Page 2 sur 6
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] sfrBox
Publié : 20 juin 2019, 19:57
par limad44
Yasale a écrit : ↑20 juin 2019, 13:25
Je viens d'installer ton plug, merci pour le dev, j'ai cru en lisant le fil qu'il est compatible Box Red by SFR, mais chez moi cela donne :
Echec de connexion. Vérifier que les informations saisies sont correctes. Msg: Echec de la requête HTTP :
http://192.168.0.1/api/1.0/?method=auth.getToken cURL error : Recv failure: Connection reset by peer
Je précise que c'est une Box Caox
Une idée ?
Le plugin est basée sur une Api, elle même annoncée compatible box de SFR (NB4, NB5, NB6, NB6V et NB6VAC).
En dehors de ces boxs il n'y a aucune garantie de fonctionnement.
Sur la page du Market j'ai mis compatible NB4-NB6 que j'ai pu testé.
Est tu sur de l'IP de ta box 192.168.0.1 ? login-mdp ?
as tu un lien vers ta box ?
Publié : 22 juin 2019, 21:46
par Yasale
Oui je suis certain de l'IP et l'identification, la box en fait est une Sagemcom F@st3686 V1B
Publié : 23 juin 2019, 01:14
par limad44
Yasale a écrit : ↑22 juin 2019, 21:46
lorsque tu accèdes à ta box y a t-il une indication NB6, NB6vac quelque parts ?
peux tu essayer ce qu'affiche
cette adresse ?
Publié : 23 juin 2019, 14:54
par Sabato
Est ce que tu penses qu'il serait possible de rajouter des commandes pour piloter le décodeur sfr TV plus comme indiqué ici:
viewtopic.php?p=742215#p742215
Publié : 23 juin 2019, 16:25
par mjeanne
Ce modèle n'est pas une NeufBox (NB4/NB6), c'est un modem fibre, donc son interface et son API n'est probablement pas la même.
Publié : 23 juin 2019, 21:08
par limad44
Sabato a écrit : ↑23 juin 2019, 14:54
Ce n'est pas impossible mais je n'ai pas encore explorer cette piste d'autant plus que je n'ai pas le matos.
Dans tous les cas ce n'est pas la priorité aujourd'hui.
Publié : 23 juin 2019, 21:15
par Sabato
Ok pas de soucis
Publié : 24 juin 2019, 00:21
par limad44
mjeanne a écrit : ↑23 juin 2019, 16:25
Je ne trouve pas de trace d'une Api Sagemcom et effectivement ça risque d'être plus compliqué à intégrer...Et via l'interface Web l'extraction des infos n'est pas le plus simple.
Publié : 24 juin 2019, 22:13
par limad44
Sabato a écrit : ↑23 juin 2019, 21:15
Ok pas de soucis
Sur ton script(stb) tu as combien de commandes ?
comment voix tu une éventuelle intégration dans un plugin ?
Publié : 24 juin 2019, 22:18
par limad44
@mjeanne
as tu le plugin et une stb évolution ?
Publié : 24 juin 2019, 22:22
par mjeanne
limad44 a écrit : ↑24 juin 2019, 22:18
@mjeanne
non, je n'ai plus rien depuis que je travaille plus pour eux...
Publié : 27 juin 2019, 19:44
par limad44
qu'elles seraient les boxs les plus communes chez SFR en dehors des NB4-NB6 ?
Je vais étudier la possibilité d'intégrer d'autres boxs mais à ce stade je dois d'abord voir la faisabilité.
Éventuellement s'il y a des candidats pour ouvrir l’accès à la box sfr( dans ce cas j'aurai besoin du login, mdp, et ip externe).
Publié : 27 juin 2019, 21:33
par JcDenis
Plugin testé et approuvé avec ma vieille NB6-SER-r2. Super. Merci
Je n'ai pas encore testé toutes les commandes mais pour l'instant tout fonctionne.
Publié : 27 juin 2019, 21:47
par jeromebri
JcDenis a écrit : ↑27 juin 2019, 21:33
Tu es sur fibre ?
J'attends d'avoir des avis avant de prendre le plugin.
Publié : 27 juin 2019, 21:49
par JcDenis
jeromebri a écrit : ↑27 juin 2019, 21:47
Tu es sur fibre ?
Hélas non, ADSL de campagne...
Publié : 27 juin 2019, 22:09
par JcDenis
Alors juste une petite remarque, je sais pas si c'est fait exprès mais le plugin mélange le français et l'anglais, j'aurai bien vu tout l'un ou tout l'autre
Publié : 28 juin 2019, 06:41
par limad44
Merci pour ce retour.
Publié : 28 juin 2019, 06:42
par limad44
JcDenis a écrit : ↑27 juin 2019, 22:09
Tu parles des commandes ? Ou l'interface config ?
Publié : 28 juin 2019, 15:22
par JcDenis
limad44 a écrit : ↑28 juin 2019, 06:42
Des commandes surtout, après je n'ai pas trop fait gaffe à l'interface :p (à part qu'il reste "{{Objet parent" sur l'onglet General de l'equipement)
Publié : 01 juil. 2019, 19:53
par cicis54
@limad44
Le plugin alimente le fichier log cron_execution avec des messages d'erreurs.
Au bout de quelques jour je n'ai plus d'espace disque et cela fait planter Jeedom.
Ci joint en pièce jointe les messages d'erreur.
Merci et cdlt
