Quel onduleur ? Qu'est-ce que le x720 ?
Bonjour à tous!
Je cherche à protéger mon jeedom (c'est un Pi) contre les coupures de courant.
Seul mon Pi a besoin d'être protégé dans cette pièce j'aimerais donc quelque chose de compact et qui tiennent 30 minutes environ (je vois large je pense).
Il existe plusieurs possibilités (APC, powerbank...).
Quelles sont vos suggestions pour répondre au mieux à mon besoin ?
Avez vous des marques/modèles qui ont fait leurs preuves ?
J'ai également besoin d'un onduleur dans une autre pièce pour mon nas, et pour un module relai (et éventuellement pour mon NVR mais pas sûr car lui avec les 8 caméras e PoE il doit bien pomper 100 à 150w en continu)...même question !
Autre chose, je suis tombé (complètement par hasard) sur le raspberry pi x720...connaissez vous ?
En gros il s'agit de cartes rajoutées si le Pi pour y mettre des batteries 18650, et avec des nouvelles fonctions pour le Pi (WoL par exemple), le tout qui rentre dans un boitier adapté (ca donne un cube, avec le Pi dedans).
L'idée est très intéressante mais qu'est ce que ça vaut ???
Re: Quel onduleur ? Qu'est-ce que le x720 ?
J'ai un APC ES 550, servant et intégré à jeedom avec le plugin "APC" de lunarok, ca fonctionne nickel;
jeedom, le switch réseau et d'autres petits consommateurs lié à la domotique (+/-11W en tout): 38min d'autonomie; il a déjà servi
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Merci pour ton retour.
Par contre il est massif 24x44x14 (pour mon Pi seul c'est énorme ).
Je suis étonné de la faible autonomie : 40 min environ pour 11W ?
Je dis ça uniquement car le x720 (que je découvre sur le net à peine, donc à prendre avec des pincette), est bien 2 fois plus petit, et apparemment il annonce une autonomie de 10h pour le Pi (5w ?)
Après la durée on s'en fout un peu, 40min ça me va, c'est juste que la différence entre les 2 est surprenante (ils jouent peut-être de la flute pour le x720).
En tous cas, pour mon Pi, je ne peux pas prendre ton onduleur (je n'ai pas la place dans le meuble TV pour le mettre), et je ne peux pas non plus pour mon nas/nvr/carte relai...sauf si j'oublie le NVR.
Merci pour l'info en tous cas, j'imagine que le plugin marche pour les autres onduleurs de la même marque non ? je vais aller voir ça pour un onduleur plus gros pour mon nas.
Je ne sais pas juger concernant l'autonomie vs VA vs W, moi j'avais besoin de couvrir ma smart + qlq autres periphs pdt +/- ce temps donc ca remplit mon besoin (et j'en ai même un autre casé dans le fond d'un meuble tv )
Effectivement les 10h annoncée sont surprenante: je ne sais pas exactement combien consomme un pi tout seul (2.5w, 3w?) mais donc même si on multiplie par 4 ou 5 les 40min on arrive pas aux 10h.
L'onduleur protège aussi des surtension ce que ne fait pas ce hat je suppose.
Et le plugin fonctionne a priori avec tous les onduleurs de la marque, ca fait des années que APC utilise le même protocol.
Ok merci.
Ce hat à l'air intéressant sur le papier après en vrai...je ne trouve pas de retour.
Dans dans l'idée c'est chouette...d'autant qu'on peut éventuellement le coupler à un x820 (carte pour mettre un HDD en sata !)...il n'y a pas de limite à l'imagination des développeurs on dirait
Je suis étonné de ne pas trouvé de posts sur le sujet car c'est vraiment tentant (je pense en acheter un dans quelques semaines juste pour tester) !
Je pourrais en mettre un dans mon meuble dans un tiroir mais c'est un peu dommage d'avoir un truc 10 fois plus gros que mon Pi, avec une seule des 8 prises occupées...j'aimerais optimiser un peu.
Par contre je pense que je vais prendre un APC pour mon NAS ! (avec un peu plus de capa of course)
on attend ton retour donc
Pour un onduleur, normalement le fabricant donne l'autonomie (pour 70% de charge si mes souvenirs sont exacts) . Bien sur si la charge est faible, l'autonomie devrait etre théoriquement beaucoup plus longue sauf que les batteries étanches sans entretien à gel utilisées dans les onduleur ne SUPPORTENT pas la décharge lente, ça les flingues irrémédiablement (perte de capacité drastique) Donc sur les onduleurs pas trop bas de gamme, il y a une sécurité prévention décharge lente qui coupe même si la batterie n'est pas vide . Si l'onduleur est prévu 10minutes par le fabricant, c'est 10 minutes pas plus. Après si le remplacement des batteries plus souvent n'est pas un pb, c'est jouable.
