[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
- Theking31
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Fresh install de 10 jours... Du coup debian 9.7
Ok et pour être sûr l’installation d’apc a été faites via le plug Jeedom ??
Sur quel machine svp ?
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- Theking31
Oui via le market officiel et sur un nuc Intel...
Ok merci
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Bonjour.
J'ai quelques fois des notification de coupure de courant, signalé par un scénario qui vérifie le status de l'onduleur
Sil il n'est pas "ONLINE"
Par contre je me rend compte que le status est quelquefois:"CAL"
je n'arrive pas à trouver la signification de ce status
Mon olduleur est un BACKUPS XS 1400U
[2019-03-16 12:08:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["CAL" == "ONBATT"] = Faux
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Attention aux auto tests des onduleurs. Le mien passe régulièrement off line et on line et je reçois aussi une notification.
- Theking31
Perso je surveil le courant en entrée
Après acquisition récente d'un APC 550, j'ai cherché à installer le plugin APC (merci à Lunarok pour le dev!). Or lors de l'installation du pack apcupsd, il y a une erreur; voici les logs;
Donc évidemment le plungin ne fonctionne pas (message récurent "Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string."; logique, puisque le pack n'est pas installé).
J'ai regardé un peu sur le net, et j'ai trouvé cette info qui relate le changement des accès Debian pour l'installation du pack apcupsd, si je comprends bien depuis le 20/03/2019.
https://support.plesk.com/hc/en-us/arti ... -Not-Found
En revanche, je n'ai pas réussi à installer le pack, même en essayant les commandes directement.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Suggested packages:
apcupsd-cgi
Recommended packages:
apcupsd-doc
apcupsd
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 173 not upgraded.
Need to get 219 kB of archives.
After this operation, 716 kB of additional disk space will be used.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main apcupsd arm64 3.14.12-1.1
404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/a/apcupsd/apcupsd_3.14.12-1.1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
cp: cannot stat ‘/etc/apcupsd/apcupsd.conf’: No such file or directory
sed: can't read /etc/apcupsd/apcupsd.conf: No such file or directory
Fichier de conf modifié
sed: can't read /etc/default/apcupsd: No such file or directory
cp: cannot stat ‘/etc/apcupsd/apccontrol’: No such file or directory
cp: cannot create regular file ‘/etc/apcupsd/apccontrol’: No such file or directory
sed: can't read /etc/apcupsd/apccontrol: No such file or directory
Failed to restart apcupsd.service: Unit apcupsd.service failed to load: No such file or directory.
Ton installation semble être toujours sous Jessie, il serait préférable de migrer vers Stretch (derniere version stable de Debian).letobal a écrit : ↑30 mars 2019, 17:02Bonjour
Donc évidemment le plungin ne fonctionne pas (message récurent "Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string."; logique, puisque le pack n'est pas installé).Code : Tout sélectionner
Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... Suggested packages: apcupsd-cgi Recommended packages: apcupsd-doc The following NEW packages will be installed: apcupsd 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 173 not upgraded. Need to get 219 kB of archives. After this operation, 716 kB of additional disk space will be used. Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main apcupsd arm64 3.14.12-1.1 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/a/apcupsd/apcupsd_3.14.12-1.1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? cp: cannot stat ‘/etc/apcupsd/apcupsd.conf’: No such file or directory sed: can't read /etc/apcupsd/apcupsd.conf: No such file or directory sed: can't read /etc/apcupsd/apcupsd.conf: No such file or directory sed: can't read /etc/apcupsd/apcupsd.conf: No such file or directory sed: can't read /etc/apcupsd/apcupsd.conf: No such file or directory Fichier de conf modifié sed: can't read /etc/default/apcupsd: No such file or directory cp: cannot stat ‘/etc/apcupsd/apccontrol’: No such file or directory cp: cannot create regular file ‘/etc/apcupsd/apccontrol’: No such file or directory sed: can't read /etc/apcupsd/apccontrol: No such file or directory Failed to restart apcupsd.service: Unit apcupsd.service failed to load: No such file or directory.
Il y a un tuto sur le forum pour cela : viewtopic.php?f=128&t=32932&start=20#p647054
Sinon faire une reinstallation propre de Debian Stretch et restaurer ta sauvegarde Jeedom
Sinon tu peux tenter en SSH la commande suivante d'abord :
sudo apt-get update
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Que je sois bien sûr avant d'acheter un onduleur APC ... j'ai une box jeedom smart, si je connecte dessus en usb un onduleur APC et que j'installe le plugin de Lunarok APC-UPS, tout va fonctionner (ie les infos de l'onduleur vont remonter dans jeedom) "tout seul" après seulement un paramètrage du plugin ? (je veux dire par là sans autre installation du style serveur nut ou je ne sais quoi, comme j'ai pu le lire sur d'autres posts pour d'autres plugins)
Je viens de mettre en service un onduleur BE700G.
