Bonjour à tous!
Je vous présente mon plugin 'OFoehn' qui permet de contrôler une pompe à chaleur (PAC) pour piscine de la marque O'Foehn.
1) Voici le widget tout simple qui affiche les informations :
2) Ici le paramétrage de l'équipement où il suffit de renseigner:
- L'IP de la PAC
- Le port
- L'utilisateur
- Le mot de passe
3) Les commandes automatiquement générées:
@ bientôt!
Sébastien
[Plugin Tiers] O'Foehn (Pompe à chaleur piscine)
Re: [Plugin Tiers] O'Foehn (Pompe à chaleur piscine)
Bonjour Seb,
Trop cool ton plugin !!!!
j'étais aussi entrain de travailler dessus, après 2 ans d’utilisation avec les script URL.
j'ai testé le tiens, fonctionne bien avec ma PAC de 2016.
Si je peux me permettre plusieurs évolution, il faudrait ajouter par priorité :
-ON / OFF des hublots (j'ai la commande de la pac : @ IP_PAC/toggleE.cgi
bien-sur il faut des hublot à la piscine et les avoir asservit à la pac, après la commande pourrais être supprimé de l'affichage pour ceux qui n'en n'on pas
-niveau du signal wi-fi.
Dernière petite chose pour cohérence du Market (mais là je te laisse seul juge), peut-être le mettre en rubrique confort comme les autres plugin pac
En tous cas super bon boulot !
ps: pour les possesseur de pac ofoehn pensez à faire une sauvegarde de la carte SD,
Pour ma part crache cet été après 3 ans de service, ouf la sauvegarde étais sur le PC.
Cordialement.
Sébastien.
Cordialement.
Sébastien.
Sinon pour compléter 2 petits bug d'affichages que j'ai relevé.
à la création de l'équipement le curseur de consigne est au minimum alors qu'il affiche une température par exemple 25°.
C'est troublant car on pense que 25 est la température mini. il faut déplacer le curseur une à deux fois pour le bon affichage.
Dans la fonction postsave (ou autre) peut tu afficher la bonne position du curseur ?
A la création ou après si on retourne dans l'équipement, nous avons une page blanch.
Il faut scroller vers le bas, l'affichage est en dehors de l’écran.
Sans te vexer, ton bouton etat de la pompe est trompeur. il s'agit de l'état du "chauffage" bouton vert/rouge.
tu peux avoir la pompe qui tourne (debit normal) et un chauffage OFF
je te joins mon affichage avec mon script.
- pac_jpg.jpg (12.68 Kio) Consulté 788 fois
Salut !
Merci pour tous tes commentaires et suggestions !!!!
Je vais ajouter ce que tu demandes prochainement... voir fin d’été car c’est la période estivale et on profite un peu
Aussi je serais pas mal en déplacement ces prochains temps...
Mais ce sera fait!
Mais ce sera fait!
Sébastien
merci d'avance c'est sympa.
Pas de soucis pour les délais, et bonne baignade alors !
