A très bientôt !
[Plugin Tiers] SMA - Sunny Boy / Tripower
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
poluket
Helper
Contact :
Re: [Plugin Tiers] SMA - Sunny Boy / Tripower
Message par poluket » 20 juil. 2019, 22:18
alors, l'udp:502 et le TCP:502 c'est du modbus. il y a déja un plugin qui existe. c'est assez complexe a mettre en place, il faut bien connaitre les codes des messages.
le plugin de @Sattaz se connecte a la même interface que toi, la seule différence c'est qu'il n’interroge que la page avec les données et pas toute la mise en page user.
Pour moi, il faut essayer d'attaquer la WebBox qui contient toutes les valeurs des X panneaux. De la, récupéré tout ce qui pourrait l'être.
Helper Officiel Jeedom
cariboudundee
Message par cariboudundee » 20 juil. 2019, 23:56
@poluket
Le MODBUS, je connais un peu, on l'utilise sur les automates programmables industriels ( mais je suis incapable de l'exploiter)
Merci pour l'info.
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 26 juil. 2019, 14:33
Salut, j'ai un petit problème de temps en temps.
Dans les logs, j'ai :
Date et heure	Plugin	Description
2019-07-26 08:38:23	SMA_SunnyBoy	Error getting inverter values:
Tu sais ce que cela veux dire? j'ai l'impression que cela donne des valeurs negatives, Possible?
Gwladys
Message par Gwladys » 28 juil. 2019, 16:09
Je pense que ma version de webbox est antediluvienne car je ne peux que faire de la consultation de la webbox et des logs (En pull) et je n'ai aucune solution pour avoir du push de la part de la webbox.
J'ai donc mis un compteur tri connecté en modbus pour remonter vers Jeedom.
kiLLdoZZer
Message par kiLLdoZZer » 04 août 2019, 16:15
Sans vouloir interférer avec d'autres discussions.
Superbe idée de plugin, merci !
J'ai installé votre plugin pour mes 2 onduleurs Sunny Boy 5.0, mais ils restent "hors ligne".
Pourtant, je me logge bien dedans, et j'ai respecté le port 80 car ce ne sont pas des tripower.
Je ne reçois pas d'erreur du plugin ni dans les logs....
Une idée de quoi regarder?
kiLLdoZZer
Message par kiLLdoZZer » 04 août 2019, 21:40
re, je m'auto-réponds :-)
Il suffisait de redémarrer complétement Jeedom...
Incompréhensible,.... mais ca marche.
En espérant que ca puisse aider l'un ou l'autre
A+
legaulois
Message par legaulois » 13 août 2019, 21:06
je souhaiterais utiliser votre plugin. J'ai un onduleur SMA Sunnyboy équipé du module Webconnect, mais impossible de me connecter dessus que ce soit en HTTP ou HTTPS.
Existerait-il une vieille version ne disposant pas de l'interface locale ? pourtant je parviens à me connecter dessus en utilisant le Sunny Explorer ou SMA Assist.
Version de mon module : Speedwire/Webconnect
Type : SWDM-10GR1-00.01 Version A2
Une info là-dessus ?
Merci,
Goemsinfo
Message par Goemsinfo » 19 août 2019, 16:56
Pour info, j'ai du aussi rebooter ma Jeedom pour qu'elle se connecte correctement ( Sunny Boy 40 / AV41).
Connexion en 443, fonctionnel aussi.
Question, quelle est votre technique pour différencier ce que vous réinjecter, à ce que vous produisez ( sans devoir brancher des boucle ampérométrique derrière chacun de mes disjoncteurs :? :? )
mistert
Message par mistert » 20 août 2019, 14:25
J'ai le Statut qui est OK, par contre toutes mes valeurs restent sur 0... De quoi cela peut-il provenir ? j'ai également déjà effectué deux redémarrage et ça n'a rien changé. Merci
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
legaulois
Message par legaulois » 27 août 2019, 16:01
legaulois a écrit :
13 août 2019, 21:06
Merci,
Up, personne n'a une petite idée ?
Merci,
legaulois
Message par legaulois » 03 sept. 2019, 10:28
UP ? :cry:
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 05 sept. 2019, 23:58
pour ton problème, il est possible que le webconnect ne soit pas activé dessus, vois avec ton installateur
voila ce que j'ai pu faire grace au plugin:
http://domohab.be/index.php/2019/09/02/ ... ectricite/
legaulois
Message par legaulois » 11 sept. 2019, 16:00
Re,
ceux qui arrivent à se connecter sur le Sunnyboy, vous avez ce modèle :
ou ce modèle :
Car moi j'ai le deuxième avec un module Webconnect dedans, et il n'a pas l'air d'avoir l'interface locale que pour l'accéder en HTTP/HTTPS
Merci pour votre retour,
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 11 sept. 2019, 16:03
J'ai le premier mais en bleu (tripower)
regis57100
Message par regis57100 » 19 sept. 2019, 16:16
Bonjour, merci pour le plugin qui me permet de suivre ma production solaire. J'ai simplement une petite question pratique : Est-il possible de faire apparaitre la production journalière ? Je précise que je suis nouveau sur jeedom ( 2 semaines d'expérience). Merci
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 19 sept. 2019, 16:21
Regarde mon post juste avant les images....
regis57100
Message par regis57100 » 24 sept. 2019, 19:49
Merci, j'ai un peu de boulot mais je devrais m'en sortir. Merci
actidis
Message par actidis » 31 oct. 2019, 18:40
Merci pour ce super plugin, installé et configuré sans souci en moins de deux.
J'ai une petite question, j'aimerais afficher le PV Total en kWh au lieu de Wh, j'ai ajouté une règle de calcul simple pour la valeur mais je ne sais pas changer l'unité affichée (Wh)... je peux faire cela qque part dans la config du plugin, ou ailleurs ?
Merci,
dcjona
Message par dcjona » 25 nov. 2019, 14:58
Bonjour, j'ai tenté l'installation du plugin mais sans succès de mon coté, test avec le mot de passe utilisateur et j'ai fais un reset du pass installateur pour mettre le meme , j'ai testé en 80 et 443 mais sans succès, pour l'ip on est bien d'accord c'est l'ip de l'interface webconnect ?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 25 nov. 2019, 15:05
Oui, attention, ton mot de passe ne peut pas être plus grand que 12 caractères. Ou tu retires les x caractères se trouvant après. Il ne prend que les 12 premiers
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
