[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Re: [Plugin] APC-UPS
Si ton onduleur est débranché (ou autre évènement détecté par apcupsd, voir la doc) le script sera appelé, donc l'API Jeedom aussi et ca apparaitra en event.
Mon Blog | Xiaomi Home
dans la case evenement je n'ai rien qui apparait est ce normal ?
Non c'est pas normal.
Si tu mets dans ton navigateur par exemple :
http://jeedomaddr/core/api/jeeApi.php?a ... vent=arret
Tu as quoi sur la page et ensuite dans la case evenement ?
404 Not Found
nginx/1.2.1
nginx/1.2.1
Configuration n'est pas bonne. il manque /jeedom vu que tu es en DIY.
C'est a mettre dans la configuration réseau de jeedom et dans la ligne APC control
monip/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=mlejpa8pcngiqbs6136l&messagetype=saveEvent&type=apcups&hostname=localhost&event=arret
j'ai page blanche
j'ai page blanche
Et dans le plugin ? Page blanche c'est qu'il n'y a pas d'erreur
voilà ce que j'ai la case evenement est vide
- Pièces jointes
- Sans titre.jpg (80.07 Kio) Consulté 1461 fois
J'ai le meme pb que @greg95, j'ai fais le test ci dessus, page blanche, mais rien dans EVENT.
J'en profite aussi pour revenir à mon histoire de scenario, j'ai l'impression que la condition est récupéré du plugin n'est pas bonne.
J'ai fais ce scénario : Mais le log me fait dire que la condition n'est pas bien récupéré
Je met aussi la conf du plugin, il n'est pas censé y avoir une ligne d'information ?
[2015-04-23 22:24:53][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [test bacchus].
[2015-04-23 22:24:53][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-04-23 22:24:53][SCENARIO] Evaluation de la condition :[!= "ONLINE"] = != "ONLINE"
[2015-04-23 22:24:53][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-04-23 22:24:53][SCENARIO] Exécution de la commande [Infos][Pushbullet Gianni][Chrome] avec comme option(s) :
Array
[title] => UPS
[message] => coupure de courant
[2015-04-23 22:24:54][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Mise à jour pour les évènements.
Pour les scénarios je regarde, c'est une question de eventOnly dans les propriétés de l'élément
que veux tu dire par mise à jour des evenements ?
L'information évènement qui se remplit par apccontrol
ok donc attend la mise à jour du plugin ?
La dernière mise à jour devrait corriger le problème des scénarios
Les infos remontent bien dans mon scénario
Est ce qu'il serait possible d'ajouter à ta todolist un nouveau champ qui permettrait de modifier le temps de récupération de la valeur "statut" ? un peu à la manière du polling en zwave
Sinon j'ai aussi le même souci que les autres concernant le champ évènement. Il reste vide, le fichier /etc/apcupsd/apccontrol contient bien la ligne avec le curl, mais par contre, quand j'utilise le lien (modifié avec mon api) cité plus haut, j'ai l'adresse IP de mon ordi portable qui s'affiche ... est-ce normal ?
DIY / VM Debian sur ESXi 6.5 - ProLiant MicroServer Gen8
Protocoles : Z-Wave+ / Hue / Xiaomi
Oui c'est normal.
Et vu que tu ne dois pas avoir d'équipement sur cette adresse, aucun effet.
Il faut que l'action vienne de l'adresse configurée dans l'équipement.
Ok, merci.
Finalement j'ai adapté mon scénario pour qu'il se base sur la valeur status, c'est suffisant.
Pour info j'ai installé le module apcupsd directement sur ma machine hôte, un macos (mon jeedom est sur une VM) et la connexion sur l'ip du mac fonctionne très bien. Les valeurs remontent correctement
Oui ça fonctionne, tu peux même avoir plusieurs onduleurs et donc plusieurs équipements. Exemple 2 serveurs avec leur onduleur, tu saisis 2 équipements avec l'adresse des serveurs.
Par contre le fichier apccontrol a modifier c'est celui de l'hôte connecte a ton onduleur (dans ton cas le MacOS) car c'est a partir de son IP que jeedom saura quel équipement est impacte
- technoseb27
- Actif
Salut j'aurais voulu savoir si le plugin fonctionne également avec un onduleur apc back ups es 550va qui sera relier directment sur le port USB de mon Raspberry 2 via le cable fourni par l'onduleur?
Merci pour ta réponse
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
Oui c'est l'usage de base
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
