[Plugin Officiel] withings
Re: plugin withings
merci toi aussi
Oui pour l'installation il y a des prérequis, maintenant jeedom le fait tout seul a l'installation.
- pour les infos directement a partir de la balance c'est pas possible c'est tout propriétaire...
- pour les autres paramètres manquant, la température ca m'étonne pas trop le reste je comprends pas, tu peux mettre la dernière beta, activer les logs au niveau debug et m'envoyer sur que tu as dans le log withings ?
Re: plugin withings
Bizarre car je viens de prendre aussi le plugin et je suis en beta pour jeedom 1.146!, idem pour le plugin et j'ai le même message d'erreur que Philou quand je l'activeloic a écrit :pour l'installation il y a des prérequis, maintenant jeedom le fait tout seul a l'installation.
Au passage joyeux noël a toi Loic.
Stéphane
Odroid C2 en prod
Re: plugin withings
Regarde mon post sur les mise a jour de jeedom, quand tu mets a jour jeedom ca ne mets a jour que jeedom, la la sécurité de withings m'oblige a rajouter des paquets sur le systeme par defaut jeedom ne le fait pas mais j'ai rajouté cette possibilité dans la dernière beta (cf mon post sur les mises à jour)
Re: plugin withings
j'ai relancé l'install du plugin mais j'étais déjà avec la dernière beta je pense
je t'envoi cela en mp car c'est un peu personnel comme infos
Re: plugin withings
Pas grave tout le monde va connaitre ton poid lolphilou a écrit :je t'envoi cela en mp car c'est un peu personnel comme infos
Stéphane
Odroid C2 en prod
Re: plugin withings
lol surtout qu'après le reveillon je t'en parle même pas !silverman a écrit :Pas grave tout le monde va connaitre ton poid lolphilou a écrit :je t'envoi cela en mp car c'est un peu personnel comme infos
Stéphane
Re: plugin withings
Ahhh je reconnaît les bon mangeur comme moiphilou a écrit :lol surtout qu'après le reveillon je t'en parle même pas !
Odroid C2 en prod
Re: plugin withings
Par contre mauvaise nouvelle , je viens de refaire une maj du plugin car jeedom a détecté une nouvelle version alors que précédemment j'étais passé par le market pour la mise a jour, et maintenant je ne peux plus ouvrir le plugin, la page tente de se charger et reste blanche.
J'ai aussi rebooté la mini qui avait freezé, avant ou après la maj, je ne sais plus
Dans les logs Nginx j'ai l'erreur suivante qui se répète plusieurs fois par seconde :
2014/12/25 19:23:51 [error] 3658#0: *1148 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined method withings::getCallbackUri() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/withings/desktop/php/withings.php on line 84" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.16, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=withings&m=withings&id=144 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.20", referrer: "http://192.168.0.20/index.php?v=d&p=dashboard"
Re: plugin withings
Je soupconne un bug sur le plugin, depuis hier la valeur remontée ne cesse d'augmenter, je crois qu'il y a un bug
Re: plugin withings
il est préférable de debuger après le fête je croispipersw a écrit :Je soupconne un bug sur le plugin, depuis hier la valeur remontée ne cesse d'augmenter, je crois qu'il y a un bug
Odroid C2 en prod
Re: plugin withings
Les risques des beta !!! C'est corrigé dans la dernière beta
Re: plugin withings
je sais pas comment ca fonctionne exactement mais j'ai fini l'installation après mis a jour de nginx
J'ai créé ma WS-50 mais je n'ai aucun retour d'état!! il me dit ok pour lier le compte mais apres
Forbidden
You don't have permission to access this file on this server.
Odroid C2 en prod
Re: plugin withings
merci Loïc j'ai à nouveau accès au plugin
Re: plugin withings
il y a qq chose a faire du coté de chez Withing ou le fait de lier un utilisateur cela devrais fonctionner?
Odroid C2 en prod
Re: plugin withings
Pour moi ça a suffit, une fois installés les modules spécifiés dans l'erreur que j'avais.
Seules les infos de poids et masse corporelles peuvent être récupérées dans jeedom car Withings ne met pas les autres à dispo
Re: plugin withings
Regarde ton url de callback en générale c'est la que ca coince, si elle est pas bonne regarde si tu as bien remplis dans Générale -> Administration -> Configuration la partie Adresse externe (si tu n'as pas une mini oublie pas de mettre le /jeedom)
Re: plugin withings
Effectivement Loic tu as encore raison
J'ai mis mon adresse IP:port externe/jeedom et cela fonctionne mieux je n'ai plus le message d'erreur
Bon je n'est pas plus de retour d'info mais c'est deja ca
Je regarde tout ca en detail demain
merci encore pour ta disponibilité
Odroid C2 en prod
Re: plugin withings
J'ai toujours un pb avec ce plugin:
Maintenant j'ai une remontée du rythme cardiaque sur jeedom mais plus de remontée du poids !
Et lorsque je tente de lier de nouveau jeedom au compte créé sur Withings, la redirection se fait bien, je clic sur Autoriser pour permettre à jeedom d'accèder aux données Withings puis je suis redirigé vers jeedom et là je n'ai plus qu'une page blanche !
http://xx.xx.xx.xx/plugins/withings/cor ... xxxxxxxxxx
Re: plugin withings
Tu peux ouvrir un ticket au market pour que je vois si ya une erreur dans les logs ?
Re: plugin withings
Idem plus de remonter de poid pour moi et ma femme seul le nombre de pas remonte pas son poid!!philou a écrit :J'ai toujours un pb avec ce plugin:
Odroid C2 en prod