Le plugin installé fonctionne, tout remonte sauf la commande puissance fournie.
J'ai pourtant bien renseigné "700" dans la ligne puissance de la configuration, mais le widget m'annonce 0W.
Une idée ?
Une idée ?
Merci Cadavor!cadavor a écrit : ↑01 avr. 2019, 12:36Ton installation semble être toujours sous Jessie, il serait préférable de migrer vers Stretch (derniere version stable de Debian).letobal a écrit : ↑30 mars 2019, 17:02Bonjour
Sinon tu peux tenter en SSH la commande suivante d'abord :Et tenter de relancer l'installation des dépendances mais pas sur du tout que ca suffise.Code : Tout sélectionner
sudo apt-get update
Je suis passé sous Stretch d’après tes conseils. J’ai appris beaucoup de choses du coup en parcourant les forums et en mettant en pratique, et surtout j’ai bien transpiré pour restaurer la sauvegarde! À chaque restauration ça plantait Jeedom..
Et maintenant le plugin APC fonctionne, ce qui était tout de même l’objectif !
Tes conseils m’ont été precieux, thx thx !
J'ai un soucis avec le plugin APC, les logs sature mon jeedom, même en info.
J'ai copié les logs en debug :
Le log, en 10mn minutes fait déjà 13Mo.
Et la dépendance reste toujours avec date inconnu.
Je l'ai désinstallé, il recréait l'APC, mais rien, c'st toujours pareil.
Pourtant, il a fonctionné à un moment, sans problème.
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Update command loadpct
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : => apply default case
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : => update command loadpct with 1.0
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Update command bcharge
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : => update battery status
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information string APC : 001,034,0854 DATE : 2019-05-07 23:01:43 +0200 HOSTNAME : VM-DEBIAN9-JEEDOM VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2019-05-07 22:18:20 +0200 MODEL : Back-UPS ES 700G STATUS : ONLINE LINEV : 238.0 Volts LOADPCT : 1.0 Percent BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 36.8 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds SENSE : Medium LOTRANS : 180.0 Volts HITRANS : 266.0 Volts ALARMDEL : 30 Seconds BATTV : 13.6 Volts LASTXFER : Automatic or explicit self test NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000008 SERIALNO : 5B1813T44118 BATTDATE : 2018-04-02 NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts FIRMWARE : 871.O4 .I USB FW:O4 END APC : 2019-05-07 23:01:51 +0200 from apcaccess
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key APC with value 001,034,0854
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key DATE with value 2019-05-07 23:01:43 +0200
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key HOSTNAME with value VM-DEBIAN9-JEEDOM
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key CABLE with value USB Cable
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key STARTTIME with value 2019-05-07 22:18:20 +0200
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key MODEL with value Back-UPS ES 700G
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONLINE
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key LINEV with value 238.0 Volts
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key LOADPCT with value 1.0 Percent
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key BCHARGE with value 100.0 Percent
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key TIMELEFT with value 36.8 Minutes
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key SENSE with value Medium
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key LOTRANS with value 180.0 Volts
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key HITRANS with value 266.0 Volts
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key ALARMDEL with value 30 Seconds
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key BATTV with value 13.6 Volts
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key LASTXFER with value Automatic or explicit self test
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key NUMXFERS with value 0
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key STATFLAG with value 0x05000008
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key SERIALNO with value 5B1813T44118
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key BATTDATE with value 2018-04-02
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key NOMINV with value 230 Volts
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key NOMBATTV with value 12.0 Volts
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key FIRMWARE with value 871.O4 .I USB FW:O4
[2019-05-07 23:01:51][DEBUG] : Get information key END APC with value 2019-05-07 23:01:51 +0200
Mes débuts de débutant
@Bello65
je rencontre le même problème que toi, as-tu trouvé une solution. j'ai exactement les mêmes logs et rien ne s'affiche sur le widget et les logs gonflent sans cesse. Malgré diverse installation et désinstallation cela ne change rien.
Merci de ta réponse ou celle d'une autre personne
Fabe
Fabe
Non, j'attends de voir si @lunarok a pu regarder
Je rencontre le même problème où il y a que la charge.
Que ce USB local ou sur l'apcusbd de mon Windows.
