[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Bbox Sagemcom
Dans ton log on ne voit rien concernant un test avec le bouton wifi. tu as essayé depuis la page de configuration tu plugin pour tester directement la commande ?
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Non , je ne passe pas par la page de configuration .
Je passe directement via le plugin en appuyant sur bouton Wifi
Je veux bien tes logs après que tu ais lancé l'action depuis la page du plugin stp.
Merci pour ce plugin au top ! En revanche, je dispose d'une Bbox OB1-GTW-C mais le nom de la chaîne actuellement diffusée sur le décodeur est toujours vide même lorsque le décodeur est allumé. Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Est-ce que tu la vois depuis l'interface de ta bbox ?
Oui je la vois bien depuis l'interface de ma bbox. Elle s'affiche sur le visuel du décodeur.
Je parle de l'interface web de ta bbox.
Oui oui, je parle bien de l'interface web moi aussi (gestionbbox.lan)
Quand j'y accède, j'ai un visuel de la bbox qui reproduit ce qui est affiché sur la bbox physique (la chaine en cours, la date et l'heure si éteinte, ...).
Dsl, je préférais être sur
Tu pourrais m'envoyer tes logs en mode debug stp
Pas de soucis
Voilà ma log :
[2019-04-23 11:32:29] bbox_sagemcom.DEBUG: [box_monitor_api] Process for : currentTvChannel [] []
[2019-04-23 11:32:29] bbox_sagemcom.DEBUG: [box_monitor_api] Store value is : [] []
[2019-04-23 11:32:29] bbox_sagemcom.DEBUG: [box_monitor_api] Response value is : [] []
[2019-04-23 11:32:29] bbox_sagemcom.DEBUG: [box_monitor_api] Test if currentTvChannel Value has changed [] []
[2019-04-23 11:32:29] bbox_sagemcom.DEBUG: [box_monitor_api] Update currentTvChannel value with : [] []
Voilà ma log :
Il me faudrait le log complet de toute la routine (qui a lieu chaque minute) . Merci
Je t'ai envoyé la log complète par message privé.
Bon ben chez toi ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait avant...quelqu'un avec un autre modèle à le même problème ?
Bonjour, Moi j'ai configuré comme ça et ça marche :
Sous debian :
Sous Jeedom :
adresse réseau : https://mabbox.bytel.fr
Sous debian :
auto ens18
iface ens18 inet static
address 192.168.1.XX
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
dns-nameservers 192.168.1.254
Tout d'abord merci pour le dev.
J'ai une box de RED by SFR (Coax) Sagemcom F@st3686 V1B, vous pensez que le plugin fonctionnera ?
Non, je ne pense pas que cela puisse fonctionner. Désolé.
Merci pour ta reponse rapide
Bonjour tout le monde,
je viens d'installer le plugin et j'ai ce message d'erreur : "Class 'object' not found"
Après une recherche, cela indique que le plugin n'est pas compatible avec Jeedom 4 ou alors incompatible avec PHP7.3 de Buster. Cela n'était pas indiqué sur le market ou j'ai mal vu
J'ai lu sur le forum qu'il fallait remplacer Object par JeeObject et j'ai voulu chercher mais sans résultat :
Le plugin va-t-il être mise à jour ? Aurais je payé un plugin pour rien
Merci pour votre aide
J'ai essayé de passer en version beta, même résultat. Et je ne peux plus le désinstaller "Impossible de trouver l'objet associé : 1487"find ./plugins/bbox_sagemcom/ -iname "*.php" -exec grep Object {} \;
Oui il sera mis à jour quand je serai passé à la v4.
Merci pour ta réponse, si besoin je peux te filer un coup de main
As tu une date approximative ?
