A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
zigjack
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Message par zigjack » 25 sept. 2019, 15:59
Merci pour ton retour rapide Mips :)
De mon coté, la seule chose dont je sois sur... c est que le plugin ne marche pas en l état :)
Pour le newbie que je suis, faire un pr ca veut dire faire soi meme une modification dans le fichier source du plugin, correct?
zigjack
Message par zigjack » 25 sept. 2019, 16:08
d0d0 a écrit :
16 juil. 2019, 20:08
naruto`kyun a écrit :
16 juil. 2019, 11:07
j'ai eu le même problème "apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string."
Pour le résoudre j'ai du modifier le plugin: plugins/apcups/class/apcups.class.php (le plugin "Outils de Développements" est bien pour ça
J'ai simplement commenté la ligne 207 (possible que ce soit pas exactement la bonne, j'ai ajouter / supprimer des lignes de debug pour trouver l'origine du problème qui était une boucle infinie)
$this->updateCommands();
devient
//$this->updateCommands();
Ensuite il faut:
- désactiver le plugin,
- le réactiver
- le passer en débug
- relancer l'installation des dépendances
- attendre que apcupsd (apcups_dep) soit lancé
- aller dans le moteur de taches (dans l'icone de la roue crantée en haut a droite)
- lancer le job apcups pull (bouton vert a gauche de la bonne ligne)
- aller dans les logs de apcups (dans Analyses)
- voir que tout ce passe bien, si c'est pas le cas, vérifier en ssh que la commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 retrourne quelque chose de correct, si c'est pas le cas, vérifier votre config/branchements
- si ça marche pas recommencer depuis la désactivation du plugin
- si ça marche, ça devrais être bon sur votre tableau de bord
- pensez a retourner dans les paramètres du plugin pour le remettre en mode defaut
J'ai testé chez moi et chez un collègue ce matin, ça marche pour nous.
Merci pour la procédure !
Cela fonctionne chez moi aussi.
Ca a marché chez moi aussi! :D
Le simple fait de commenter la ligne 207 a résolu le soucis, donc merci Naruto! :)
lemars
Message par lemars » 26 sept. 2019, 11:43
Je découvre ce plugin et souhaite m'équipé d'un onduleur APC BX700U mais mon Jeedom fonctionne sur une machine virtuelle : sur un Synology DS218+.
Et je n'ai plus de port USB disponibles dans la machine virtuelle : voir photo
Du coup impossible d'avoir les infos de l'onduleur dans Jeedom ?
Il n'y a pas de liaison onduleur / Jeedom autre que par ce cable USB ?
merci
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
cadavor
Message par cadavor » 26 sept. 2019, 16:08
merci
Une autre VM avec un serveur NUT et le plugin NUT sur Jeedom ?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
pleco
Message par pleco » 15 oct. 2019, 21:48
Ca fonctionne nickel - Merci ... Juste: ("outils de developpements" à rempacer par le plugin jeexplorer)
Pleco
Darkeyes a écrit :
12 sept. 2019, 16:17
devient
Ensuite il faut:
- le réactiver
Je confirme en suivant la méthode décrite ça fonctionne.
Par contre dans la conf du plugin dans Dépendances partie dernière installation ça reste sur Inconnue malgré l'installation de celles-ci
Il faudrait peut être que l'auteur du plugin corrige le bug quand il a un moment
Blum95
Message par Blum95 » 27 nov. 2019, 09:54
Bonjour je viens d'installer un onduleur branché en USB sur mon ESXI.
Il est sur une VM CentOS
J'ai bien installé apcupsd et configuré le fichier apcupsd.conf avec l'adresse NISIP qui correspont à ma VM CentOS.
Je n'ai pas compris la partie:
Modification d’apccontrol pour activer le push
Dans le fichier /etc/apcupsd/apccontrol, vous devez ajouter en début une ligne pour appeler Jeedom sur les évènements.
Copier celle qui est présente sur Jeedom
Du coup j'ai ajouter mon onduleur dans le pugin avec l'adresse ip de ma VM et le port 3551 mais j'ai l'erreur suivante:
The command /sbin/apcaccess status 192.168.1.42:3551 has failed or not returned any string.
(le 42 est l'ip de mon CentOS)
Merci d'avance
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Alex25
Message par Alex25 » 09 déc. 2019, 20:47
Depuis la dernière mise à jour, ce message :
La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : apcups nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Une idée ?
glenan
Message par glenan » 09 déc. 2019, 20:57
Alex25 a écrit :Bonjour,
Une idée ?
J'ai le même type de message avec le plugin mi Flora.
Je pense qu'il s'agit d'un message générique envoyé par jeedom quand un capteur ne répond pas.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
