A très bientôt !
[Plugin Tiers] Plugin VMWARE
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
François129
Re: [Plugin Tiers] Plugin VMWARE
Message par François129 » 27 sept. 2019, 11:50
je viens d'installer ce plugin, mais même ayant saisi les bons identifiants je n'ai aucune synchro, j'ai pourtant activer pour l'occasion les deux options SSL dans mon ESx,
la seule particularité c'est que je suis sur une version VMWARE Essential, le plugin ne fonctionne t'il qu'aves ESxi Gratuit ?
merci
TaG
Message par TaG » 27 sept. 2019, 14:25
J'en connais en version payante pour qui ça fonctionne, j'utilise les commandes qui sont disponibles en ligne de commande sur ESXi.
Donc comme pour tout autre plugin, peux-tu faire ceci :
Passer le log en debug
Montrer ton paramètrage sur l'équipement ESXi
Montrer la copie d'écran qui indique que ton ESXi est avec SSH d'actif ? Tu parles de SSL, j'imagine que c'est une confusion ? il n'y a qu'un paramètre SSH à activer.
Merci d'avance
TaG
Message par TaG » 27 sept. 2019, 15:43
danm14 a écrit :
26 sept. 2019, 18:13
La commande pour la température des disques est ajoutée.
Elle a été testée sur une installation mono disque et une double disque ;).
Elle est sur la beta pour l'instant, je pousserai en stable demain normalement.
Phil56
Message par Phil56 » 27 sept. 2019, 16:42
Bonjour Tag,
je ne suis pas certain que tu recherches la bonne information pour la température des disques, avec ton plugin j'obtiens 65°.
J'avais déjà une commande pour lire la tempétature
Exemple :
/opt/smartmontools/smartctl -d sat -a /dev/disks/t10.ATA_____WDC_WDS120G2G0B2D00EPW0__________________182633805662________ | grep "Temperature_Celsius" | awk '{srand();print $10+rand()}'
La commande brute ramène les infos suivant :
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8567
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       24
165 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2400
166 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       5
167 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
168 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       12
169 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       66
170 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
171 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       5
174 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       22
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   065   047   000    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 21/47)
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
230 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6962158765653
232 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       100
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       584
234 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       13352
241 Total_LBAs_Written      0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       5624
242 Total_LBAs_Read         0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       7335
244 Unknown_Attribute       0x0032   000   100   ---    Old_age   Always       -       0
Ma commande permet de récupérer la dernière colonne de la ligne "Temperature_Celsius" soit 35 et non la 4eme colonne qui me donne 65 effectivement.
Je ne sais qui a raison mais vu les valeurs, je préfère ma valeur 35° à la tienne 65° ;-)
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
TaG
Message par TaG » 27 sept. 2019, 19:03
Phil,
hum, tu as raison j'ai l'impression, la valeur semblait le bon champ si je fais confiance
Surtout que la documentation vmware l'expliquait bien (que la valeur que je récupère est la bonne)
https://kb.vmware.com/s/article/2040405
Le souci c'est que je n'ai pas sur ma machine /opt/smartmontools, il faut l'installer sauf si mes lectures sont mauvaises.
Donc c'est pas si simple à demander à tout le monde.
Je vais voir si ma valeur change ou non, si c'est toujours fixe, l'info est inutilisable...
aa2013
Message par aa2013 » 03 oct. 2019, 21:45
Bonjour TaG,
Ton plugin a l'air intéressant mais je ne peux le tester en l'état..
En effet, mon serveur ESXi n'est pas dans le même sous-réseau que la domotique, et donc j'y accède via un routage de ports.
Serait-il possible d'ajouter le port dans la configuration du plugin, afin de mettre autre chose que le port part défaut 22 ?
Par avance, merci.
/AA
TaG
Message par TaG » 04 oct. 2019, 23:12
Je vais me le rajouter pour regarder ça.
Je dirais quand c'est fait.
TaG
Message par TaG » 07 oct. 2019, 17:42
Hello
Vu que la bascule doit être opérée vers le nouveau forum, j'ai crée le sujet sur cette plateforme directement? il se situe ici :
https://community.jeedom.com/t/plugin-t ... mware/3032
Je ne ferai plus de suivi ici pour éviter le double travail.
Bonne journée
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
