bonjour
petit souci avec le plugin, je n ai pas le retour sur la partie téléphonie, par exemple, pour les appels en absence, le compteur reste toujours à zero.
une idée?
une idée?
LOL !
non, ce n est pas de ce côté ci du plugin que ça coince !
stable ou beta ?
Tu as des log
Dans la partie ADSL au niveau de la bande passante, les valeurs ne sont pas historisées malgé que cela soit coché.
Heu bas la c'est dans le core que l'historisation se fait.
Est ce que tu as une mise a jours des valeurs?
J'ai toujours également ce problème d'absence totale de données historisées depuis plusieurs mois... Les valeurs se mettent bien à jour et seul le plugin Freebox_OS est concerné car j'ai les historiques sur toutes les autres commandes de mon Jeedom. De plus à l'origine cela fonctionnait parfaitement bien et puis a disparu du jour au lendemain.
J'ai essayé d'ajouter la classe #history# qui n'est pas incluse dans les widgets du plugin, cela permet de récupérer la possibilité de cliquer sur la commande concernée et de voir la modale d'historique apparaitre mais elle reste désespérément vide et affiche une heure bizarre avec ".000" à la fin (par exemple à l'instant: 14:01:52.000
En incluant ces mêmes commandes dans un virtuel, l'historisation fonctionne correctement... Pour info j'ai eu un remplacement du freebox server entre-temps et toujours pas d'historique et en essayant sur une fresh install avant et après le remplacement du serveur: idem pas d'historique.
Widgets développés
Widgets développés
comme dit l'historisation est gere par le core.
Je vais verifier comment je met a jours les donnée.
Idem Salviaf pour le détail et c'est les seules commandes qui ne s’historisent pas.
Effectivement la mise a jours des info etait un peux bisard.
J'ai modifié la methode sur la beta.
Salut Mika,mika-nt28 a écrit :Effectivement la mise a jours des info etait un peux bisard.
Merci d'avoir jeté un coup d'oeil! Je serai curieux de tester tes modifications pour voir si ça résoud ce problème d'historisation, t'as prévu de pousser en stable bientôt? Si non il suffit de remplacer le fichier "Freebox_OS.class.php" par celui de la bêta ?
Widgets développés
Widgets développés
La sortie de la beta n'est pas prévue pour le moment.
J'ai fait une grosse restructuration du plugin et ajouté des élément pour la delta.
Non faut copier toute les sources car j'ai fait plusieurs modification
Hello, je viens de passer en beta mais je ne peux tj pas cliquer sur les infos de la bande passante pour voir l'historique.
Alors acceder a l'historique depuis le dash et avoir un historique c'est different.
Le plugin passe pas ses widget qui n'a probablement pas cette option de jeedom
bonjour,
non, étant (grand) débutant je n j ai que des plugin stables
pas de log, désolé
tous les autres modules fonctionnent bien, sauf celui du téléphone.
edit : résolu après redémarrage du Cron
J'ai tenté la mise en place de freebox os beta pour mo,n alarme delta.
Tout semble ok, j'ai bien home adapters qui s'est créé mais impossible de trouver tile
Quelqu'un peux m'aider?
Oui je vois le probleme la recherche des Tile est faite lors que l'on cree l'architecture a l'installation du plugin.
Or on n'a pas de encore etablie le lien avec la freebox donc rien ne se passe.
Si tu reinstall le plugin sans le suprimer elle doit se cree.
De mon coté j'ajoute un bouton pour les rechercher
Génial et merci pour ta réactivité.
