A très bientôt !
Plugin monitoring poêles Rika
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
xmeslin
Re: Plugin monitoring poêles Rika
Message par xmeslin » 05 oct. 2019, 19:15
bonjour,
Quand je fais un changement de puissance depuis un scenario il ne se passe rien.
Dans le log je vois bien
Exécution de la commande [Thermostats][Rikaha Saclay][Modifier la puissance] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"40"}
mais rien ne change dans le widget ni sur mon poele.
Est-ce normal ?
NAS : Synology DS415+
Jeedom sous debian atom 525 + SSD + 4G Ram
zwave aeon zstick v5 (6 FGS-221, 4 FGK-101, 8 ST-814)
rfxtrx433e
IPX800v4 / module FP
openhomeautomation
Message par openhomeautomation » 10 oct. 2019, 07:02
Bonjour je regarde le problème de la temperature de consigne et de puissance dès que possible.
Quels sont vos versions de Jeedom et modèle de poêle ?
openhomeautomation
Message par openhomeautomation » 13 oct. 2019, 10:40
bonjour
@root1512, je n'ai pas réussi à reproduire le problème que tu décris. Les modifications de la temperature depuis le poêle remontent bien dans le plugin, soit après le passage du cron, soit, par mise à jour manuelle.
@xmeslin, j'ai réussi à modifier la puissance depuis uns scénario. J'ai aussi constaté que parfois l'ordre n'était pas pris en compte dans l'environnement Rika, c.f. ce que j'indiquais page 7 :
Gestion de l'envoi des commandes
Abandon du sytème qui envoyait automatiquement plusieurs fois la commande demandée.
Aux utilisateurs de gérer l'eventuelle non execution de la commande demandée dans l'environnement Rika.
Il est recommandé d'attendre 12 secondes au minimum entre 2 commandes ou une demande de mise à jour.
penser à transmettre vos logs en mode debug, cela m'aide beaucoup.
Bon dimanche.
openhomeautomation
Message par openhomeautomation » 13 oct. 2019, 10:53
Je viens de créer le sujet Rikaha sur Community pour y poursuivre nos échanges
djiwhy
Message par djiwhy » 09 nov. 2019, 09:32
bonjour
quelqu'un aurait tous les état du poêle?
mainstate et substate?
c'est quoi l'adresse de community?
merci
xmeslin
Message par xmeslin » 09 nov. 2019, 12:08
dans la code de la page du firenet on voit. ca donne une idée
function getStatusDetails(mainState, subState, frostStarted) {
if (frostStarted) {
return ["/images/status/Visu_Freeze.svg", "Frost protection"];
if (mainState == 1) {
if (subState == 0)
return ["/images/status/Visu_Off.svg", "Stove off"];
else if (subState == 1)
return ["/images/status/Visu_Standby.svg", "Standby"];
else if (subState == 2)
return ["/images/status/Visu_Standby.svg", "External Request"];
else if (subState == 3)
return ["/images/status/Visu_Off.svg", "Substate Unknown"];
else if (mainState == 2)
return ["/images/status/Visu_Ignition.svg", "Ignition on"];
else if (mainState == 3)
return ["/images/status/Visu_Ignition.svg", "Starting up"];
else if (mainState == 4)
return ["/images/status/Visu_Control.svg", "Running"];
else if (mainState == 5) {
if (subState == 3 || subState == 4)
return ["/images/status/Visu_Clean.svg", "Big Clean"];
else
return ["/images/status/Visu_Clean.svg", "Clean"];
else if (mainState == 6)
return ["/images/status/Visu_BurnOff.svg", "Burn off"];
else if (mainState == 11 || mainState == 13 || mainState == 14 || mainState == 16 || mainState == 17 || mainState == 50)
return ["/images/status/Visu_SpliLog.svg", "Split log check"];
else if (mainState == 20 || mainState == 21)
return ["/images/status/Visu_SpliLog.svg", "Split log mode"];
return ["/images/status/Visu_Off.svg", "Unknown"];
rfxtrx433e
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
