[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Re: [Plugin] Bbox Sagemcom
@clemsail : Encore désolé d'avoir répondu trop tard. Toutes mes excuses.
Je t'envois un mp pour qu'on essaye de voir si il y a moyen d'adapter le plugin à ta box.
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
@alucard29 t'inquiète pas je suis loin d'être un rapide pour répondre aussi
Tapoté sur l'écran en utilisant Tapatalk
Se tromper est humain, mais pour vraiment mettre le bordel, il faut y ajouter un ordinateur.
Bien reçu ton mp
J'ai aussi reçu ma nouvelle bbox (sensation)
Donc je te fait tout ça pour les deux box cette aprèm ou au pire dans le week-end
Tapoté d'un tout petit écran de smartpomme en utilisant Tapatalk
Super, je te remercie. Mais n'oublie de profiter un peu du soleil aussi
Salut Alucard.
Je me suis penché aussi un peu sur le sujet de la bbox sensation (la mienne : fibre), et je ne trouve rien de concluant concernant l'API bbox.
Je n'ai pas tout suivi mais est-ce que ton plugin permettrait d'executer certaines actions, notamment allumage et extinction du wifi ?
Merci pour ton retour.
A+
A+
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Lorsque j'ai regardé, Il m'a semblé que l'API se limitait au décodeur TV.
Mon plugin permet effectivement d'allumer et d'éteindre le Wifi mais attention :
- Il faut que ta box fasse partie de celles qui sont compatibles
- Il y a un bug connu chez Bouygues qui fait que sur certaines box (dont la mienne), environ un redémarrage sur trois du wifi déconne (le wifi est bien activé mais inopérant... )
A noter : J'ai un problème identifié et en cours de résolution pour les versions fibres (sur la remonté des infos ; les actions fonctionnes), je suis en train de travailler dessus avec clemsail. je devrais pousser une nouvelle version d'ici une ou deux semaines.
Tu sous-entends qu'il y a des bbox sensation fibre compatibles, et d'autres non ?
Je sais que ça varie selon le modèle, mais je pensais que TOUTES les bbox sensation provenait du meme constructeur, avec le meme firmware.
Comment tu as fait pour ton plugin, tu passes par une API bbox ?
Je suis quasiment sur (je vais vérifier mais bon...) que ma bbox n'est pas compatible. Pourtant elle a l'air d'etre la meme que Clemsail.
Je me demande d'un point de vu API, qu'est-ce qui différencie une bbox d'une autre, vu que l'API est uniquement soft.....
Et sinon peut etre que Clemsail peut me renseigner: peut on échanger sa bbox contre une nouvelle (et dont le constructeur serait compatible) ?
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Non, si une box est compatible DSL pour le plugin, elle l'est normalement aussi fibre. C'est justement un bug que j'ai dans mon plugin.
Après, niveau fabricant, il y a l'air d'avoir des clones mais fonctionnellement semblables.
Dans mon plugin, je me concentre exclusivement sur la partie routeur (la partie decodeur TV je suis en train de réfléchir à soit développer un plugin spécifique, soit utiliser le plugin SNMP mais qui n'est pas encore compatible). Sur le routeur, il n'y a pas (à ma connaissance) d'API. J'envoie et traite donc de simples requêtes HTTP comme ton navigateur.
Si tu as le même modèle que clemsail, le plugin sera compatible dès que j'aurais réglé mon problème.
Je viens de vérifier et j'ai une box Samsung OB1-GTW-C.....
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Je t’avouerai que je suis un peu perdu avec cette box :
- lunarok qui a bêta-testé mon plugin sur la Samsung OB1-GTW-C me disait qu'elle n'était pas compatible
- clemsail qui a téléchargé le plugin pour une F@st 3784b me dit qu'il ne fonctionne pas avec cette sagemcom mais que par contre chez lui ça fonctionne (hormis mon bug) sur la Samsung OB1-GTW-C...
Si ça te dit de faire juge de paix envois moi un mp que je te donne un code promo
Et moi je suis perdu.... avec vos échanges !!!