Après ugrade et clic sur le bouton recherche j'ai le module tile qui est là. Dans les commandes, j'en ai 4:
Alarme principale, alarme secondaire, desactiver alarme, passer le delai. Le bouton test sur chaque élément ne ramène rien. J'ai essayé de nouveau les boutons test en activant mon alarme depuis compagnon, toujours rien au niveau des test
le début de mon log semble OK, par contre la fin présente des KO:
[2019-06-06 11:50:08][DEBUG] : opening session
[2019-06-06 11:50:08][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/connection/xdsl/([])
[2019-06-06 11:50:08][DEBUG] : {"msg":"Impossible de récupérer l'état de la connexion: Ce service n'est pas disponible actuellement","success":false,"error_code":"service_down"}
[2019-06-06 11:50:08][DEBUG] : success KO
[2019-06-06 11:50:08][DEBUG] : error_code exists
[2019-06-06 11:50:08][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/connection/([])
[2019-06-06 11:50:08][DEBUG] : {"success":true,"result":{"type":"ethernet","rate_down":116,"bytes_up":1822775288,"ipv4_port_range":[0,65535],"rate_up":141,"bandwidth_up":600000000,"ipv6":"2a01:e0a:f3:1410::1","bandwidth_down":10000000000,"media":"ftth","state":"up","bytes_down":2321918626,"ipv4":"82.64.14.105"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-84:55:a5:dd:64:74([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-b0:39:56:d4:ed:c3([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"B0:39:56:D4:ED:C3","type":"mac_address"},"active":true,"id":"ether-b0:39:56:d4:ed:c3","last_time_reachable":1559814587,"persistent":true,"names":[{"name":"VMB4000","source":"dhcp"}],"vendor_name":"Netgear","host_type":"ip_camera","primary_name":"Serveur Caméra ARLO","l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.36","active":true,"reachable":true,"last_activity":1559814587,"af":"ipv4","last_time_reachable":1559814587},{"addr":"fe80::b239:56ff:fed4:edc3","active":true,"reachable":true,"last_activity":1559814566,"af":"ipv6","last_time_reachable":1559814561}],"reachable":true,"last_activity":1559814587,"primary_name_manual":true,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-34:27:92:e5:e6:f1([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"34:27:92:E5:E6:F1","type":"mac_address"},"active":true,"id":"ether-34:27:92:e5:e6:f1","last_time_reachable":1559814581,"persistent":true,"names":[{"name":"9xxYR","source":"dhcp"},{"name":"9xxYR","source":"mdns"},{"name":"9xxYR","source":"upnp"}],"vendor_name":"Freebox SAS","host_type":"ip_camera","primary_name":"Camera freebox","l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.10","active":true,"reachable":true,"last_activity":1559814606,"af":"ipv4","last_time_reachable":1559814581},{"addr":"192.168.0.99","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559804287,"af":"ipv4","last_time_reachable":1559804287}],"reachable":true,"last_activity":1559814606,"primary_name_manual":true,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-00:17:88:1c:20:b0([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"00:17:88:1C:20:B0","type":"mac_address"},"active":true,"id":"ether-00:17:88:1c:20:b0","last_time_reachable":1559814589,"persistent":true,"names":[{"name":"Philips hue (192.168.0.2)","source":"upnp"},{"name":"Philips-hue","source":"dhcp"}],"vendor_name":"Philips Lighting BV","host_type":"workstation","primary_name":"Philips-hue","l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.2","active":true,"reachable":true,"last_activity":1559814589,"af":"ipv4","last_time_reachable":1559814589}],"reachable":true,"last_activity":1559814589,"primary_name_manual":false,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-4c:ef:c0:9f:0a:b0([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"4C:EF:C0:9F:0A:B0","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-4c:ef:c0:9f:0a:b0","last_time_reachable":1559726557,"persistent":true,"names":[{"name":"amazon-9c55a20be","source":"dhcp"},{"name":"192-168-0-19","source":"mdns"},{"name":"Stick TV","source":"upnp"}],"vendor_name":"Amazon Technologies Inc.","host_type":"multimedia_device","primary_name":"amazon-9c55a20be","l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.19","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559726571,"af":"ipv4","last_time_reachable":1559726557},{"addr":"fe80::4eef:c0ff:fe9f:ab0","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559726548,"af":"ipv6","last_time_reachable":1559726543}],"reachable":false,"last_activity":1559726571,"primary_name_manual":false,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-2c:30:33:ee:18:30([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"2C:30:33:EE:18:30","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-2c:30:33:ee:18:30","last_time_reachable":1559717485,"persistent":true,"names":[{"name":"WFADevice","source":"upnp"},{"name":"R7000-MHE","source":"dhcp"}],"vendor_name":"Netgear","host_type":"workstation","primary_name":"R7000-MHE","l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.4","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559717485,"af":"ipv4","last_time_reachable":1559717485},{"addr":"fe80::2e30:33ff:feee:1830","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559717416,"af":"ipv6","last_time_reachable":1559717411}],"reachable":false,"last_activity":1559717485,"primary_name_manual":false,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-b8:27:eb:1f:6d:46([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"B8:27:EB:1F:6D:46","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-b8:27:eb:1f:6d:46","last_time_reachable":1559726558,"persistent":true,"names":[{"name":"raspberrypi","source":"dhcp"},{"name":"raspberrypi-2","source":"mdns"}],"vendor_name":"Raspberry