[Plugin Tiers] Plugin VMWARE
Re: [Plugin Tiers] Plugin VMWARE
Si c'est utile je peux l'ajouter au plugin.
Tu ne les as pas sur le plugin monitoring ?
Je ne sais pas si c'est "vraiment utile", mais avec ces informations j'ai pu créer un vue où on peut voir toutes les informations sur mon ESX.
Si j'ai un jour un doute sur ses perfs ces infos seront peut être utiles.
Pour le plugin monitoring j'ai regardé rapidement et je n'ai pas trouvé l'info facilement. En plus avec ton plugin tout est automatiquement regroupé par VM.
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
- m.georgein
- Timide
C'est vrai que se serait top d'avoir ces infos directement dans le plugin !!!
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Je vais regarder ça
C'est ajouté sur la version beta. J'attends confirmation des personnes en test et je pousse la mise à jour demain normalement
j'ai installé la version beta et je vais suivre ces prochaines heures pour voir si les infos remontent bien.
encore merci
ken@vo
Phil
encore merci
ken@vo
Phil
Ça marche. Merci
J'hésite à rajouter la ram. La valeur que je trouve correspond au graph de l'interface web d'esxi.
Donc ça peut aussi avoir du sens peut-etre ?
- m.georgein
- Timide
Petit soucis, le log cron_execution se rempli de :
et le http_error de :
[code]PHP Notice: Undefined variable: started in /var/www/html/plugins/vmware/core/class/vmware.class.php on line 84
[16-Sep-2019 21:00:58 Europe/Brussels] PHP Notice: Undefined variable: null in /var/www/html/plugins/vmware/desktop/modal/health.php on line 67
[16-Sep-2019 21:00:58 Europe/Brussels] PHP Notice: Undefined variable: null in /var/www/html/plugins/vmware/desktop/modal/health.php on line 85
[16-Sep-2019 21:00:58 Europe/Brussels] PHP Notice: Undefined variable: null in /var/www/html/plugins/vmware/desktop/modal/health.php on line 110
[16-Sep-2019 21:00:58 Europe/Brussels] PHP Notice: Undefined variable: null in /var/www/html/plugins/vmware/desktop/modal/health.php on line 119
[16-Sep-2019 21:00:58 Europe/Brussels] PHP Notice: Undefined variable: null in /var/www/html/plugins/vmware/desktop/modal/health.php on line 128
[16-Sep-2019 21:00:58 Europe/Brussels] PHP Notice: Undefined variable: null in /var/www/html/plugins/vmware/desktop/modal/health.php on line 137
[16-Sep-2019 21:00:58 Europe/Brussels] PHP Notice: Undefined variable: null in /var/www/html/plugins/vmware/desktop/modal/health.php on line 146
[16-Sep-2019 21:00:58 Europe/Brussels] PHP Notice: Undefined variable: null in /var/www/html/plugins/vmware/desktop/modal/health.php on line 155
Plateforme :
C'est corrigé pour les messages d'information que tu as remonté .
Le log sera plus propre.
C'est uniquement en beta pour l'instant.
Rajout en beta de la commande pour le suivi de la RAM.
Renommage de la commande pour le cpu en Utilisation Processeur, c'est plus logique et je peux le traduire comme ça dans d'autres langues
Toujours uniquement en beta
Pour que le graph associé à la RAM et au CPU soit cohérent, il faut définir vos bornes dans la configuration de la commande :
On peut voir que pour le CPU, je n'ai pas mis de bornes, donc forcément la valeur dépasse les 100 et me donne une jauge à 100% d'usage.
Ton plugin semble pas mal du tout.
Y a t'il une gestion de Vcenter ?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Hello. Non ça ne prend pas vcenter en compte car je l'ai fait pour la version gratuite d'esxi.
Ça aurait plus facile dans bien des cas avec un vcenter.
Quel serait ton besoin ?
J'ai poussé en stable les dernières modifications, tout est dans le changelog.
- Timide
- Contact :
Super boulot avec ce plugin, bravo
Une surveillance du disk du serveur Esxi, serait-il possible (genre remonter Temp du disk , etc) ?
Serait-il possible de sortir la charge CPU en % également ?
Encore merci déjà pour le travail accompli.
Jeedom sur Esxi (VM)
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Suivi Meteo : https://meteo14320.fr
Projet ZiMeteo2: https://wiki.zimeteo.fr/doku.php
Sujet ZiMeteo2/Forum viewtopic.php?f=59&t=15232
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Merci pour ton retour .
La charge CPU en %, c'est peut-être envisageable pour l'ESXi (je n'ai pas regardé) mais c'est au pire faisable en determinant la charge maxi admissible et un calcul dans jeedom.