Clemsail n'a pas répondu depuis le 5 juin alors qu'il devait tester la bbox fibre. As tu un retour par MP ?
Sinon, j'ai beau relire mais je n'arrive pas à trouver quel est ton bug restant sur le plugin ?
Dans le message du 03 juin Clemsail dit:
"Je ferais un test plus complet mais je n'ai aucune remontée d'info et des erreurs dans le log"
Alors que je croyais que ca fonctionnait chez lui....
Bref, étrange tout ça !
En tout cas pas de souci pour tester et faire le juge de paix !
Ce qui est intéressant également, c'est que meme si on s'échange des MP, c'est de les tracer ici car ça peut intéresser d'autres utilisateurs !
J'ai essayé hier soir de faire un peu de reverse sur les JS qui tournent pour afficher les infos (wifi, tv etc...), c'est à dire depuis l'adresse locale de ma box (192.168.1.254), mais j'ai jamais réussi à trouver les infos !!!
Je suppose que tu as procédé de la meme manière pour ton plugin ?
Je t'envoie un MP !
A+
Je t'envoie un MP !
A+
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
C'est vrai qu'on a bifurqué sur les mails mais t'inquiète, j'aurais fait un point à la fin.Et moi je suis perdu.... avec vos échanges !!!
Qu'est ce que tu relis ? mon bug c'est juste la remonté d'info qui ne fonctionne pas avec la fibre pour le moment. Il n'y a pas grand chose à modifier mais j'attends le retour de clemsail sur un dernier point.Sinon, j'ai beau relire mais je n'arrive pas à trouver quel est ton bug restant sur le plugin ?
Exactement...pas trop le choixJ'ai essayé hier soir de faire un peu de reverse sur les JS qui tournent pour afficher les infos (wifi, tv etc...), c'est à dire depuis l'adresse locale de ma box (192.168.1.254), mais j'ai jamais réussi à trouver les infos !!!
Merci pour les explications. Quand je parlais de relire, c'était relire les 2 pages de ce sujet.
Je viens d'installer le plugin, pour le moment je ne peux pas tester les actions car je ne suis pas chez moi.
Effectivement par contre la remontée d'info ne fonctionne pas "Résultat de la commande : Success - No result has been sent" mais c'est donc normal.
J'essaierai de tester les actions ce soir.
Je te tiens au courant.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Hello !!
Je confirme que toutes les actions fonctionnent bien avec ma box !!
Une fois le bug concernant la remontée des infos corrigée, tu pourras ajouter ce numéro à la liste des bbox compatibles : Samsung OB1-GTW-C !
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Ok, merci.
Il y a juste une info qu'il me manque mais je n'ai pas de news de clemsail depuis quelques jours. je t'envois un mp si tu veux bien m'aider.
Ça y est je t'ai enfin envoyé la réponse mieux vaut tard que jamais
Enfin ça serait bien de penser à cliquer sur le bouton envoyé des fois :s
Merci j'ai vu.
I'm on it. plus que un ou deux détails à régler...
Bonjour, si j'ai bien compris la prochaine version prendra en charge la Bbox F@st3784b ?
Merci, je vais donc surveiller car j'ai déjà acheté le plugin avant de vérifier la compatibilité
La prochaine version sera compatible avec la Samsung OB1-GTW-C mais pour la F@st3784b je ne saurais te dire. Je ne sais pas si Clemsail à gardé son ancienne box pour faire le test mais à priori c'était pas gagné
Au pire, vu que tu as déjà le plugin, tu pourras tester. Normalement ça ne devrait plus trop tarder. J'attends un dernier retour des testeurs sur une histoire de conversion de débit.
Pourtant la liste des compatibilités est clairement indiqué à deux endroits différents.je vais donc surveiller car j'ai déjà acheté le plugin avant de vérifier la compatibilité
D'ailleurs je vais te faire le retour ce soir j'ai pas eu le temps ce we dsl.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