Pi Foundation","host_type":"other","primary_name":"raspberrypi","l3connectivities":[{"addr":"fe80::4ba8:5f2d:3674:242e","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559726563,"af":"ipv6","last_time_reachable":1559726558},{"addr":"192.168.0.16","active":false,"reachable":false,"last_activity":1556798751,"af":"ipv4","last_time_reachable":1556798751}],"reachable":false,"last_activity":1559726563,"primary_name_manual":false,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-2c:0e:3d:9b:17:05([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"2C:0E:3D:9B:17:05","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-2c:0e:3d:9b:17:05","last_time_reachable":1559808039,"persistent":true,"names":[{"name":"Samsung-Galaxy-S7","source":"dhcp"},{"name":"Android-5","source":"mdns"}],"vendor_name":"Samsung Electro-Mechanics(Thailand)","host_type":"smartphone","primary_name":"Samsung-Galaxy-S7 Anne","l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.13","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559808042,"af":"ipv4","last_time_reachable":1559808034},{"addr":"fe80::2e0e:3dff:fe9b:1705","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559808042,"af":"ipv6","last_time_reachable":1559808039}],"reachable":false,"last_activity":1559808042,"primary_name_manual":true,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-5c:93:a2:96:45:ff([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"5C:93:A2:96:45:FF","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-5c:93:a2:96:45:ff","last_time_reachable":1558004252,"persistent":false,"names":[{"name":"android-9007915edaee0a7c","source":"dhcp"},{"name":"philipstv-192-168-0-38","source":"mdns"}],"vendor_name":"Liteon Technology Corporation","host_type":"smartphone","primary_name":"android-9007915edaee0a7c","l3connectivities":[{"addr":"fe80::5e93:a2ff:fe96:45ff","active":false,"reachable":false,"last_activity":1558004264,"af":"ipv6","last_time_reachable":1558004252}],"reachable":false,"last_activity":1558004264,"primary_name_manual":false,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-88:bd:45:c7:89:d5([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"88:BD:45:C7:89:D5","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-88:bd:45:c7:89:d5","last_time_reachable":1559393165,"persistent":false,"names":[{"name":"Galaxy-J5","source":"dhcp"},{"name":"Android","source":"mdns"}],"vendor_name":"Samsung Electronics Co. Ltd","host_type":"smartphone","primary_name":"Galaxy-J5","l3connectivities":[{"addr":"192.168.0.41","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559393170,"af":"ipv4","last_time_reachable":1559393165},{"addr":"fe80::8abd:45ff:fec7:89d5","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559393170,"af":"ipv6","last_time_reachable":1559393155}],"reachable":false,"last_activity":1559393170,"primary_name_manual":false,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-6c:00:6b:4e:11:e1([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"6C:00:6B:4E:11:E1","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-6c:00:6b:4e:11:e1","last_time_reachable":1559795459,"persistent":false,"names":[{"name":"GalaxyWatch-61E0","source":"dhcp"}],"vendor_name":"Samsung Electronics Co. Ltd","host_type":"workstation","primary_name":"GalaxyWatch-61E0","l3connectivities":[{"addr":"fe80::6e00:6bff:fe4e:11e1","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559731819,"af":"ipv6","last_time_reachable":1559731819},{"addr":"192.168.0.7","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559795459,"af":"ipv4","last_time_reachable":1559795459}],"reachable":false,"last_activity":1559795459,"primary_name_manual":false,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-2c:0e:3d:50:7d:71([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"2C:0E:3D:50:7D:71","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-2c:0e:3d:50:7d:71","last_time_reachable":1558177429,"persistent":false,"names":[{"name":"GearS2-DBA9","source":"dhcp"}],"vendor_name":"Samsung Electro-Mechanics(Thailand)","host_type":"workstation","primary_name":"GearS2-DBA9","l3connectivities":[{"addr":"fe80::2e0e:3dff:fe50:7d71","active":false,"reachable":false,"last_activity":1558170001,"af":"ipv6","last_time_reachable":1558170001},{"addr":"192.168.0.45","active":false,"reachable":false,"last_activity":1558177429,"af":"ipv4","last_time_reachable":1558177429}],"reachable":false,"last_activity":1558177429,"primary_name_manual":false,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-30:8d:99:79:5d:05([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"30:8D:99:79:5D:05","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-30:8d:99:79:5d:05","last_time_reachable":1557586324,"persistent":false,"names":[{"name":"mheyser","source":"dhcp"},{"name":"mheyser","source":"mdns"},{"name":"MHEYSER","source":"netbios"}],"vendor_name":"Hewlett-Packard Company","host_type":"workstation","primary_name":"mheyser","l3connectivities":[{"addr":"fe80::b857:e5d9:ef77:4f47","active":false,"reachable":false,"last_activity":1557586324,"af":"ipv6","last_time_reachable":1557586324},{"addr":"192.168.0.15","active":false,"reachable":false,"last_activity":1557586339,"af":"ipv4","last_time_reachable":1557586256}],"reachable":false,"last_activity":1557586339,"primary_name_manual":false,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/lan/browser/pub/ether-bc:83:85:d9:68:5f([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":{"l2ident":{"id":"BC:83:85:D9:68:5F","type":"mac_address"},"active":false,"id":"ether-bc:83:85:d9:68:5f","last_time_reachable":1559392975,"persistent":true,"names":[{"name":"DESKTOP-BR9LJ30","source":"dhcp"}],"vendor_name":"Microsoft