[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Ça dépend, parfois toutes les 2 minutes, et à d'autres moments rien pendant 1h (cf courant entrant ci-dessous).
Et aucun souci pour les détections de coupure (c'est l'essentiel pour moi).
Veinard. Le log remonte bien ds valeurs toutes les 2 minutes. Mais elles sont toutes fixes. Depuis des jours
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
- Actif
salut à tous , je chercher une réponse à cette interrogation , comment gerer plusieurs onduelur via l'usb ? j'ai 2 BU1400 et je voudrais juste monitorer le 2e.
merci d'avance
merci d'avance
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
même soucis pour moi aussi depuis la dernière mise a jour du core pour moi direct en 3.3.26
Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string
et plus aucune info sur le widget
je vais essayer de debrancher mon port usb de la jeedom Smart ce soir
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Coupe le jus dessus et laisse ce déchargé.little_t a écrit : ↑25 juin 2019, 15:26même soucis pour moi aussi depuis la dernière mise a jour du core pour moi direct en 3.3.26
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Depuis peu j'ai installé le plugin APC, j'ai paramétré mon BackUPS et les infos sont remonté et depuis hier plus rien, j'ai erreur fatale
J'ai fait des recherches sur cet erreurs mais j'ai rien trouvé de concluant, pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
apcupsd FATAL ERROR in apcconfig.c at line 672
Terminating due to configuration file errors.
Failed to start UPS power management daemon.
Merci d'avance
Bonjour, tu es sur quel matos ?
Quel onduleur exactement ?
Tu as mis quelque chose à jour hier ?
Tu as tenté de réinstallé plugin + dépendances ?
J'ai installé jeedom sur un alfawise z83V. je suis en 3.3.26
mon onduleur est un backUPS Pro 900, j'ai installé le plugins hier, entre l'installation et le "fatal error", je n'est rien fait de particulier.
j'ai fait une réinstall et relancer les dépendances mais pas d'amélioration, même en commande SSH, le "sudo apctest" me renvoie l'erreur, pour moi le soucis ne viens pas de jeedom mais plutôt d'un fichier config
Dans la doc, il était mentionné qu'il fallait changer l'adresse NISIP, chose que j'ai fait, puis après 1 heure ou 2, je n'avais plus de remonté d'info.
Faut'il changer cet adresse même si je suis connecté en USB??
Quel paramètre doit-on changer?
Ca ne me dit rien cette histoire de changement de NISIP.
Si ça marchait avant, et que ça ne marche plus depuis que tu as modifié ça, tu ne peux pas remettre comme c'était pour voir ?
ben justement si, j'ai remis l'adresse NISIP 127.0.0.1 et toujours pareil
je vais essayer de reinstaller apcupsd sur la machine
Rien de concluant, j'ai changer de port USB et c'est pareil...
Edit:
Quand je fais un "sudo apctest"
Checking configuration ...
apctest FATAL ERROR in apcconfig.c at line 672
Erreur de segmentation
T'as peut-être pété le fichier de config ?
J'essaierai de regarder de mon côté voir ce que j'ai.
En désinstallant et réinstallant ça devrait tout remettre propre non ?
j'ai aussi un problème depuis le passage en dernière version de Jeedom. J'ai des erreurs en permanence avec ce message :
[2019-06-28 10:43:02][ERROR] : Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 192.168.0.21:3551 has failed or not returned any string.
Pourtant, çà fonctionne bien si je lance la commande en SSH :
Mon onduleur est branché sur une autre machine et çà a toujours bien fonctionné jusqu'à présent.
Une solution ?
root@Jeedom:~# /sbin/apcaccess status 192.168.0.21:3551
APC : 001,051,1141
DATE : 2019-06-28 10:50:08 +0100
HOSTNAME : Host1
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) mingw
UPSNAME : UPS
CABLE : Custom Cable Smart
DRIVER : APC Smart UPS (any)
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2019-06-24 09:21:41 +0100
MODEL : SMART-UPS 1400
STATUS : ONLINE
LINEV : 236.6 Volts
LOADPCT : 9.3 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
Une solution ?
- Actif
je suis en 3.3.26 et je n'ai aucun soucis avec le plugin , ton port est bien indiqué ?? perso j'ai 3551 , ip 127.0.0.1
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Le serveur apcupsd est sur un Windows. J'ai plusieurs clients qui pointent dessus. J'ai mis en service çà sur Jeedom depuis longtemps et ce n'est que depuis les mises à jour récentes le souci. J'ai copier-coller en SSH la commande du message d'erreur et tout fonctionne bien.
EDIT : Quitte à tenter le tout pour le tout, j'ai forcé la réinstallation du plugin et çà fonctionne
Rien à y comprendre, j'ai maintenant des trames toutes les 2 mins, merci romanais d'avoir pris du temps à m'aider
Ok, de rien ! À surveiller, tant mieux si tout refonctionne
@romanais
Jeedom 3.3.26
je n'ai plus que la charge qui s'affiche
Merci et cdlt
@romanais
Jeedom 3.3.26
Merci et cdlt
- Pièces jointes
- onduleur.jpg (5.91 Kio) Consulté 2763 fois
Salut ca j ai eut, tu vide t'on onduleur et tu le rebranche.
Rpi 3 avec jeedom
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
