[Plugin Tiers][Sujet Principal] Freebox_Os
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Freebox_Os
il est impératif de mettre l'ip de la mini 4K.
«mafreebox.free.fr » vas pointer vers le serveur freebox donc aucun interet dans ce cas
- Actif
Du coup je suis passé par un virtuel avec des widgets appropriés :
Tout ON :
Tout OFF :
Tout ON :
Tout OFF :
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
Je suis curieux de savoir comment tu as fait GuillaumeDieppe (j'avoue que je ne maitrise pas trop encore les widget customisés).
Par exemple, comment fais-tu pour afficher une image à l'état On et une autre à l'état Off ? (désolé si c'est une question de noob )
- Actif
Alors là aucune nécessité de s'excuser, j'ai moi même passé bcp d'heures passé à chercher tout seul faute d'avoir de réponse donc avec plaisir !
En fait il faut créer un Virtuel avec comme commande les objets qui figurent dans la partie "réseau" du plugin Freebox.
Lorsque tu cliques sur "tester" sur chacunes des commandes, tu peux constater que la valeur est 1 ou 0. Il te faut donc des widget binary
Pour chacunes de ces commandes, tu leur désigne un widget binary dont le code est celui ci dessous :
Tu adaptes le code en fonction des fichiers images de tes objets bien entendu.
N'hésites surtout pas à me solliciter, si je peux faire partie de ceux qui sont utiles j'en serai ravi, n'étant moi même pas informaticien
<div style="width:118px;min-height:110px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<div style="font-weight: bold;font-size : 13px;margin-top: 15px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
<span style="font-size: 1em;font-weight: bold;margin-top: 2px;" id="iconCmd#id#"></span>
</center>
<script>
if(parseFloat('#state#') >= 1 || '#state#' == true){
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Reseau_JeedomSmart/JeedomSmart_On.png" />');
}else if(!parseFloat('#state#')){
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Reseau_JeedomSmart/JeedomSmart_Off.png" />');
}else{
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Reseau_JeedomSmart/error.png" /><div>Erreur : "#state#"</div>');
</script>
</div>
Jeedom Smart
Effectivement a chaque mise sauvegarde (donc mise a jours du plugin) je force le template du plugin par defaut.GuillaumeDieppe a écrit : ↑16 janv. 2018, 13:39Tout compte fait ça ne marche pas, je peux sélectionner un widget, sauvegarder mais ça ne reste pas en mémoire
Dans la prochaine release c'est corrigé
Bonjour à tous
J'utilise le plugin depuis quelque temps pour piloter ma mini4k et du coup allumer la TV sur une chaîne donnée.
Depuis quelque jour j'ai remarqué que la commande "home" ne fonctionne plus .... les autres touche marche mais plus celle ci.
Avez vous remarqué la même chose ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Bonjour à tous
Depuis quelque jour j'ai remarqué que la commande "home" et "précédent" ne fonctionnent plus .... les autres touche marchent mais plus celle ci.
Pas pour ma part
bonsoir,
j'avais qq pas de remonté d'infos depuis la derniere mise a jour.
J'ai voulu supprimer le plugin et le remettre mais lorsque je veux appareiller j'ai le message "base d'authentification impossible"...
Et j'avoue qu'avec les lenteurs du forum, je n'ai pas eu le courage de parcourir les 99 pages
merci d'avance
merci d'avance
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Il faut refaire l'appairage
et je fais comment puisque j'ai ce message d'erreur au moment de faire l'appareillage.... ?
Ha ok je vais regarder a quoi correspond se message
- Actif
mika-nt28 a écrit : ↑18 janv. 2018, 09:37Effectivement a chaque mise sauvegarde (donc mise a jours du plugin) je force le template du plugin par defaut.GuillaumeDieppe a écrit : ↑16 janv. 2018, 13:39Tout compte fait ça ne marche pas, je peux sélectionner un widget, sauvegarder mais ça ne reste pas en mémoire
Je viens de mettre à jour le plugin, le souci est toujours présent
Cela dit j'utilise un virtuel en attendant donc pas pressé hormis pour afficher en plus l'adresse IP de mes équipements
Jeedom Smart
Alors pour l'affichage de l'ip il n'y aurra que le plugin qui peut le faire.
Par contre si tu applique un widget sur une commande elle doit y rester.
Je vais essayé chez moi
- Actif
Oui pour l'IP c'est pour ça que ça m'intéresse de revenir au plugin quand le souci de mémorisation du widget sera résolu.
Jeedom Smart
- Actif
J'ai aussi ce point pour lequel je cherche une solution, peut être en envoyant un ordre css ? Je n'y connais rien là dessus. Merci!GuillaumeDieppe a écrit : ↑27 déc. 2017, 13:55Bonjour,
J'ai passé toutes les tuiles du Dashboard avec une opacité et bordure ci dessous :
Je n'ai pas cette option pour les tuiles du plugin Freebox, comment faire pour avoir le même rendu ?
Cdt
Jeedom Smart
Ha oui je vois, il me semble qu'il faut que j'ajoute l'autorisation dans le plugin
Tester chez moi le widget remplacer reste en place.GuillaumeDieppe a écrit : ↑19 janv. 2018, 13:31mika-nt28 a écrit : ↑18 janv. 2018, 09:37Effectivement a chaque mise sauvegarde (donc mise a jours du plugin) je force le template du plugin par defaut.GuillaumeDieppe a écrit : ↑16 janv. 2018, 13:39
A quel moment il saut?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
