[Plugin Tiers][Sujet Principal] Freebox_Os
Re: [Sujet officiel] Freebox_Os
Une idée de ce que ça peut etre ??? Tu vois bien de quel problème je parle (ton silence me fait peur c'est pas ton style lol)
J'ai l'historisation de nouvelles données à chaque scrutation comme si il y avait un changement d'etat
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Je comprend ton probleme mais je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe.
C'est apres une mise a jours du core que tu rencontre des problème donc pour le coup je n'ai pas fait de mauvaise manipulation.
Et le plugin compare toujours avec la dernière valeur avant de mettre a jours et le core aussi
Edit
Ha non le core n’empêche pas le repeat sur les listener donc si tu utilise le plugin alarm il est rafraichie a chaque event.
Par contre je ne vois pas pourquoi car le plugin check avant le core donc il ne devrai pas y avoir de probleme
Edit
Idem pour aujourd'hui. Obligé de relancer le Démon.Didier3L a écrit :Bonjour
je rencontre le même problème de non mise à jour des équipement réseaux.
Obligé de relancer le Démon tous les matins pour avoir la maj des équipement réseaux
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/synoaudio/core/class/synoaudio.class.php on line 116 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php on line 678
[2016-10-15 12:00:50][INFO] : Arrêt de Freebox_OS::RefreshInformation(), PID : 11652 [2016-10-15 12:00:52][INFO] : Arrêt de synoaudio::pull(), PID : 14253 [2016-10-15 19:11:02][INFO] : Arrêt de cmd::cmdAlert(), PID : 2867 [2016-10-16 00:02:03][INFO] : Arrêt de synoaudio::pull(), PID : 725 [2016-10-16 06:08:02][INFO] : Arrêt de jeedom::cron(), PID : 23419 [2016-10-16 11:46:02][INFO] : Arrêt de cmd::cmdAlert(), PID : 3251 [2016-10-16 11:48:02][INFO] : Arrêt de cmd::cmdAlert(), PID : 3456 [2016-10-16 11:50:03][INFO] : Arrêt de cmd::cmdAlert(), PID : 3772 [2016-10-16 11:55:03][INFO] : Arrêt de cmd::cmdAlert(), PID : 4360 [2016-10-16 12:45:47][INFO] : Arrêt de Freebox_OS::RefreshInformation(), PID : 531 [2016-10-16 12:49:01][INFO] : Arrêt de cmd::cmdAlert(), PID : 11843 [2016-10-17 00:00:46][INFO] : Arrêt de synoaudio::pull(), PID : 820 [2016-10-17 06:09:01][INFO] : Arrêt de jeedom::cron(), PID : 6210 [2016-10-17 09:02:17][INFO] : Arrêt de Freebox_OS::RefreshInformation(), PID : 608
En attendant que le problème soit résolu, est il possible de faire un script qui se lancerait tous les matins pour lancer le démon ?
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Perso je n'utilise pas le plugin alarme (je l'ai codé moi meme) mais un virtuel qui declenche une action si mon smarphone n'est plus visible pendant 15 min (action sur valeur dans configuration avancée)mika-nt28 a écrit :Je comprend ton probleme mais je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe.
Edit
Perso je n'utilise pas le plugin alarme (je l'ai codé moi meme) mais un virtuel qui declenche une action si mon smarphone n'est plus visible pendant 15 min (action sur valeur dans configuration avancée).mika-nt28 a écrit :Je comprend ton probleme mais je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe.
Edit
Ce qui est sur c'est que c'est la MAJ du core qui a provoqué cela je le vois direct aux points historisés qui sont tous les 5 minutes.
Il faut remonter l'info côté topic des bugs de la 2.4 ? après je sais rien du plugin donc je ne sais pas trop comment bien m'exprimer sur le sujet
As tu essayé de reproduire le problème ?
y'a pas une update où ce plugin me ruine tout ... suis deg !
Perso en voyant ce post : viewtopic.php?f=27&t=21796
Je me dit que le probleme est sensiblement le même et viendrait donc du core... Mais je me trompe peut être...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Moi je suis en Jeedom V3.0.0 et je n'ai pas de problème de répétition.
Du moins je ne les vois pas
Ouais mais bon on vient 'a peine' de passer en 2.4 ...mika-nt28 a écrit :Moi je suis en Jeedom V3.0.0 et je n'ai pas de problème de répétition.
tu as raison ça y ressemble fortement !cadavor a écrit :Perso en voyant ce post : viewtopic.php?f=27&t=21796
edit : a priori c'est un bug corrigé sur le 2.4.5 .... a suivre ! désolé du dérangement mika ;-
Idem pour aujourd'hui. Obligé de relancer le Démon pour avoir le statut des équipements réseaux à jour
suis je le seul à avoir ce problème
@Didier3L, utilises tu le plugin "Présence" ?
Chez moi lorsque j'utilisait ce dernier, il bloquait le plugin "FreeboxOS", lorsque mes équipements réseau étaient mis à jour.
Il y a un événement (this->event()) dans le plugin FreeboxOS qui se bloque lorsqu'il est transmis au plugin Présence, il faut alors un redémarrage. Pour ma part, j'ai arreté d'utiliser le plugin Présence.
non, je ne n'utilise pas le plugin présenceSmaky a écrit :@Didier3L, utilises tu le plugin "Présence" ?
Il y a peut être un autre plugin qui réagit comme présence et bloque. Peut être faut il les désactiver tous et un par un les valider...
Ce n'est pas simple mais ça peut aider.
Bon la 2.4.5 ne corrige toujours pas le soucis de l'actualisation des événements sans changement ... mika as eu tu plus d'info sur le sujet ?
BOnjour,
Recent utilisateur, j'ai installé le plugin freebox_Os et depuis l'utilisation CPU est montée en fleche. Je desinstalle donc. C'etait le cas sur la 2.4.4 et 2.4.5.
Il suffut juste de configurer le scan à 5 minutes par exemple, je n'ai plus aucune surcharge ... N'active que ce que tu as besoin
peux tu expliquer comment faire stp ?znation a écrit :Il suffut juste de configurer le scan à 5 minutes par exemple, je n'ai plus aucune surcharge ... N'active que ce que tu as besoin
benoit74 a écrit :peux tu expliquer comment faire stp ?znation a écrit :Il suffut juste de configurer le scan à 5 minutes par exemple, je n'ai plus aucune surcharge ... N'active que ce que tu as besoin
Plugin => Freebox_OS => Configuration => Pause dans la boucle du demon (s)
Mettre ici en seconde le temps voulu. Exemple 60 = 60secondes, toutes les minutes le plugin analysera votre freebox.
S'il est à 0, alors le check est en continu d'où une charge excessive du CPU.
Ces mises à jour jeedom 2.4.3 , 2.4.4 , 2.4.5 , 2.4.6 ...... pas une reussite, plusieurs plugins à re-configurer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