Le x720 a l'air d'un bon truc, ce sont de batteries lithium donc aucun pb de décharge complète. Par contre je ne sais pas si ses batteries liyhium sont protégées par un coupe circuit ou fusible thermique pour éviter l'emballement thermique et l'incendie toujours possible avec cette technologie.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
simple calcul: deux 18650 de 2400mAh en parallèle, ça donne 4800mAh à environ 3.6V, soit 3000mAh en 5.1V, comme annoncé dans la doc, sauf que 3000mAh, ça veux dire 1h d'autonomie à 3A (c'est à dire la conso d'un Pi avec disque ssd et 2-3 clés usb). Je vois pas comment ils trouvent 10h ! Je ne connais aucun PI qui tournerait avec une alim de 0.3A.
1heure à pleine charge, est-ce suffisant ?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Sur la doc, pour ceux qui ont déjà des 18650 :il faut utiliser des batteries sans protection interne
@kerdale : vu la complexité du bousin (une carte dédiée), j'imagine qu'ils ont pris en considération les éventuels problèmes que tu évoques sur les batteries 18650 (après je n'ai pas encore poussé les investigations pour le certifier !).
Merci pour tes explications en tous cas, ça fait plaisir au profane que je suis en la matière!
@swr : merci pour ton calcul. Je ne sais pas à quel point il est précis, mais si c'est 1h c'est largement suffisant (pour moi en tous cas. Il n'y a jamais de coupures aussi longues par chez moi). Je n'ai pas compris ce que tu veux dire quand tu mets qu'il faut utiliser des batteries sans protection interne. Tu peux expliquer ?
@steuk pas sur du tout. Sur la photo je ne vois aucun fuse thermique plaqué aux batteries. Une 18650 qui s'emballe et s'enflamme fait une flamme de plus d'un mètre de haut (j'ai fait le test dans le cadre d'une démo d'extincteur et sensibilisation au batteries lithium ion ). La question mériterai d'être posée au constructeur.
La doc constructeur précise de recharger dans un caisson ignifugé.
When charging Battery Pack, please put battery in a fire proof container. Please don't leave the X720 on the wood material or carpet and unattended.
Bon sans modif DIY çà règle le sujet à éviter. Par contre coller sur chaque batterie 1 fuse thermique calibrés à 73° par exemple montés en série sur le positif de l'alim continue permet de voir venir. C'est pas cher et tres efficace, mais c'est de la bidouille .
@kerdale : le fuse dont tu parles doit obligatoirement être plaqué aux batteries ? Ca ne peut pas se gérer sur la carte ?
@mjeanne : ça fait un peu flipper comme info Par contre c'est si craignos que ça ces batteries ? J'en ai plusieurs que j'utilise dans des lampes torches ou voitures RC, et que je les recharge via les chargeurs (basique) que j'ai acheté avec.
Je fais de l'aéromodélisme et pour les aéromodèles électriques on utilise exclusivement des batteries lipo (lithium polymere).
D'une part il faut des chargeurs spécifiques à cette technologie.
D'autre part, si on ne reste pas à proximité pendant la charge, il est fortement conseillé de les mettre dans une enveloppe ignifugée (j'en ai deux. Chez les chinois ça coûte rien).
Pour les ion lithium, nos chargeurs ont également un mode de charge spécifique.
On trouve facilement sur internet, des infos sur les différentes caractéristiques de ces batteries et pourquoi il ne faut pas les charger n'importe comment.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Le fuses thermiques coupent le courant dans 2 cas distincts: dépassement du calibre en ampère et dépassement de la température. Pour le dépassement de la température, il faut bien évidement que le fuse soit collé à la batterie à surveiller. L'emballement d'une lithium ion est très rapide et violent. Si le fuse n'est pas collé à la batterie ça ne sert à rien.
Merci pour ces infos !
Dès que ça touche à l'électronique, je suis perdu. Aussi ces explications sont une mine d'or pour moi...
Mais si c’est un PI que tu alimentes en USB pourquoi ne tout simplement pas utiliser une grosse batterie nomade comme pour un smartphone ?
Oui c'est aussi une solution, simplement attention au bon choix, la plus part de ces packs ne font pas la fonction "onduleur" (alimentation de l'utilisation pendant la charge) il faut donc choisir "AVEC" fonction onduleur
Xiaomi en fait.
Xiaomi en fait.
