Je testerai ça ce weekend quand j'aurai un peu de temps.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Bien joué
Merci, je vais intégrer ça !
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
- Timide
@Alucard29
Je viens de remarquer une redirection d'IP.
En effet, quant je renseigne l'IP de ma bbox l'url se transforme en "https://mabbox.bytel.fr". Cela pose problème au niveau du plugin.
Solution "rustine" que j'ai effectuée
J'ai modifier "http://" en "https://" dans les variables "$url", et renseigné "mabbox.bytel.fr" dans "Adresse réseau" au niveau de la configuration du plugin.
Le plugin semble de nouveau opérationnel, mais pour le "Journal des appels" et le "Journal des messages" cela reste a confirmer car je pense que l'API a été modifiée...
Une modification du plugin s'impose je pense, avec peut-être une mise en dur de "https://mabbox.bytel.fr" sans saisie de l'adresse réseau de la bbox dans "configuration".
Pour information :
Modèle de bbox : TVW620.I
Version du firmware opérationnel de la bbox: 16.0.18
Remarque, je pense que le problème date au minimum depuis le 22/10/2018, car la date du firmware opérationnel est du 22.10.2018
@Alucard29
Pour information :
Domotiquement Jeedomiqué
Lol,
Tu aurais lu quelques posts plus haut tu aurais vu que j'avais proposé cette solution et que alucard29 allait en tenir compte
A plus
A plus
- Timide
Boulet que je suis... Cela m'apprendra a lire avant de poster trop vite.
Merci vincecoco ;o)
Merci vincecoco ;o)
Pensez vous que le modèle F@st 5360 soit compatible avec ce plugin, Mon fournisseur vient de changer ma box et j'ai ce modèle Sagem
Merci d'avance
Merci d'avance
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
Auriez-vous une petite capture d'écran de l'interface d'administration ? (en masquant tout élément sensible)
Ou sinon, est-ce que quelqu'un ayant le plugin aurait une F@st 5360 ?
@ALucard29
Pour info je viens de faire la maj et le plugin ne fonctionne plus.
Pas pensé de faire un backup de mes modifs ^^
Désolé, toujours pas de MàJ chez moi donc je tâtonne. Qu'est ce que tu as mis dans l'adresse bbox du plugin ? Normalement j'ai fait en sorte que ceux qui ont eu la mise à jour n'aient qu'à mettre : https://mabbox.bytel.fr
Juste mabbox.bytel.fr, paas fait attention qu'il fallait mettre le https:// devant
Au tant pour moi, je te confirme c'est OK !
Super ! Merci pour ton retour.
Donc pour résumer :
Donc pour résumer :
- Ancienne version d'API : Ne changez rien
- Nouvelle version d'API mettez https://mabbox.bytel.fr
Voici la capture, merci de l'aide
- Pièces jointes
- box.jpg (78.75 Kio) Consulté 1199 fois
Oula mais tu n'est pas chez Bouygues. Je ne pense pas que le plugin fonctionne pour toi dsl
Hello Alucard, le plugin marche nickel maintenant, je n'avais pas eu le temps de tester, fait ce matin, c'est super, je te remercie
Hé non, la Suisse ne connais pas bouygues
Tant pis il va me falloir une autre solution pour gérer l'allumage de la boxTV
Bonjour à tous !
(suppression du message)
Le lien vers la doc sur le market est mort, je ne peux pas la consulter.
Est-elle dispo ailleurs ?
J'ai acheté le plugin et je veux faire quelque chose du style:
Si dans la liste des périphérique connecté je vois mon téléphone 'Panda_One' je veux avoir une tuile sur la Dashboard qui m'indique Alex est présent.
Et
Si Alex est absent, éteindre les lumières.
J'ai compris qu'on obtiens la liste des périphériques avec la commande Liste qui donne le nom et l'adresse IP.
J'ai tenté un scénario mais y'a un truc que je ne saisie toujours pas avec Jeedom.
Comment faire pour que le scénario soit appelé régulièrement ?
Que dois-je mettre dans le déclencheur ?
Là j'ai mis :
#[Maison][Bbox maison][Liste]#
Mais ça ne me semble pas pertinent.
Dans le scénario j'ai mis :
Si #[Maison][Bbox maison][Liste]# matches "/Panda_One/"
Alors SMS via free : Alex connecté au Wifi. #[Maison][Bbox maison][Liste]#
Sinon SMS via free : Alex non connecté au Wifi. #[Maison][Bbox maison][Liste]#
Le alors/sinon, je n'ai pas de doute, je m'en suis servi pour débugger mon scénario avec le motion sensor Hue.
Le reste ne semble pas fonctionner.
D'ailleurs quand je mets 'exécuter, il ne semble rien se passer ...
Donc mes questions :
1) Comment faire pour qu'un scénario soit déclenché régulièrement (en l'occurence pour qu'il vérifie si je suis connecté ou non). Pas sur un calendrier mais toutes les x minutes par exemple.
2) Comment tester ma condition avec la liste ?
3) Comment gérer une sorte de variable globale pour la notion 'Présence Alex' ?
Merci à vous !
Et
Là j'ai mis :
Merci à vous !
Il faut mettre le scénario en provoqué avec un cron toutes les X minutes
Ok merci !
J'ai modifié en ce sens mais le matches ne fonctionne pas avec une liste
J'ai aussi cette erreur dans le log:
[box_monitor_api] detect iptv entry is not a array
A quoi cela correspond-t-il ?
