Plugin monitoring poêles Rika
- Timide
Re: Plugin monitoring poêles Rika
Bonsoir.
Je viens de tester sur mon poele, le plugin fonctionne toujours.
Pour la connexion il faut utiliser les login/mot de passe de votre compte firenet (adresse mail/mot de passe)
L'identifiant et le mot de passe sont ceux de votre compte firenet (https://www.rika-firenet.com)
En ce qui concerne l'identifiant du poele c'est le numéro (XXXXXXXX) qui apparait dans cette url (https://www.rika-firenet.com/web/stove/XXXXXXXX) lorsque vous êtes connecte sur le site firenet.
Le plugin fonctionne très bien. Merci
Sera t-il toujours compatible en V4 ? quelqu'un a t-il déjà testé ?
- Timide
Bonsoir.
Pour l'instant le plugin n'est pas compatible V4
Il le sera, il faut juste me laisser le temps de faire les modifications nécessaire et de tester.
Bonjour, j'ai un problème auquel je n'avais pas prêté attention cet été (car mon poêle est arrêté bien sûr), mais le plugin n'arrive visiblement plus à se connecter au site Rika (erreur systématique à chaque déclenchement par le CRON)
Extrait du log en mode debug :
[2019-09-08 20:05:10][DEBUG] : rikaLogin()-ln:2268 FAILED rikaControls URL: 'https://www.rika-firenet.com/web/login' errno: 28 error: Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
[2019-09-08 20:05:10][DEBUG] : cleanCookieFile()-ln:2220 Called
[2019-09-08 20:05:10][DEBUG] : cleanJsonFile()-ln:2228 Called
[2019-09-08 20:05:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Votre action a èchouée, merci de consulter vos logs en mode debug
Pourtant ma connexion internet est OK, j'arrive à me connecter sur le site RIKA via l'interface web
J'ai supprimé mon poêle et le plugin, tout ré-installé, et c'est pareil
Pourtant le plugin récupère bien des valeurs car elles s'affichent sur le widget
Une idée ?
Une idée ?
- Timide
Bonsoir, merci pour ce retour.
Je confirme le problème.
Je regarde pour corriger.
- Timide
Bonsoir.
J'ai apporter des modifications. sur mon raspberry de test, je ne rencontre, pour le moment, plus de problème.
Une mise à jour sera sans doute disponible demain.
Parfait ! Merci - je testerai dès que dispo
Bonjour j' ai testé la mise a jour de ce jour chez moi mais j ai toujours le problème de cron. Faut il réinstaller complètement le plugin et refaire l équipement ?
Merci d avance.
Merci d avance.
Bonjour idem pour moi, l'erreur apparaît toujours, mais il y a du mieux : avant elle apparaissait systématiquement (toutes les 10 minutes vu que je suis sur CRON 10), maintenant elle sort grosso-modo une fois par heure (et je suis toujours sur CRON 10)
Lors de la mise à jour du plugin, il faut recréer les équipements. J'imagine que nosu perdons aussi l'historique ?
Existe t'il un moyen pour le conserver/Réimporter ?
Merci pour ce plugin.
- Timide
Bonsoir inutile de recréer les équipements.
Je rencontre des lenteurs aléatoires du site de Rika. J'ai réussi à reproduire le problème depuis le site.
J'ai été obligé d'augmenter considérablement les valeurs de mes timeouts, et comme vous l'avez constaté, cela améliore la situation mais, ne règle pas le problème.
je suis depuis peu confronté à des erreurs du site de Rika "Application Error".
Je teste une version qui utilise pleinement le cookie de session pour gagner du temps.
j'espère mettre à dispo la mise a jour demain.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Timide
Bonsoir une nouvelle version sera disponible demain.
Il n'est pas nécessaire de recréer l'équipement
Bonne soirée
Bonne soirée
bonjour je confirme : problème des erreurs de connexion au site RIKA résolu pour moi avec la dernière version
Merci !
Merci !
- Timide
Maintenant je vais travailler pour rendre le plugin compatible avec la V4
Merci bonne nouvelle. Je n'attend plus que la compatibilité du plugin pour passer en V4.
Bonne journée
Bonne journée
- Timide
Bonsoir j'ai terminé les modifications afin que le plugin soit compatible avec la V4.
La mise à jour sera dispo demain je pense
J'ai testé cette version en V4 et V3 sur mon rasp de test et en v3 sur ma smart de prod.
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci pour la mise à jour.
Juste un petit détail, il y a un décalage au niveau du 2ème icone.
Depuis la mise à jour, l'ajout dans le design fonctionne, parfait.
- Pièces jointes
- Capture 19-09-25, 11_36_20.jpg (6.27 Kio) Consulté 2001 fois
- Timide
Bonsoir jroom.
2 solutions :
La première, tu changes l'icône sur la commande de ton équipement. Tu peux utiliser celle nommée fa-power-off.
La seconde, tu supprimes l'équipement et tu le re crées de nouveau.
2 solutions :
La première solution résous mon problème.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour et merci pour ce plugin au top!!
Serait il possible d' ajouter la possibilité de modifier la température de maintien en mode confort? en effet en mode confort si l' on baisse la température de consigne depuis le poêle , la température de maintien baisse aussi mais celle ci ne remonte pas si on remonte aprés coup la température de consigne.
Merci d' avance!
Merci d' avance!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