Tout fonctionne parfaitement bien la version Windows ne voulais pas remonter correctement quand j'ai voulu la rajouter aujourd'hui.
Pourtant je voyais les trames.
Je voulais désinstaller réinstaller pour voir car j'ai des erreurs 500 régulière quand j'essaie d'enregistrer.
Résultats les 2 remonte juste la charge.
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Tu remonte tout ? Car normalement c'est un bête calcul (puissance x 0,66) * charge /100.Alex25 a écrit :Bonjour,
Une idée ?
Un truc du genre donc aucune raison
Damien
Alors je sais pas vous mais moi depuis que j'ai les problèmes de remonter j'ai le log de APCUPS qui devient gigantesque jusqu'à me faire planter la box plusieurs go
Le plugin me fait des erreurs 500 en boucle même en local
Damien
meme soucis APCUPS fonctionne en ligne de commande
, j'arrive a voir l'onduleur en Local et meme un autre sur le réseau en Faisant "sudo apcaccess status 192.168.XX.XX:3551"
, chaque machine arrive a voir l'onduleur de l'autre via APCaccess et son onduleur en local
mais pas dans Jeedom ... Widget Vide
logs qui tourne en boucle sur le mode DEBUG
pourtant il remonte les infos mais pas dans le widget
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information string APC : 001,036,0862 DATE : 2019-05-22 11:18:39 +0200 HOSTNAME : PI3Motion VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : UPS700_1 CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2019-05-17 19:14:04 +0200 MODEL : Back-UPS XS 700U STATUS : ONLINE LINEV : 236.0 Volts LOADPCT : 21.0 Percent BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 23.9 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds SENSE : Medium LOTRANS : 140.0 Volts HITRANS : 300.0 Volts ALARMDEL : 30 Seconds BATTV : 13.8 Volts LASTXFER : Low line voltage NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A SELFTEST : NO STATFLAG : 0x05000008 SERIALNO : 3B1826X67972 BATTDATE : 2018-06-27 NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts NOMPOWER : 390 Watts FIRMWARE : 924.Z3 .I USB FW:Z3 END APC : 2019-05-22 11:18:43 +0200 from apcaccess
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key APC with value 001,036,0862
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key DATE with value 2019-05-22 11:18:39 +0200
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key HOSTNAME with value PI3Motion
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key UPSNAME with value UPS700_1
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key CABLE with value USB Cable
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key STARTTIME with value 2019-05-17 19:14:04 +0200
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key MODEL with value Back-UPS XS 700U
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONLINE
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key LINEV with value 236.0 Volts
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key LOADPCT with value 21.0 Percent
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key BCHARGE with value 100.0 Percent
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key TIMELEFT with value 23.9 Minutes
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key SENSE with value Medium
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key LOTRANS with value 140.0 Volts
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key HITRANS with value 300.0 Volts
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key ALARMDEL with value 30 Seconds
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key BATTV with value 13.8 Volts
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key LASTXFER with value Low line voltage
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key NUMXFERS with value 0
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key SELFTEST with value NO
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key STATFLAG with value 0x05000008
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key SERIALNO with value 3B1826X67972
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key BATTDATE with value 2018-06-27
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key NOMINV with value 230 Volts
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key NOMBATTV with value 12.0 Volts
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key NOMPOWER with value 390 Watts
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key FIRMWARE with value 924.Z3 .I USB FW:Z3
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Get information key END APC with value 2019-05-22 11:18:43 +0200
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Update command loadpct
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : => apply default case
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : => update command loadpct with 21.0
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : Update command bcharge
[2019-05-22 11:18:43][DEBUG] : => update battery status
dans le widget il n'y a que la valeur loadpct ... tout le reste est vide ...
le pire c'est que cela bien fonctionné j'avais mes 2 onduleurs qui remontaient bien .. jusqu’à ... est-ce la Mise à jour JEEDOM (3.3.24) , ou autres ???
pourtant j'ai 2 jeedom sur 2 Raspberry et il ont les mêmes symptômes
pour l'(instant je ne sais pas trop quoi faire du fait que APCUPSD semble bien fonctionné en Ligne de Commande ... donc tout me laisse pensé que c'est le plug-in qui à un soucis ... donc en espérant une mise à jour pour Correction ou une astuces de paramétrage
ou si quelqu'un a une idée sur le quoi faire pour le Rendre de nouveau fonctionnel
merci d'avance de vos retour
Ça paraît con mais je me demande si c'est pas une histoire de majuscule
Damien
