mika-nt28
Re: [Sujet officiel] FreeboxOs
Message par mika-nt28 » 31 août 2016, 11:13
J'ai mis a jours le github.
Cette modif sera donc maintenant dans les prochaine version du plugin
cadavor
Message par cadavor » 31 août 2016, 11:34
mika-nt28 a écrit :J'ai mis a jours le github.
J'aurai du pousser sur ton github directement, j'ai pas pensé... Merci.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 31 août 2016, 11:38
c'est pas grave c'est fait.
fanfan
Message par fanfan » 31 août 2016, 13:01
Bonjour a tous,
Je rencontre un pb avec ce plugin, les infos ne sont pas mises a jours.
Pour la partie réseau si je ne clique pas sur "Rechercher des équipements", les valeurs de connexion de chaque équipement ne changent jamais.
Le log Freebox_OS me donne une succession de message d'erreur:
  [2016-08-31 12:22:17][ERROR] : Erreur sur Freebox_OS::RefreshInformation() : Call to undefined function bcdiv()
Je précise que Jeedom tourne sous Docker sur un Synology.
Jeedom version: 2.3.18
Avez vous une petite idée du problème et de comment y remédier ?
Merci d'avance.
Fanfan
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 31 août 2016, 13:20
fanfan a écrit :Bonjour a tous,
Merci d'avance.
Fanfan
Aucune idée e t je ne sais meme pas ca que c'est cette fonction bcdiv
cadavor
Message par cadavor » 31 août 2016, 13:56
Merci d'avance.
Fanfan
@mika-nt28 : Ligne 758 et 761 de la fonction execute case "Downloads", la doc PHP : http://php.net/manual/fr/function.bcdiv.php
Il faudrait peut être faire un test à l'install ou protéger l'appel de la fonction...
@fanfan : Quelle version de PHP? La bibliotheque de cette fonction est intégré à PHP depuis 4.0.4 mais elle doit être compilée (--enable-bcmath) avec.
Ou alors installé le package php-bcmath mais ca dépend de la version de PHP. Je ne connais pas Docker pour t'aider plus...
Jeedom Stable 3.3
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 31 août 2016, 14:24
Effectivement comme je n'ai pas codé cette partie, je ne connaissais pas sont utilisation.
J'ai ajouté une teste avant l’exécution de cette commande
J'ai aussi intégrer la gestion du démon par jeedom avec une connexion unique a la freebox
cadavor
Message par cadavor » 31 août 2016, 14:29
mika-nt28 a écrit :Effectivement comme je n'ai pas codé cette partie, je ne connaissais pas sont utilisation.
Cool tu aurais un peu de temps pour mettre à plat la gestion des logs?
Jeedom Stable 3.3
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 31 août 2016, 14:41
Heu la gestion des logs est faite par jeedom.
En mode debug j'ai deja mis le minimum (3Logs) pour que se soit compréhensible (La commande intérogée + la requet + la réponse).
Si on ne veux pas saturée sa mémoire il faut mettre la gestion de log de jeedom sur autre chose que debug (info par exemple)
cadavor
Message par cadavor » 31 août 2016, 15:42
Ben justement Jeedom a intégré la gestion des logs par plugin pour permettre d'activer un niveau de logs particulier que sur un plugin spécifique
Or si on active le debug que sur ton plugin ben il se passe rien. Il faut activer les logs debug général pour les obtenir.
C'est surement lié à l'erreur de tag sur les logs (le fameux FreeboxOS au lieu de Freebox_OS) non?
Jeedom Stable 3.3
mika-nt28
Re: [Sujet officiel] Freebox_Os
Message par mika-nt28 » 31 août 2016, 15:45
Peut être, ca été aussi remis correctement sur la dernière version.
A confirmer a la sortie de la stable
cadavor
Message par cadavor » 31 août 2016, 15:48
Super, je testerai ça... Merci
Jeedom Stable 3.3
elembee
Message par elembee » 01 sept. 2016, 16:23
mika-nt28 a écrit :Si tu n'a pas de probleme avec le plugin autrement que le fichier de log désactive le debug.
Il y a beaucoup de commande sur le plugin et chaque commande corresponde une requette soit 3 lignes de log.
Cela monte donc tres vite oui
Merci pour ta réponse et pour le plug-in.
As tu prévu un dev de ton plug-in qui permette d’utiliser le HP de la freebox pour les notifs via tts ?
Merci encore.
elembee
carlierd
Message par carlierd » 01 sept. 2016, 16:54
Merci encore.
Y'a un HP sur la freebox ??
David.
olivier42
Message par olivier42 » 01 sept. 2016, 17:19
carlierd a écrit : Y'a un HP sur la freebox ??
Dans le boitier serveur oui.
Il est utilisable pour passer de la musique en airplay notamment.
(il y a même une sortie audio à l'arrière du boitier aussi).
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 sept. 2016, 08:13
Merci encore.
J'ai commencé a intégrer le aire play, d'ailleur c'est a tester et oui j'aimerai bien pouvoir le proposé sur ce plugin.
A voir avec le temps
znation
Message par znation » 02 sept. 2016, 16:54
J'ai voulu reinstaller leplugin mais je n'ai plus la partie reseau avec mes equipements. Comment faire ?
EDIT : c'est apparu un peu après ...
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Didier3L
Message par Didier3L » 02 sept. 2016, 17:53
Merci encore.
Ca serait super intéressant de pouvoir utiliser le HP de la Freebox 8-)
znation
Message par znation » 02 sept. 2016, 23:10
Sur la partie reseau avec les equipements, si l'equipement n'est pas joignable ce n'est pas censé se griser car il me semblait que cela fonctionnait avant pour tester la dispo d'un equipement (renvoie 0 ou 1 cela s'il ping ou pas)
m4x91
Message par m4x91 » 05 sept. 2016, 07:43
J'ai plus l'uptime de la FB depuis la dernière mise à jour.
