A très bientôt !
[Plugin Tiers] Fronius
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
Sattaz
Message par Sattaz » 07 juil. 2019, 15:23
Bonjour à tous!
Je vous présente mon plugin 'Fronius' qui permet de récupérer les informations de production photovoltaïque des onduleurs de la marque Fronius.
1) Voici le widget tout simple qui affiche les informations :
2) Ici le paramétrage de l'équipement où il suffit de renseigner:
- L'IP de l'onduleur
- Le port
- La puissance crête de son installation photovoltaïque
3) Les commandes automatiquement générées:
@ bientôt!
Sébastien
Sébastien
vador69
Re: [Plugin Tiers] Fronius
Message par vador69 » 07 juil. 2019, 17:00
Sattaz
Message par Sattaz » 07 juil. 2019, 21:13
Bonjour Vador69,
Je me suis focalisé sur la récupération des données, pas du tout sur la visualisation.
Tu proposes quoi comme idée / technique ?
C’est un de mes premiers plugins et je suis pas encore rôdé à ce niveau.
Merci !
Sébastien
Sébastien
Gwladys
Message par Gwladys » 19 juil. 2019, 10:48
J'ai plusieurs Fronius triphasé (2) dans mon parc, je vais donc tester ton plugin assez rapidement.
Cependant les onduleurs sont connectés en maitre/esclave avec une seule adresse ip, est ce fonctionnel?
Actuellement je récupère les infos sur mon gestionnaire Victron.
Merci de ton travail et je ne manquerais pas de te tenir informé des tests.
Sattaz
Message par Sattaz » 19 juil. 2019, 17:14
Je ne sais pas du tout si ce sera fonctionnel ...
Est-ce que l'interface à laquelle tu accèdes te donne les valeurs de chaque onduleur? ou un total?
J'ai programmé le plugin grâce à la documentation de l'API fourni par Fronius ... et ça fonctionne sur un onduleur unique chez un copain, il a une IP pour accéder à l'onduleur.
On peut faire des essais chez toi et même adapter le plugin, il me faudra alors accès à distance à tes onduleurs durant le développement.
@ bientôt!
Sébastien
Gwladys
Message par Gwladys » 20 juil. 2019, 18:31
J'ai une seule adresse IP, car le datamanager gère en maitre sur un onduleur et en esclave sur le second onduleur. Je récupère la somme des puissances dans l'interface standard mais, le menu des donnes techniques permet d'accéder à chaque string et à chaque onduleur.
Merci,
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