Corporation","host_type":"workstation","primary_name":"Surface Julien","l3connectivities":[{"addr":"fe80::7d18:6d57:bf73:2d36","active":false,"reachable":false,"last_activity":1559392975,"af":"ipv6","last_time_reachable":1559392975}],"reachable":false,"last_activity":1559392975,"primary_name_manual":true,"interface":"pub"}}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/call/log/([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : {"success":true,"result":[{"number":"0682869090","type":"outgoing","id":18,"duration":15,"datetime":1559647604,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0682869090","new":false},{"number":"0977520944","type":"accepted","id":17,"duration":27,"datetime":1559647398,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0977520944","new":false},{"number":"0497415613","type":"accepted","id":16,"duration":31,"datetime":1559549321,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0497415613","new":false},{"number":"0145862289","type":"accepted","id":15,"duration":25,"datetime":1559218707,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0145862289","new":false},{"number":"0497631470","type":"missed","id":14,"duration":35,"datetime":1559121459,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0497631470","new":false},{"number":"0497147026","type":"accepted","id":13,"duration":19,"datetime":1559042929,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0497147026","new":false},{"number":"0497147026","type":"missed","id":12,"duration":34,"datetime":1559037000,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0497147026","new":false},{"number":"0497147026","type":"missed","id":11,"duration":35,"datetime":1559034656,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0497147026","new":false},{"number":"+905464991","type":"accepted","id":10,"duration":17,"datetime":1558710130,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"+905464991","new":false},{"number":"0497631048","type":"missed","id":9,"duration":35,"datetime":1558689388,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0497631048","new":false},{"number":"0966891629","type":"missed","id":8,"duration":19,"datetime":1558624349,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0966891629","new":false},{"number":"0985723616","type":"accepted","id":7,"duration":21,"datetime":1558017011,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0985723616","new":false},{"number":"0680421148","type":"accepted","id":6,"duration":275,"datetime":1557990934,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0680421148","new":false},{"number":"0951671807","type":"missed","id":5,"duration":20,"datetime":1557478139,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0951671807","new":false},{"number":"0672882257","type":"accepted","id":4,"duration":25,"datetime":1557417536,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0672882257","new":false},{"number":"0480517683","type":"accepted","id":3,"duration":23,"datetime":1557135632,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0480517683","new":false},{"number":"0682869090","type":"missed","id":2,"duration":3,"datetime":1556802234,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0682869090","new":false},{"number":"0682869090","type":"outgoing","id":1,"duration":7,"datetime":1556802200,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0682869090","new":false}]}
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/1([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : { "error_code" : "not_found", "msg" : "no such node", "success" : false }
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : success KO
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : error_code exists
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/2([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/4([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/3([])
[2019-06-06 11:50:09][DEBUG] : closing session
Peut tu mettre les log entre balise quote car la ca encombre le poste.
Je vois le probleme c'est que dans la commande tileset je prend l'id de la commande au lieu de l'id du tile.
Je pousse une correction dans l'apres midi
Merci encore.
Je viens de télécharger la version et relancé le démon. Au premier regard pas de changement. Après avoir appuyé sur recherche tile 6 nouveaux groupes Tile sont créés (en + de celui déja existant)
1 tile avec alarme principale, secondadaire, code pin, desactiver alarme, erreur, etat alarme, passer delai
Sur les tests, etat alarme ramène 0 (normal elle est éteinte), code pin ramène 1; les autres aucune valeur
2e tile avec batterie faible, couvercle et ouverture. Les tests ramènent dans l'ordre 1 - 0 - 0.
3e et 4e tile avec aucune commandes
5e tile ramène batterie faible, couvercle et ouverture. Les tests ramènent dans l'ordre rien - 0 - 0
6e tile avec 1 ligne caméra le bouton test ramène 0
7e tile qui lui était déja existant avant la dernière maj qui n'a pas changé au niveau des commandes.
Concernant les logs, si j'ai bien compris tu souhaites uniquement ces lignes:
ces deux lignes n'étant pas entre cote, elles ne t'interressent pas
[2019-06-06 15:37:42][DEBUG] : closing session
c'est bien cela?
c'est bien cela?
