17:23:51][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2271 auth FAILED check your login/password
[2019-08-19 17:23:51][DEBUG] : cleanCookieFile()-ln:2220 Called
[2019-08-19 17:23:51][DEBUG] : cleanJsonFile()-ln:2228 Called
[2019-08-19 17:23:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle a Manger _ Salon][Revo Touch][Rafraichir] : Votre action a èchouée, merci de consulter vos logs en mode debug
[2019-08-19 17:25:02][DEBUG] : cron5()-ln:35 Called
[2019-08-19 17:25:02][DEBUG] : getInfo()-ln:2595 Called
[2019-08-19 17:25:02][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2236 Called
[2019-08-19 17:25:02][DEBUG] : getUA()-ln:2423 Called
[2019-08-19 17:25:08][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2268 FAILED rikaControls URL: 'https://www.rika-firenet.com/web/login' errno: 28 error: Operation timed out after 6002 milliseconds with 0 bytes received
[2019-08-19 17:25:08][DEBUG] : cleanCookieFile()-ln:2220 Called
[2019-08-19 17:25:08][DEBUG] : cleanJsonFile()-ln:2228 Called
[2019-08-19 17:25:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Votre action a èchouée, merci de consulter vos logs en mode debug
[2019-08-19 17:30:02][DEBUG] : cron5()-ln:35 Called
[2019-08-19 17:30:02][DEBUG] : getInfo()-ln:2595 Called
[2019-08-19 17:30:02][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2236 Called
[2019-08-19 17:30:02][DEBUG] : getUA()-ln:2423 Called
[2019-08-19 17:30:08][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2268 FAILED rikaControls URL: 'https://www.rika-firenet.com/web/login' errno: 28 error: Operation timed out after 6000 milliseconds with 0 bytes received
[2019-08-19 17:30:08][DEBUG] : cleanCookieFile()-ln:2220 Called
[2019-08-19 17:30:08][DEBUG] : cleanJsonFile()-ln:2228 Called
[2019-08-19 17:30:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Votre action a èchouée, merci de consulter vos logs en mode debug
[2019-08-19 17:30:38][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rikaha function=remove callInstallFunction=1
[2019-08-19 17:31:58][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rikaha function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-08-19 17:32:04][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-08-19 17:32:05][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-08-19 17:32:05][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rikaha function=install callInstallFunction=1
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln:2925 Called
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : getStoveStructure()-ln:110 Called
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Nom in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Nom created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Nom saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: ID du poêle in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: ID du poêle created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: ID du poêle saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Hors ligne in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Hors ligne created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Hors ligne saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: lastConfirmedRevision in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: lastConfirmedRevision created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: lastConfirmedRevision saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Révision in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Révision created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Révision saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: On/Off in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: On/Off created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: On/Off saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Mode in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Mode created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Mode saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Puissance in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Puissance created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Puissance saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. de consigne in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. de consigne created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. de consigne saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Mode éco in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Mode éco created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Mode éco saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeMon1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeMon1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeMon1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeMon2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeMon2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeMon2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeTue1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeTue1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeTue1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeTue2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeTue2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeTue2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeWed1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeWed1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeWed1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeWed2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeWed2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeWed2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeThu1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeThu1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeThu1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeThu2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeThu2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeThu2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeFri1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeFri1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeFri1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeFri2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeFri2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeFri2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSat1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSat1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSat1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSat2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSat2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSat2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSun1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSun1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSun1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSun2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSun2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimeSun2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimesActiveForComfort in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimesActiveForComfort created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: heatingTimesActiveForComfort saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: setBackTemperature in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: setBackTemperature created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: setBackTemperature saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Etat Convection MultiAir 1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Etat Convection MultiAir 1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Etat Convection MultiAir 1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Degré de convection MultiAir 1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Degré de convection MultiAir 1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Degré de convection MultiAir 1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Étendue de convection MultiAir 1 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Étendue de convection MultiAir 1 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Étendue de convection MultiAir 1 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Etat Convection MultiAir 2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Etat Convection MultiAir 2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Etat Convection MultiAir 2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Degré de convection MultiAir 2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Degré de convection MultiAir 2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Degré de convection MultiAir 2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Étendue de convection MultiAir 2 in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Étendue de convection MultiAir 2 created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Étendue de convection MultiAir 2 saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Mode hors gel in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Mode hors gel created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Mode hors gel saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. hors gel in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. hors gel created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. hors gel saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: temperatureOffset in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: temperatureOffset created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: temperatureOffset saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: RoomPowerRequest in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: RoomPowerRequest created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: RoomPowerRequest saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderWeekday in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderWeekday created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderWeekday saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderDay in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderDay created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderDay saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderMonth in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderMonth created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderMonth saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderYear in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderYear created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderYear saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderHour in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderHour created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderHour saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderMinute in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderMinute created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: calenderMinute saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. sonde déportée in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. sonde déportée created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. sonde déportée saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. de flamme in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. de flamme created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Temp. de flamme saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Erreur in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Erreur created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Erreur saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Warning in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Warning created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: Warning saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusService in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusService created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusService saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputDischargeMotor in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputDischargeMotor created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputDischargeMotor saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputDischargeCurrent in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputDischargeCurrent created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputDischargeCurrent saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputIDFan in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputIDFan created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputIDFan saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputIDFanTarget in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputIDFanTarget created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputIDFanTarget saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputInsertionMotor in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputInsertionMotor created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputInsertionMotor saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputInsertionCurrent in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputInsertionCurrent created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputInsertionCurrent saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputAirFlaps in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputAirFlaps created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputAirFlaps saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputAirFlapsTargetPosition in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputAirFlapsTargetPosition created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputAirFlapsTargetPosition saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputBurnBackFlapMagnet in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputBurnBackFlapMagnet created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputBurnBackFlapMagnet saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputGridMotor in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputGridMotor created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputGridMotor saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputIgnition in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputIgnition created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: outputIgnition saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputSafetyTemperatureLimiter in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputSafetyTemperatureLimiter created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputSafetyTemperatureLimiter saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputUpperTemperatureLimiter in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputUpperTemperatureLimiter created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputUpperTemperatureLimiter saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputPressureSwitch in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputPressureSwitch created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputPressureSwitch saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputPressureSensor in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputPressureSensor created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputPressureSensor saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputGridContact in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputGridContact created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputGridContact saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputDoor in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputDoor created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputDoor saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputCover in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputCover created
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputCover saved
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputExternalRequest in process
[2019-08-19 17:34:21][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputExternalRequest created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputExternalRequest saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputBurnBackFlapSwitch in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputBurnBackFlapSwitch created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputBurnBackFlapSwitch saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputFlueGasFlapSwitch in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputFlueGasFlapSwitch created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputFlueGasFlapSwitch saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputBoardTemperature in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputBoardTemperature created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputBoardTemperature saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputZeroCrossingDelay in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputZeroCrossingDelay created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputZeroCrossingDelay saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputCurrentStage in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputCurrentStage created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputCurrentStage saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputTargetStagePID in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputTargetStagePID saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputCurrentStagePID in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputCurrentStagePID created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: inputCurrentStagePID saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusMainState in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusMainState created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusMainState saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusSubState in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusSubState created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusSubState saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterEcoModePossible in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterEcoModePossible created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterEcoModePossible saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterFabricationNumber in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterFabricationNumber created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterFabricationNumber saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterSubTypeNumber in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterSubTypeNumber created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterSubTypeNumber saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterLanguageNumber in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterLanguageNumber created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterLanguageNumber saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Version firmeware carte mère in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Version firmeware carte mère created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Version firmeware carte mère saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Version firmeware écran in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Version firmeware écran created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Version firmeware écran saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionMainBoardBootLoader in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionMainBoardBootLoader created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionMainBoardBootLoader saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionTFTBootLoader in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionTFTBootLoader created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionTFTBootLoader saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionMainBoardSub in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionMainBoardSub created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionMainBoardSub saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionTFTSub in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionTFTSub created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterVersionTFTSub saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Utilisation mode pellet in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Utilisation mode pellet created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Utilisation mode pellet saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Utilisation mode bois in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Utilisation mode bois created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Utilisation mode bois saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. totale de pellet in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. totale de pellet created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. totale de pellet saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. avant entretien in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. avant entretien created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Conso. avant entretien saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownKg in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownKg created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownKg saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownTime in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownTime created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterServiceCountdownTime saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIgnitionCount in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIgnitionCount created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIgnitionCount saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterOnOffCycleCount in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterOnOffCycleCount created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterOnOffCycleCount saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterFlameSensorOffset in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterFlameSensorOffset created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterFlameSensorOffset saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterPressureSensorOffset in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterPressureSensorOffset created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterPressureSensorOffset saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusHeatingTimesNotProgrammed in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusHeatingTimesNotProgrammed created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusHeatingTimesNotProgrammed saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusFrostStarted in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusFrostStarted created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: statusFrostStarted saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterSpiralMotorsTuning in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterSpiralMotorsTuning created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterSpiralMotorsTuning saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIDFanTuning in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIDFanTuning created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterIDFanTuning saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterCleanIntervalBig in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterCleanIntervalBig created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterCleanIntervalBig saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterKgTillCleaning in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterKgTillCleaning created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: parameterKgTillCleaning saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Type in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Type created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Type saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir1 in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir1 created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir1 saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir2 in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir2 created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: multiAir2 saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: insertionMotor in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: insertionMotor created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: insertionMotor saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: airFlaps in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: airFlaps created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: airFlaps saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: logRuntime in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: logRuntime created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: logRuntime saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Niveau du réservoir à pellet in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Niveau du réservoir à pellet created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Niveau du réservoir à pellet saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Statut in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Statut created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Statut saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Dernière maj in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Dernière maj created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Dernière maj saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Rafraichir in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Rafraichir created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Rafraichir saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la temp. de consigne in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la temp. de consigne created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la temp. de consigne saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier le mode in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier le mode created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier le mode saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier état in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier état created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier état saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la puissance in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la puissance created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modifier la puissance saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Plein du réservoir fait in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Plein du réservoir fait created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Plein du réservoir fait saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 1 in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 1 created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 1 saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 1 in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 1 created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 1 saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 1 in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 1 created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 1 saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 2 in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 2 created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif état Convection MultiAir 2 saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 2 in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 2 created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif étendue de convection MultiAir 2 saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 2 in process
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 2 created
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : postUpdate()-ln: Modif degré de convection MultiAir 2 saved
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : cmdSave()-ln:2560 Called
[2019-08-19 17:34:22][DEBUG] : cmdSave()-ln:2565 local_tankLevel FALSE
[2019-08-19 17:34:39][DEBUG] : toHtml()-ln:3016 Called
[2019-08-19 17:34:39][DEBUG] : getStoveStructure()-ln:110 Called
[2019-08-19 17:34:39][DEBUG] : translateOperatingMode()-ln:2454 Called params: 0
[2019-08-19 17:34:39][DEBUG] : translateOperatingMode()-ln:2454 Called params: 1
[2019-08-19 17:34:39][DEBUG] : translateOperatingMode()-ln:2454 Called params: 2
[2019-08-19 17:35:02][DEBUG] : cron5()-ln:35 Called
[2019-08-19 17:35:02][DEBUG] : getInfo()-ln:2595 Called
[2019-08-19 17:35:02][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2236 Called
[2019-08-19 17:35:02][DEBUG] : getUA()-ln:2423 Called
[2019-08-19 17:35:08][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2268 FAILED rikaControls URL: 'https://www.rika-firenet.com/web/login' errno: 28 error: Operation timed out after 6002 milliseconds with 0 bytes received
[2019-08-19 17:35:08][DEBUG] : cleanCookieFile()-ln:2220 Called
[2019-08-19 17:35:08][DEBUG] : cleanJsonFile()-ln:2228 Called
[2019-08-19 17:35:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Votre action a èchouée, merci de consulter vos logs en mode debug
[2019-08-19 17:36:36][DEBUG] : execute()-ln:3381 LogicalId: local_setonOff
[2019-08-19 17:36:36][DEBUG] : execute()-ln:3382 options: "1"
[2019-08-19 17:36:36][DEBUG] : setonOff
[2019-08-19 17:36:36][DEBUG] : controlStove()-ln:2686 started
[2019-08-19 17:36:36][DEBUG] : getInfo()-ln:2595 Called
[2019-08-19 17:36:36][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2236 Called
[2019-08-19 17:36:36][DEBUG] : getUA()-ln:2423 Called
[2019-08-19 17:36:37][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2271 auth FAILED check your login/password
[2019-08-19 17:36:37][DEBUG] : cleanCookieFile()-ln:2220 Called
[2019-08-19 17:36:37][DEBUG] : cleanJsonFile()-ln:2228 Called
[2019-08-19 17:36:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle a Manger _ Salon][Revo Touch][Modifier état] : Votre action a èchouée, merci de consulter vos logs en mode debug
Jeedom 3.3.26 sur VM - Service Pack Power Ultimate
Z-Stick Gen5 /Sena UD100-G03
1 Prise Fibaro / 3 Nut Mini / 5 FGR-223
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
