[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
J'ai parlé un peu trop vite : A y bien regarder il y a quand même une fonction qui pourrait mettre le bazar.
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Bon, je viens de tester et j'ai remplacé par un autre ... Et ça marche du premier coup !
Ok merci, je vais voir d'où ça vient
Je ne sais pas si la dernière mise à jour est en cause, mais je m'aperçois que depuis mon journal des appels n'est plus renseigné. Quelqu'un d'autre a t il le problème, ou dois je chercher ailleurs ?
Merci pour vos réponses
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Même chose de mon côté.
Pareil pour moi
Merci à vous deux. @Alucard29, si tu passe dans le coin
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Moi je n'ai pas ce problème par contre je viens de me rendre compte que j'ai un soucis similaire uniquement sur les messages vocaux...
Je regarde ça ce soir ou demain
Merci. N’hésite pas si besoin de logs
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Alors, j'ai regardé chez moi et en fait, en passant directement par l'interface de ma box, j'avais exactement le même problème (il m'indique message mais quand je veux y accéder il n'y a plus rien). est-ce que c'est la même chose chez vous ?
Merci de votre retour !
Salut Alucard, en effet, je viens de tester et moi pareil, je vois les appels en absences mais pour le message il me dit Identifiant ou Mot de Passe incorrect
Je viens de vérifier en me connectant à mon espace de gestion, c'est le bon mot de passe que j'ai saisi
Dans un autre registre j'essaie d'exploiter la liste des périphériques connectés pour mettre à jour un virtuel. J'obtiens bien la liste en cliquant sur tester sous la forme : [["192.168.1.112","truc1","c4:b3:01:c0:11:d9"],["192.168.1.248","truc2","e0:51:63:c9:3d:29"]] mais impossible de l'utilisant dans un scénario du type si #[Maison][BBox][Liste]# matches "/truc1/" car le résultat d'après le testeur d'expression est :
Attention : il doit y avoir un souci, car le résultat est le même que l'expression
Je vais évaluer : " [["192.168.1.112","truc1","c4:b3:01:c0:11:d9"],["192.168.1.248","truc2","e0:51:63:c9:3d:29"]]" matches "/truc3/"
Résultat : " [["192.168.1.112","truc1","c4:b3:01:c0:11:d9"],["192.168.1.248","truc2","e0:51:63:c9:3d:29"]]" matches "/truc3/"
Je suis perdu !
Je suis perdu !
Désolé mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec le plugin...Pose plutôt la question dans la sous-section "Scénarios".
Entendu, merci.
Euh salut à tous,
je viens de me rendre compte que le plugin ne fonctionnait plus, je pense qu'il y a eu une mise à jour côté box car maintenant quand je pointe sur l'URL en 254 ça me redirrige vers une url mabbox.bytel....
voici les logs :
voici les logs :
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [cron] Function called
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [box_monitor_api] Function called
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [box_monitor_api] Selected connexion type is : 1
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [box_monitor_api] corresponding key is : xdsl
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [box_monitor_api] Try to find a Wan connection
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Function called
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/wan/ip
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Error is :
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [box_monitor_api] BBox not detected or bad response
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [box_monitor_api] VoIP detection
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/voip
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [open_api_session] Function called
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [open_api_session] send request to : http://192.168.1.254/api/v1/login
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [open_api_session] response is :
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [refresh] Function called
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [refresh] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/profile/refresh
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [refresh] response is :
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [waitBoxReady] Function called
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/profile/consumption
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [waitBoxReady] Consumption response is :
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/profile/calllog/0
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/voip/voicemail
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/device
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/wan/ip/stats
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/hosts
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/iptv
[2018-10-24 23:49:02][DEBUG] : [api_request] Send request to : http://192.168.1.254/api/v1/summary
Bon à priori ça date pas d'hier :
Version du firmware opérationnel 16.2.18 Date du firmware opérationnel 10.10.2018 Version du firmware de secours 16.2.18 Date du firmware de secours 10.10.2018 Version du loader 1 12.5.0 Version du loader 2 12.5.0
Vous avez le même soucis ?
Je n'ai pas de soucis chez moi mais j'ai appris qu'une mise à jour allait bientôt être déployée et qu'elle rendait mon plugin inefficient. C'est peut-être ça ton problème.
Malheureusement je ne peux pas faire grand chose tant que ma box n'a pas fait la mise à jour. Je te tiens au courant dès que c'est le cas.
Oui ok pas de soucis
J'ai du migrer de version avant toi en effet...
Même problème chez moi depuis plusieurs semaines, plus rien
On attends ton retour dès que tu as eu la maj
@pilouzzz
J'ai réussi à refaire fonctionner le plugin
Il faut :
- Modifier l'@ de la bbox par mabbox.bytel.fr
Dans /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php
Remplacer http par https dans public function api_request($type)
Par
@Alucard29
Pourrais tu prendre en compte mes modifications stp (ou proposer un mode http/https pour la retrocmpatibilité avec les box n'ayant pas eu la MAJ))
Il faut :
$rurl = 'http://' . $serveur . '/api/v1/' . $type;
$rurl = 'https://' . $serveur . '/api/v1/' . $type;