Le problème c'est que je ne veux pas massacrer l'eSXi, donc j'interroge toutes les 5 minutes et je prends la valeur du moment, l'idée étant d'avoir un graph et pas une surveillance ultra précise.
Concernant le disque de l'ESXi, tu veux la température du disque dur ? il y aurait quoi dans le etc ? idem, je n'ai pas regardé du tout ces points.
- Timide
- Contact :
=> Oui c'a serait de sortir le load average (charge CPU en %) , et le principe des 5 min suffit également. (c'est ce que je fait via SNMP sur d'autres equiepements)TaG a écrit : ↑24 sept. 2019, 20:53Hello,
=> Pour Temp Disk par exemple, c'est peut-être possible de repartir avec ces commandes :
esxcli storage core device list | grep ' Display Name:' | cut -d'(' -f2 | cut -d')' -f1 | while read DISK
do
echo "********** $DISK **********"
esxcli storage core device smart get -d $DISK
done
En ayant, ces 2 infos complémentaires, cà me permettrai de rajouter ces infos dans mon suivi maison
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Un article est sortit pour présenter le scénario de mie à jour automatique, ça sera plus propre que de balancer des copies d'écrans à l'arrache sur le forum :
http://sarakha63-domotique.fr/plugin-vmware/
Merci pour l'espace d'expression Ludovic
Hello,danm14 a écrit : ↑25 sept. 2019, 15:57=> Oui c'a serait de sortir le load average (charge CPU en %) , et le principe des 5 min suffit également. (c'est ce que je fait via SNMP sur d'autres equiepements)TaG a écrit : ↑24 sept. 2019, 20:53Hello,
C'a fonctionne bien directement sur mon ESXI, et retourne les infos Smart du ou des disques présent.Code : Tout sélectionner
esxcli storage core device list | grep ' Display Name:' | cut -d'(' -f2 | cut -d')' -f1 | while read DISK do echo "********** $DISK **********" esxcli storage core device smart get -d $DISK done
Pour la conso CPU, le cPU usage me semble suffisant pour le coup et il est toutes les 5 minutes.
Pour la température du disque dur, j'ai regardé, j'ai quelque chose pour un ESXi avec un seul disque, mais j'ai pas deux disques sur mon ESXi, si tu as, je suis preneur d'un test, j'ai pas terminé le code, je regarde pour le prévoir dans le cas ou j'aurais deux disques ou plus en retour de la commande.
J'attends aussi un retour de mon coté pour savoir si quelqu'un à un esxi avec ceux disques dur
- Timide
- Contact :
Un p'tit coup de esxtop ... et extraire le load average
Sinon, la commande dans le code ci dessus, donne en fait le retour des infos pour plusieurs disques (avec la boucle DO )
Cela ressort alors ainsi :
********** t10.ATA_____Corsair_Force_LS_SSD____________________14518168000101670094 **********
Parameter Value Threshold Worst
Health Status OK N/A N/A
Media Wearout Indicator 100 0 100
Write Error Count 100 0 100
Read Error Count N/A N/A N/A
Power-on Hours 100 0 100
Power Cycle Count 100 0 100
Reallocated Sector Count 100 50 100
Raw Read Error Rate 100 50 100
Drive Temperature 70 30 70
Driver Rated Max Temperature N/A N/A N/A
Write Sectors TOT Count 100 0 100
Read Sectors TOT Count 100 0 100
Initial Bad Block Count N/A N/A N/A
********** t10.ATA_____WDC_WD20EARX2D00PASB0_________________________WD2DWCAZA9976744 **********
Media Wearout Indicator N/A N/A N/A
Write Error Count 0 0 N/A
Read Error Count 0 51 N/A
Power-on Hours 94 0 94
Power Cycle Count 247 0 N/A
Reallocated Sector Count 0 140 N/A
Raw Read Error Rate 0 51 N/A
Drive Temperature 33 0 N/A
Write Sectors TOT Count N/A N/A N/A
Read Sectors TOT Count N/A N/A N/A
********** t10.ATA_____SanDisk_SSD_i100_16GB___________________i00000000000000000000000000000000000000 **********
Write Error Count N/A N/A N/A
Reallocated Sector Count 100 0 100
Raw Read Error Rate N/A N/A N/A
Drive Temperature N/A N/A N/A
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Oui j'ai bien vu pour la boucle avec le DO. Mais je dois pousser un plus la chose en gérant le disque.
Je ne sais pas le comportement en cas de changement de disque dur par exemple.
Pour l'esxtop sauf erreur ça te l'affiche à l'écran en live. Donc prendre l'info via une requête ssh n'est pas forcément aisé...
Je viendrai dire ce qui en ressort pour la température disque.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
