A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
romanais
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Message par romanais » 23 mai 2019, 08:30
sheep300 a écrit :
23 mai 2019, 00:08
C'est juste le /**
Que j'ai ajouté sur la ligne que j'ai pris en photo mais sincèrement je suis pas développeur c'est juste que j'avais cette erreur qui revenez sans arrêt sans arrêt sans arrêt et donc pour arrêter d'avoir mon log plein je l'ai commenter.
Et étrangement alors que normalement ça n'a rien à voir quelques minutes plus tard tout était remonté.
Mais si lunarok voyer ça à mon avis je me ferai pourrir.
Comme je vous le dis je suis pas développeur c'est à mon avis c'est même pas là d'où vient le problème.
c'est juste que pour une raison inconnue quand tu modifie le fichier il recharge le tout
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Salut.
Est-ce que tu saurais te connecter en SSH sur ton installation ?
Et jeter un oeil dans le dossier /sbin à la racine ?
Et quand tu lances cette commande apcaccess status, ça donne quoi chez toi ?
Moi j'ai ça à l'instant.
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
sheep300
Message par sheep300 » 23 mai 2019, 08:36
romanais a écrit :
sheep300 a écrit :
23 mai 2019, 00:08
C'est juste le /**
Salut.
C'est dire que maintenant ça refonctionne du coup je l'ai fait quand même mais je suis pas sûr que ça va t' avancer à grand-chose.
Damien
romanais
Message par romanais » 23 mai 2019, 08:51
Ça c'est indépendant du fichier php que tu as modifié, ne t'en fais pas :-)
En faisant une recherche, j'ai vu quelqu'un qui avait le même souci que toi il me semble (rien dans le widget).
Est-ce que tu pourras remettre le fichier php en état, et tester comme lui de créer un virtuel avec les commandes qui te seront utiles ?
viewtopic.php?f=144&t=6598&p=469919#p469919
Mon matériel
sheep300
Message par sheep300 » 23 mai 2019, 09:53
effectivement mais là le problème est différent c'est que des commandes ne remonte pas lorsque ça fait le problème c'est pas le widget qui merde c'est qu'il ne prend pas les commandes
Damien
galarfr
Message par galarfr » 23 mai 2019, 10:04
Plugin installé hier suite à l'achat d'un 550. Et meme soucis, le plugin me lagge tout des que je le touche, avec
[2019-05-22 21:52:59][ERROR] : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2019-05-23 09:43:03][ERROR] : Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2019-05-23 09:50:05][ERROR] : Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2019-05-23 09:58:01][ERROR] : Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
fredfit
Message par fredfit » 23 mai 2019, 10:08
J'ai relié par USB mon onduleur APC XS 700U à ma Jeedom Smart et le plugin APC-UPS. Le relevé des infos (tension, ...) fonctionne majoritairement bien mais je rencontre parfois le message "Erreur sur apcups::pull() : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat."
Cette erreur apparait alors en boucle, une notification toutes les 20 minutes.
Pour que cela cesse, je débranche et rebranche la prise USB au niveau de l'onduleur. Je n'ai pas d'autre action à faire, en particulier sur le plugin, pour que la notification cesse.
De ce que j'ai pu voir dans les pages précédentes de ce topic, cela concernait l'utilisation du plugin depuis Raspberry PI et pas Jeedom Smart.
Une idée de la façon de corriger ce défaut ?
Merci ;-)
sheep300
Message par sheep300 » 23 mai 2019, 11:05
Moi perso j'ai commenté la ligne qui fait remonter l'erreur
Damien
fredfit
Message par fredfit » 23 mai 2019, 11:23
sheep300 a écrit :
23 mai 2019, 11:05
Merci pour le tuyau.
Je viens de faire de même, on verra dans la durée.
Par contre, j'imagine qu'à la prochaine mise à jour du plugin, la modification du fichier apcups.class.php sautera ?
romanais
Message par romanais » 23 mai 2019, 11:26
fredfit a écrit :
23 mai 2019, 10:08
Merci ;-)
Ça semble plus être un souci de version de linux que de matériel, je suis sur Rpi et pas de souci.
viewtopic.php?f=144&t=6598&p=721050&hil ... ng#p721050
Que renvoie la commande "lsb_release -a" chez vous ?
pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)
Release: 9.6
Codename: stretch
Mon matériel
romanais
Message par romanais » 23 mai 2019, 11:30
Mon matériel
galarfr
Message par galarfr » 23 mai 2019, 11:54
Et impossible de desactiver le plugin chez moi, error 500.
sheep300
Message par sheep300 » 23 mai 2019, 12:00
galarfr a écrit :Et impossible de desactiver le plugin chez moi, error 500.
Idem
Damien
sheep300
Message par sheep300 » 23 mai 2019, 12:01
Le truc c'est que juste avant pas de souci donc ce serait une version de Linux qui passe pas ou un problème du USB ce serait déjà vu avant
Damien
fredfit
Message par fredfit » 23 mai 2019, 12:49
romanais a écrit :
23 mai 2019, 11:26
Désolé pour cette question de noob mais ... comment passe-t-on des commandes sur une Jeedom Smart ?
Je ne me suis jamais connecté en SSH dessus, je ne passe que par l'interface web.
romanais
Message par romanais » 23 mai 2019, 14:16
Tu peux utiliser le logiciel putty par exemple. Léger et simple.
Tu rentres l'ip de Jeedom, tu valide, tu saisis le login et mot de passe de ton installation, et tu pourras taper la commande.
Mon matériel
fredfit
Message par fredfit » 23 mai 2019, 14:39
Ok je teste dès que possible
vestaproman
Message par vestaproman » 23 mai 2019, 21:41
J'ai mis un onduleur APC 550 chez moi et installé le plugin Lunarock et j'ai le même problème décrit a savoir :
2019-05-23 21:34:00	apcups	Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
Le widget n'affiche aucune valeur.
Par contre : pi@raspberrypi:/sbin $ apcaccess status donne les infos semble t'il correct de l'APC
Pouvez vous m'aider SVP?
VPM
fredfit
Message par fredfit » 24 mai 2019, 11:53
fredfit a écrit :
23 mai 2019, 14:39
Pour romanais:
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 8.7 (jessie)
Release:        8.7
Codename:       jessie
romanais
Message par romanais » 24 mai 2019, 14:33
fredfit a écrit :
24 mai 2019, 11:53
fredfit a écrit :
23 mai 2019, 14:39
Pour romanais:
Release:        8.7
Codename:       jessie
Vu d'autres commentaires sur le forum, le fait de passer sous Stretch (qui est recommandé en plus) devrait régler ton souci.
Tu es sur quelle machine ?
Le plus simple est de faire un backup de ton installation (et de récupérer ce fichier sur ton pc).
Ensuite tu installes une distribution Linux à jour, tu installes Jeedom et tu restaures ton image.
Si tu cas sur certaines étapes, il vaudra mieux soit trouver les sujets adéquats/créer tes sujets sur le forum pour que l'on t'aide (ici on va essayer de laisser propre pour le plugin uniquement :-)
Une piste tout de même, https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ la version lite suffira.
A installer sur une/ta carte SD avec Etcher par exemple.
Tu peux sinon installer une image tout prête fournie par Bronche https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Et mettre à jour Jeedom avant de restaurer je pense (version 3.3.24 en cemoment, conter 3.3.19 sur l'image).
MAIS avant tout, sauvegarde absolument :-)
Mon matériel
fredfit
Message par fredfit » 24 mai 2019, 14:42
Merci romanais mais comme je le disais dans mon premier post, je suis sur Jeedom Smart, pas sur RPi.
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
