[Plugin Tiers][Sujet Principal] Freebox_Os
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Freebox_Os
Bonsoir
Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas mais le capteur de porte du pack freebox reste toujours à l'état 1 sur le plugin (porte ouverte ou fermée).
Pareil pour moi, tout comme le détecteur de mouvement garde l'état a 1
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
- Timide
Je viens d'installer le plugin et je souhaiterai savoir comment enclencher la sirène de la fbx dans un scénario?
Car actuellement on peut enclencher l'alarme principale ou secondaire mais quels sont les capteurs qui enclenche la sirène de la fbx? les capteurs de la fbx?
Mon souhait serait de pouvoir avec mes capteurs de mouvement xiaomi pouvoir enclencher la sirène de la fbx, est ce possible?
Merci par avance pour vos retours
| Jeedom | DIY RPI3 ssd | RFPLAYER
Xiaomi : |Bouton x3|Présence x5|Yeelight x3|Ouverture x11|Gateway x2|Smart plug x1|T°/H x6|Inondation x1| Roborock Vaccum
BLEA : |Nut mini x2|mi flora
Broadlink : |MP1|
Zwave : |FGD212 x2|
Broadlink : |MP1|
Zwave : |FGD212 x2|
Je viens de réinstaller le plugin afin de gérer une Freebox Delta.
Il me semble faire correctement la configuration, faire l'appairage de la box mais le status du Denon reste NOK
Merci pour votre aide
Stéphane
Stéphane
Passes les logs en debug et regarde leur contenu après avoir cliquer sur "Lancer le démon" et poste ici leur contenu si besoin.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Merci Cadavor pour ton aide.
Le log étant trop long, je le mets en PJ
Depuis la maj d'hier soir, le démon reste nok.
Pour éviter des messages d'alerte cette nuit, j'ai devalidé le plugin.
Je suis avec une freebox mini 4K.
J'ai refais l'appairage, lu la doc mais rien n'y faisait malgré plusieurs relances du démon qui repassait en nok à chaque fois.
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Suite à un changement de FAI (Free vers Red) j'ai supprimé le plugin FREEBOX OS.
Depuis j'ai régulièrement des erreurs via Jeedom (404 et syntaxe error) et j'ai toujours un LOG FREEBOX_OS.
J'ai déjà essayé de ré-installer puis de désinstaller le plugin mais j'ai toujours ces erreurs.
Il semblerait que la désinstallation ait laissé des traces dans la configuration Jeedom.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance pour votre aide
Le log indique : auth_required
Je t'invite à relire la documentation pour procéder à l'appairage de la freebox et à donner les droits d'accès
https://mika-nt28.github.io/Jeedom-Freebox_OS/fr_FR/
Jeedom Stable 3.3
Merci Cadavor
Mais il y avait bien un problème sur le plugin puisque suite à une nouvelle mise à jour reçue ce matin, le statut est redevenu OK
j'ai mis le plugin il y as 2 semaines (tout marché nickel) sur mon RPI3 branché a ma Freebox delta
et semaine dernière j'ai eu des soucis de déconnection sur la Freebox très régulier (obligée de reboot celle-ci a chaque fois).
et cette semaine c'était trés souvent (toute les 10 mn) du coup j'ai fait le rapprochement avec le plugin Freebox os
(j'avais rien dans les logs sauf quand la Freebox n'avais plus le net et rebooté j'avais des error 404)
j'ai donc désactivé le plugin et la retour a la normal plus de deco.
Donc est ce que qq a déjà eu ce blême ? et il y as t'il une solution ?
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
Ça se passe ici maintenant https://community.jeedom.com/tags/plugin-freebox_os10tribu a écrit : ↑19 nov. 2019, 10:18Bonjour
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Hello
Je viens de faire la maj et depuis plus rien de la Freebox sur le dashboard et le message sur bandeau rouge : Class Freebox_os does not exist
Que faire ?
Que faire ?
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
Aller sur le nouveau forum : https://community.jeedom.com/
Je vais regarder ca mais moins pratique pour moi, non compatible tapatalk ..
+1temium62 a écrit :Je vais regarder ca mais moins pratique pour moi, non compatible tapatalk ..
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Ça va être réglé le 31/12
Bonjour.
Impossible de lancer le daemon FreeboxOS depuis la mise à jour du 10/12/2019 12:18:16.
Didier3L a écrit : ↑19 nov. 2019, 20:34Ça se passe ici maintenant https://community.jeedom.com/tags/plugin-freebox_os10tribu a écrit : ↑19 nov. 2019, 10:18Bonjour
Jeedom Stable 3.3
