[Plugin Tiers][Sujet Principal] Freebox_Os
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
maconly34
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Freebox_Os
Message par maconly34 » 01 juil. 2019, 09:44
Effectivement un petit avertissement dans le changelog nous aurez évité de repasser des heures à reprendre des scripts programmés depuis longtemps ;)
Pour gagner du temps, y'a t-il un moyen de retrouver à quelles commandes correspondaient les #166#, #167# etc.
Image.
Merci pour le développement de ce plugin et le soutien des forumers.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 juil. 2019, 09:47
a part restauré un backup je ne vois pas
Les id sont propre a chaque configuration
maconly34
Message par maconly34 » 01 juil. 2019, 10:50
OK. Si je remplace le plugin actuel par l'ancien à la mano, il va me remettre les mêmes ID ????
MERCI pour la rapidité de la réponse (c'est rare)
tomdom
Message par tomdom » 01 juil. 2019, 11:15
Analyse/Équipement/Commandes orphelines
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
maconly34
Message par maconly34 » 01 juil. 2019, 11:27
@Mika-NT28
Bon j'ai remplacé à la mano le dossier Freebox_OS par l'ancien, mais les commandes ne sont toujours pas réapparues, je me doutais bien que cela ne serait pas aussi simple !
@Tomdom
Merci pour l'info. Je vois bien à quel scénario appartient une commande orpheline, mais pas la définition de la commande...
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 juil. 2019, 11:49
Non remettre seul le plugin a la main ne servira a rien juste a pouvoir recree une telecommande
Il faut restauré le base de donné pour que les lien soit en place
maconly34
Message par maconly34 » 01 juil. 2019, 11:57
Est-il possible de ne restaurer que partiellement (à la main si il le faut), ou dois-je restaurer complètement la sauvegarde !?!?
Ou ne restaurer que la BDD ???
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 juil. 2019, 12:10
Non faut tout restaurer
maconly34
Message par maconly34 » 01 juil. 2019, 12:22
Donc le mieux, pour les mises à jour futures c'est que je répare mes scénarios !
MERCI pour les prochaines updates de mettre à jour le changelog ! même si je comprends que le développement de plugin gratuit ou payant prend beaucoup de temps, on reste quand même reconnaissant des contributeurs.
airhic
Message par airhic » 01 juil. 2019, 12:33
Bonjour @mika-nt28, est-il possible de mettre à disposition l'ancienne version pour la réinstaller ?
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
maconly34
Message par maconly34 » 01 juil. 2019, 13:06
@Airhic,
d'après mes questions et les réponses de Mika, tu peux la récupérer dans ton backup, mais une install à la main ou même en auto ne restaurera pas ta BDD et tes ID ne seront plus les mêmes !
Le mieux est d'installer le plugin Télécommande Freebox.
Est de créer un virtuel pour la gestion de l'état (voir plus haut).
Voilà à quoi correspondaient mes id pour vous aidez dans le remplacement des vôtres (bien sûr en indexant par rapport à un id connu ex. power 166)
Power 166
Etat 167
Home 172
OK 192
"2" 176
"7" 181
Theking31
Message par Theking31 » 01 juil. 2019, 17:11
Idem, restauration puis blocage de la MAJ du plugin le temps de trouver celui pour refaire mes scénarios ;)
@ mika-nt28, merci pour le boulot et je respect ton choix... un conseil pour la telecommande 4K, script ou attendre ton plugin en stable ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
tomdom
Message par tomdom » 01 juil. 2019, 18:22
Pour piloter la mini4k, il y a ce script sur le market
https://www.jeedom.com/market/index.php ... mini4k_cmd
temium62
Message par temium62 » 01 juil. 2019, 19:18
en ce qui me concerne, j ai installé le plugin Telec, ça semble bien fonctionner.
j ai également créé 1 virtuel pour le retour d'état.
ça fonctionne (presque) comme avant sauf que...avant l état se mettait à jour automatiquement, là si je ne clique pas sur l icône de rafraîchissement, la magie n'opère pas. une idée?
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
Jeandhom
Message par Jeandhom » 01 juil. 2019, 23:41
As-tu réglé le cron sur ton virtuel ?
glenan
Message par glenan » 02 juil. 2019, 01:58
temium62 a écrit :en ce qui me concerne, j ai installé le plugin Telec, ça semble bien fonctionner.
Ça semble être un problème général depuis les dernières maj du core.
Moi aussi j'ai des virtuels et des équipements qui ne se mettent plus à jour après changement d'état.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
temium62
Message par temium62 » 02 juil. 2019, 06:51
Jeandhom a écrit :As-tu réglé le cron sur ton virtuel ?
Le cron etait bien par défaut à "every minute"
Je l'ai passé à 5 minutes, sauvegardé puis remis à 1 mn et miracle, ça fonctionne....va comprendre. Merci pour le conseil avisé.
Tarlak
Message par Tarlak » 02 juil. 2019, 08:35
Pour ma part j'ai crée un script avec les commandes que j'utilise le plus en me basant sur ceci :
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 juil. 2019, 09:09
Pour le passage en stable, il doit être tester et malheureusement je manque de temps a la maison pour configurer la box
Si quelqu'un peut me faire un retour sur la beta je fait le demande de stable.
Je vais demandé a la team jeedom s'ils peuvent mettre cette etat directement dans le plugin
Theking31
Message par Theking31 » 02 juil. 2019, 10:20
Impossible de mon coté de piloter le son... que ce soit avec :
  • VOL+ X (où X est une valeur facultative comprise entre 1 et 4)
  • VOL- X (où X est une valeur facultative comprise entre 1 et 4)
  • VOL XX (où XX est le niveau sonore entre 0 et 100)
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
