[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Re: [Sujet officiel] Plugin APC-UPS
Prochaine version il y aura l'envoi de notification sur status débranché directement intégrée au plugin (comme sur vigilance météo par exemple)
Mon Blog | Xiaomi Home
Merci mssieu
Super actif !
Super actif !
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
Je suis étonné car j'ai un scénario qui tourne là-dessus et c'est fonctionnel.despe73 a écrit :bonsoir, j'ai un apc-ups 700 bien reconnu par jeedom mais je n'arrive pas à créer un scénario pour m'avertir d'une coupure de courant. J'ai créer un scénario sur événement mais celui-ci ne fonctionne pas car il ne reconnait pas les événements onbattery/offbattery j'ai également essayé sur statut online/offline mais idem merci de m'aider.
Mon SI :
Faudrait que je reteste mais ça marchait y'a 2 mois.#[Cellier][Onduleur][Statut]# == "ONLINE"
Excellente idée !lunarok a écrit :Prochaine version il y aura l'envoi de notification sur status débranché directement intégrée au plugin (comme sur vigilance météo par exemple)
suite à la lecture de l'article sur le plugin APC
j'ai fait l'achat d'un APC Back-UPS BX 700 et du plugin ( superbe)
par contre question il y a t'il possibilité de créer une action ( tache ) que tout les x temps ou x du mois l'onduleur réalise une sorte d'auto test pour vérifier le bon fonctionnement de celui-ci ?
réalisable ou irréaliste ?
merci et bravo pour le plugin ( simple et efficace ).
je pense pas que ca existe, logiquement le cable USB c'est de la lecture only, un peu comme une téléinfo
Pour moi cela doit être faisable car l'auto test est possible avec l'appli Apc fournie avec les onduleurs "Powerchute"
Autre Question comment mètre une jolie image avec l'état de l'onduleur , faut il créer un Widget ?
et si oui comment
Ps si je ne suis pas dans le bon sujet , je peut en créer un.
merci
et si oui comment
merci
lunarok a écrit :je pense pas que ca existe, logiquement le cable USB c'est de la lecture only, un peu comme une téléinfo
Ou bien placé un module (relais ) avec scénario de coupure tout les x du mois , disons 45min et voire se qu'il se passe ....
- Timide
J'ai besoin d'un renseignements avant achat du plug in.
Est ce que quelqu'un peu me dire si mon onduleur est compatible avec celui-ci.
https://www.amazon.fr/Nitram-PB-850-LCD ... B00406P7SA
merci d'avance
merci d'avance
Nitram c'est pas APC
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
- Timide
oui je suis d'accord mais bon! quelque fois certain logiciel fonctionne avec un matériel non listé.
en Bref,
actuellement il est connecté à un Synology est cela fonctionne parfaitement. y a t'il un moyen de récupérer les infos sur mon jeedom??
en Bref,
- Timide
ok merci bcp je regarde de suite
- Timide
J'ai un onduleur APC BX700U branché en usb directement sur ma jeedom mini+.
J'ai acheté le plugin apcups. Je l'ai installé, activé et je m'attendais à voir apparaître automatiquement mon onduleur comme un nouvel équipement...
Rien du tout, j'ai changé le cable, refais une installation, toujours rien...
Ai-je raté quelque chose? Faut-il installer autre chose? Suis-je vraiment trop nul ?
Pour ma part avec le même modèle, je n'ai jamais réussi avec le plugin APC.
Je passe par le plugin NUT du coup mais j'ai un synology
Pas de logs, pas de chocolats
Mais déjà rassure moi t'as pas mis que la mini+ sur cet onduleur ? C'est un gros modèle
- Timide
C'était un bon plan... Et je n'ai pas que ma toute petite mini dessus... Qu'est-ce que tu veux comme log ? Ceux disponibles dans le plugin sont vides...
Envoyé de mon Mi-4s en utilisant Tapatalk
Pas possible le que les logs soient vides. Quand on a un PB on active le debug et on relance les dépendances par exemple.
C'était un bon plan de qui ? Attention un onduleur "pas assez chargé" c'est comme une alim, il va pas aimer logiquement, faut regarder le dimensionnement avant tout et pas juste parcequ'il est en bon plan et moins cher a l'€/W
- Timide
Désolé...Je ne voulais énerver personne, il n'y avait dans le log que ça:
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apcupsd is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
Fichier de conf déjà modifier
Sinon, il est "chargé" avec une TV une livebox, une box TV, un PC...
Et voilà le log après relance:
[2017-01-21 21:11:27][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-01-21 21:11:28][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-01-21 21:11:28][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=apcups function=install callInstallFunction=1
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
