[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Tu peux mettre une capture d'écran de la page de configuration (juste un bout qui ne comporte pas d'info compromettantes) comme par exemple :
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Je n'ai pas la même interface de connexion, les informations ci dessous te suffisent?
- Capture d’écran 2017-10-09 à 19.11.27.png (113.83 Kio) Consulté 2536 fois
- Capture d’écran 2017-10-09 à 19.11.01.png (107.67 Kio) Consulté 2536 fois
ça semble être l'API... tu as essayé ce que je te préconisais (vérid du mdp et redémarrage ) ?
Sinon je suis absent jusqu'au 17 donc malheureusement je ne pourrait pas répondre.
De là est exécuter une boucle (x fois le nombre de messages), qui extrait et construit deux variables comme suite :
- variable A : le numéro de l'appelant avec un contrôle si présent dans l'annuaire (variable sous forme d'un tableau), et la date et heures (contenu de la variable A : "Message numéro X, du numéro XX, XX, XX, XX, XX, au JJ/MM/AAAA à HHhMM").
- variable B : chemin du fichier message MP3 (contenu de la variable B : "/tmp/bbox_repondeur_messageX.mp3")
Les deux variables sont ensuite envoyées en lecture dans le plugin PlayTTS, et en recommence la boucle...
- nombre de messages sur le répondeur (nombre de messages dans la commande "Journal des messages") : éviterait la création d'une boucle dans un bloc "code" pour lire le nombre de messages dans la commande "Journal des messages"
- changer l'état d'un message ("lu" <=> "non lu") : lors d'une consultation du répondeur par scénario (exemple donné à Claude49) cela permettrait de mettre à jour commande "Messages vocaux" qui elle renvoi le nombre de nouveaux messages sur le répondeur.
Je sais que je suis peut-être un peu gourmand, mais je sais être très très patient même si c'est pour janvier/février 2018...
"Jeedom" pour moi est un loisir que je découvre avec passion.
@Claude69, Je vais attendre de voir si Alucard29 intègre des commandes supplémentaires pour la gestion du répondre. Sinon pour te donner des pistes, le scénario compte le nombre de messages dans la commande "Journal des messages" et le renvoi dans une variable.Claude69 a écrit : ↑04 oct. 2017, 15:43Helloni.imbert@live.com a écrit : ↑03 oct. 2017, 19:28Bonjour,
J'ai réalisé un petit scénario pour lire les nouveaux et anciens messages du répondeur avec une variable qui me sert d'annuaire afin d'identifier les numéro connus. Ca marche plutôt bien et c'est WAF
J'aimerai intégrer une commande "ask" dans le scénario pour supprimer un message, mais le plugin ne comporte pas cette fonction. Or sur la tuile du "Dashboard" en cliquant sur "Messages vocaux", on obtient "Liste des messages" avec la possibilité de supprimer un message.
Est il possible d'avoir dans le plugin une commande qui permettrait de supprimer un message, en indiquant à cette commande l'id du message ?
Par avance merci.
Super ! Serait il possible que tu partages ton scénario ?
@Alucard29, pas de problème, surtout que si tu peux y ajouter deux autres petites commandes, cela faciliterait encore plus la gestion et le contrôle du répondeur. Bien sûr si les commandes sont réalisables...
Domotiquement Jeedomiqué
Bonjour, J'ai essayé 2 fois la méthode ci dessous (la 2ème fois j'ai attendu 1 semaine avec le plugin désactivé) mais cela ne fonctionne toujours pas
1 vérifier à nouveau ton mot de passe
2 vérifier que ta box utilise bien l'API
3 désactiver le plugin (pour qu'il arrête d'envoyer des requêtes ce qui prolonge la durée du Ban même si le mdp est redevenu correct).
redémarrer ta box
ré-activer le plugin
Je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir, aurait-tu une autre piste? ci joint LOG DEFAUT
Bien cordialement
redémarrer ta box
Bien cordialement
- Capture d’écran 2017-10-17 à 17.33.06.png (99.18 Kio) Consulté 2503 fois
Suite au post de ni.imbert, j’ ai voulu me pencher sur la récupération des appels et des messages. Par contre, les champs Journal des messages et Journal des appels me renvoient tous les 2 la réponse « null » bien que des appels et des messages soient présents.
Auriez-vous une idée du pourquoi et ou chercher ?
Édit : je précise que tout les autres champs fonctionnent
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
@alix : quel résultat ça te donne si tu tapes directement http://192.168.1.254/cgi-bin/generic.cgi dans ton navigateur ?
@Claude69 : peux-tu me donner les logs en debug stp ?
Bonsoir @Alucard29Alucard29 a écrit : ↑18 oct. 2017, 14:56@alix : quel résultat ça te donne si tu tapes directement http://192.168.1.254/cgi-bin/generic.cgi dans ton navigateur ?
Mes logs sont désespérément vides.
Il y a un truc qui m'étonne. il ne devrait pas y avoir un acces direct au log sur la config ?
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Oui normalement tu devrais avoir des logs. Je viens de faire le test chez moi à distance et je suis dans la même situation niveau logs. Je regarderais ça au plus vite mais malheureusement ça ne sera pas avant une 15aine de jours le temps que ça se décante au taf...
Pas de soucis. Je m'en suis passé jusqu'à maintenantAlucard29 a écrit : ↑19 oct. 2017, 09:56Salut,
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Ca me fait aller dans les config de la bbox
- Capture d’écran 2017-10-28 à 18.56.56.png (177.14 Kio) Consulté 2383 fois
@alix et tu arrives à ping-er 192.168.1.254 depuis ton jeedom ?
Non quand je rentre les info sur le plugin , rien ne communique tout est rouge. (voir photo précédente)
Comment fait-on pour ping-er 192.168.1.254 depuis jeedom?
Dans le menu représenté par les trois roues à droite -> Configuration -> >_OS/BD -> Système -> ! Lancer
tu tapes la commande
sudo ping -w 4 192.168.1.254
oui j'obtiens ceci
- Capture d’écran 2017-11-01 à 13.10.37.png (123.49 Kio) Consulté 2288 fois
Ca ping bien...
Par contre je viens de voir que dans tes message dont tu as donné la capture le du 08 oct. 2017 on voit que le plugin essaye d'attaquer une adresse incorrecte : "http://http://" étrange.
Hello @Alucard29
Je viens aux nouvelles pour savoir si tu avais pu jeter un oeil sur les soucis dont on en parlé en octobre:
viewtopic.php?f=144&t=6558&start=280#p532182
Tu m'avais demandé les log, mais ils étaient vide :
viewtopic.php?f=144&t=6558&start=280#p532633
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Non malheureusement je n'ai pas encore regardé mais ça fait parti de mes bonnes résolutions donc je m'y attèle au plus vite.
Ok, merci
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
J'ai poussé un MàJ qui normalement corrige les logs. Du coup on devrait pouvoir avancer sur ton sujet
