[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Re: [Sujet officiel] Plugin Bbox Sagemcom
Mise à jour effectuée, et tout à l'air de fonctionner. Merci
Tout a l'air pas mal de mon côté ..
Merci de vos retours
@niblon : Afin que je puisse rajouter la TG787, peux-tu me confirmer que toutes les infos et actions fonctionnent correctement ? Merci
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Bonsoir a tous,
@Alucard29
Alors cela ma l'air de bien fonctionner sauf pour la partie TV car je ne suis pas éligible et donc pas de box TV
Actions:
Wifi on/off ok
Appeler ok
Raccrocher ok
Redémarrer pas encore tester
Info :
Toutes les informations remontent bien, présence au WAN, état du WIFI,TV (en rouge vu que j'ai pas le décodeur) état du voip etc ...
La partie réseau me marque bien le nombre d’équipement présent sur le réseau, nom ou Mac et ip .
Je te testerais un redémarrage, surement fin de semaine et te tiens au courant.
Cdlt
Niblon
@Alucard29
Actions:
Wifi on/off ok
Appeler ok
Raccrocher ok
Info :
Cdlt
Niblon
Mon matériel: Cliquez ici
bonjour a tous
je rejoins le post suite au petit mot dans la description du plugin disant de faire signe si on voulais participer au test il fallait se manifester
je suis donc client Bbox ADSL éligible TV avec une Bbox TVW620.I et un miami pour la TV
voila donc si ca peut intéresser
bonne journée a tous
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Ce petit mot 'est plus valable depuis le changement de fonctionnement du Market (sauf si tu es bêta-testeur officiel mais je ne crois pas).
Merci en tout cas de t'être proposé.
Alucard29 a écrit :Salut,
Ca roule pas de soucis
merci du travail en tous cas
Bonjour @Alucard29,
déjà, merci pour ton plugin qui fonctionne parfaitement
Crois-tu envisageable de pouvoir récupérer le "Journal des Appels" ?
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Tu utilises l'API ? Si oui, ça doit être faisable. Pour mon information, quelle serait l'utilisation que tu en ferais ?
Bonjour @Alucard29,
c'est pour le design de ma tablette de cuisine
Je créerais une page spécifique avec les appels manqués, les messages et le journal des appels...
L'application Android "Messagerie Vocale Bbox" étant incompatible avec cette tablette !
Cdt,
Cdt,
Donc une liste un peu comme la liste des périphérique suffit ? ou tu préférerais l'ouverture d'une modale ?
Une liste comme celle des périphérique suffirais je pense...
Ok, c'est fait.
Avant de publier, est-ce que quelqu'un aurait une autre demande (tant qu'à avoir le nez dedans ) ?
Je t'avais soumis mon soucis quelque post plus haut; A savoir, mon numéro de téléphone qui ne s'affiche pas.
A l'époque le téléphone n'était pas branché sur la box, et on en avais déduit que le problème venait de la.
J'ai depuis branché le combiné dessus (Et il fonctionne très bien) , mais toujours pas de numéro affiché.
Pour info, le test renvoi : Résultat de la commande : Success - No result has been sent. (Uniquement sur le numéro)
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Ok on va voir ça :
Ok on va voir ça :
- Tu confirmes que ton téléphone est branché directement sur la box et non pas sur ton arrivée FT via un filtre ?
- Quel est l'état des voyants TEL1 et TEL2 de ta bbox ?
- Pourrais tu activer les logs debug, attendre un peu plus d'1 minute, me copier le résultat des logs Bbox (en mp de préférence), puis désactiver les logs
Je préfèrerais la modale car chez moi, le nombre d'appel est conséquent!Alucard29 a écrit :Donc une liste un peu comme la liste des périphérique suffit ? ou tu préférerais l'ouverture d'une modale ?
y a t il possibilité d'avoir un répondeur par la bbox? et est ce que le plugin peut faire ecouter les messages ou passez vous par une application et lesquelles? (a peine installé, déjà parti )Croixamus a écrit :Je créerais une page spécifique avec les appels manqués, les messages et le journal des appels...
Déçu un peu par l'ergonomie de la box tv sous android, qui se plante de temps en temps...Pourtant j'ai la fibre...qq'un a t il ce souci ?
Mais je m"égard...Super plugin et merci à toi @Alucard29
@Alucard29, MP envoyé. merci
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
je vais essayé de proposer les deux alors.Je préfèrerais la modale car chez moi, le nombre d'appel est conséquent!
C'est dans ma todo list mais c'est ça rique de prendre un peu de tempsy a t il possibilité d'avoir un répondeur par la bbox? et est ce que le plugin peut faire ecouter les messages ou passez vous par une application et lesquelles?
Merci..
La difference entre stable et béta pour le plugin est elle vraiment différente?
Pour ma part, sur ma bbox Ubee, je n'est pas de téléphone branché mais j'ai bien mon numéro de téléphone qui s'affiche.Claude69 a écrit :Hello
Le plugin marche très bien. Pas de demande particulière.
