J'utilise ce plugin depuis un petit moment, j'utilise la valeur "status power" affin d'allumer l'ampli et des leds d'ambiance.
Seulement quand on passe en mode DVD/BluRay le status power passe a 0 donc ça me coupe mon sonoff et tout le reste.
J'avais contourner le problème en utilisant le téléphone pour rallumer le sonoff avec telegram mes je souhaiterais ne plus utiliser cette méthode.
Est-il possible de récupérer un autre signal concernant le DVD on/off ?
Est-ce peut-être un bug de ma freebox qui donne pas le bon status ... ?
Pour déterminer si la freebox player est en route on verifie sont debit car en veille elle est toujours connecté.
Donc effectivement en mode bluray il est possible qu sa bug.
Ahh je comprends alors pourquoi elle passe en etat 0 quand on passe en DVD, plus d'activité réseau ...
A t-on moyen de contourner ce problème?
Je n'en ai pas trouvé
Bonsoir, j'ai vu que la mise à jour contenait un script pour la mini 4K, c'est pour le player je suppose, comment fait on pour les commandes, faut créer un nouvel équipement avec l'ip, mais faut-il activer la case mlni 4K, quand je fais cela, ça me coche aussi sur le player de la freebox révolution. J'ai passé le player mini 4k en mode développeur et activer l'usb. Je préfère demander avant de mettre le bordel avec la freebox révolution.
Merci pour cette avancée
Oui c'est ca il faut ajouté une equipement, saisir l'ip de ta mini 4k et coché la case mini4k.
Ce n'est pas normal que cette case soit activé pour une revolution car elle permet le switch d'ordre entre les 2
Je suis en train d'essayer de paramétrer cette télécommande pour mini 4K. J'ai créer un équipement player, entre l'Ip du player mini 4K, mais je bute sur le code télécommande ..... je trouve pas !
J'ai rien trouvé dans la doc à ce sujet, j'ai zappé quoi ?
Merci de votre aide
Édit : il faut faire la même install que pour le script peux être ?
Merci de votre aide
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Normal que tu ne le trouve pas le code télécommande y en a pas
La doc n'en parle pas car c'est une fonction que je n'ai pas encore validé et qui reste encore certainement pas mal de boulot.
L'installation se fait avec les dépendance par contre le passage en mode dev + activation de l'usb est a faire sur ta box
Ah ben forcément
j'ai bien fais mode dev et débogage USB mais sur jeedom quand je relance l'installation des dépendances ca tourne 20s et ca repasse en OK mais la date d'installation des dépendances reste inchangée (il y a un mois en gros).
en passant en SSH :
root@jeedom:~# sudo apt install android-tools-adb
sudo: unable to resolve host jeedom
Reading package lists... Done
Building dependency tree
android-tools-adb is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 158 not upgraded
a part désinstaller le plugin et le remettre je vois pas
Merci beaucoup
Envoyé de mon LG-H870 en utilisant Tapatalk
en passant en SSH :
Merci beaucoup
Il faudrait déjà que tu règle ce probleme :toma a écrit : ↑01 déc. 2017, 08:42Ah ben forcément
en passant en SSH :
Merci beaucoup
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
C'est pas très lisible de mettre toutes nos questions concernant un plugin dans un même topic, non ?
Bon, je veux pas jouer le vilain petit canard, donc je fais comme le mouton et je suis les autres
Je souhaite recevoir une question telegram quand un équipement du réseau est ON (valeur 1) depuis plus de 240 min. J'ai donc paramètrer comme dans la capture ci-jointe.
Ou est l'erreur ?
J'ai un scénario qui utilise héliotrope et telegram qui fonctionne.
Ou est l'erreur ?
- action sur valeur.jpg (46.26 Kio) Consulté 1895 fois
Bilan après un an d'utilisation :
Projet détaillé | les économies d'énergies réalisées | La compléxité de jeedom !?! | Les plugins mis en oeuvre | Problème : La gestion de présence
oui pas faux mais ca je sais pas fairecadavor a écrit : ↑06 déc. 2017, 13:28Il faudrait déjà que tu règle ce probleme :toma a écrit : ↑01 déc. 2017, 08:42Ah ben forcément
en passant en SSH :
Merci beaucoup
Envoyé de mon LG-H870 en utilisant TapatalkCode : Tout sélectionner
toma a écrit : ↑06 déc. 2017, 19:01oui pas faux mais ca je sais pas fairecadavor a écrit : ↑06 déc. 2017, 13:28Il faudrait déjà que tu règle ce probleme :toma a écrit : ↑01 déc. 2017, 08:42Ah ben forcément
en passant en SSH :
Merci beaucoup
J'avais la même chose et cela ne présente pas de souci. Le problème vient du script qui prend normalement en entrée des commande qui ne sont pas celles définit en logical id dans le plugins Freebox.
Donc il faut modifier le script mini4k pour mettre les bonnes valeurs et également positionner le script avec des droits d'exécution et pas seulement de lecture.
Le script avec plus de commandes pour refléter la télécommande en pj
un nouveau fichier avec quelques corrections.
- mini4k_cmd_v2.txt
- (4.17 Kio) Téléchargé 41 fois
- mini4k_cmd.txt
- (3.89 Kio) Téléchargé 31 fois
Oui je n'ai pas eu le temps de faire la correspondance.
Est ce que tu as mis a jours le script?
Bonjour mika-nt28,
C'est tout à fait cela, j'ai mis à jour le script en reprenant les éléments logical-id que tu as dans l'objet freebox (ex : vol_inc) qui initialement dans le script était en VOL+ XX. J'ai également essaye d'ajouter les différentes touches qui n'étaient pas gérées dans le script mais qui correspondent à des commande de l'objet Freebox. Toutes ne sont pas encore testés, notamment les touches couleurs ou enregistrement, back, ok,...
Super merci j'ai mise a jours le plugin avec la V2.
Si tu sais utilisé github n’hésite pas a proposé les mise a jours directement dessus
https://github.com/mika-nt28/Jeedom-Fre ... mini4k_cmd
ok, ca marche, je mettrai les propositions sur github après les tests des nouvelles touches.mika-nt28 a écrit : ↑07 déc. 2017, 11:10Super merci j'ai mise a jours le plugin avec la V2.
Je te remercie, j'essayer également ce soir sur ma 4k (si j'ai 5min)
MAJ faite mais même résultat de mon coté ...
En ssh sur jeedom, essayes en passant la commande : sudo chmod 755 /var/www/html/plugins/Freebox_OS/ressources/mini4k_cmd
Il faudra voir ensuite si c'est possible de mettre les droit automatiquement dans l'install ou si l'appel au script doit être modifié
