[Plugin Officiel] withings
Re: plugin withings
Exactement le même problème
Le plugin ne fonctionne plus:
Classe OAuth non trouvée merci de l'installer : "sudo apt-get update;sudo apt-get install -y php5-dev php-pear libpcre3-dev make;sudo pecl install oauth;echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/cli/php.ini;echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/fpm/php.ini; sudo service php5-fpm restart"
Sauvegarder
Sauvegarder
Re: plugin withings
Je débute sous Jeedom et je vais peut-être dire une bêtise, mais pour moi le simple fait d'installer php5-oauth a fonctionné (sudo apt-get install php5-oauth)
Arnaud
Arnaud
Re: plugin withings
j'ai fait sudo apt-get install php5-oauth et là c'est la cata. Le plugin withing marcher mais plus le reste (plus de zwave, rfxcom, ipx...)
Re: plugin withings
Pourquoi installer le php5-oauth alors qu'il a été évoque d'installer uniquement le module perl ?tegretol a écrit :j'ai fait sudo apt-get install php5-oauth et là c'est la cata. Le plugin withing marcher mais plus le reste (plus de zwave, rfxcom, ipx...)
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Re: plugin withings
Si image v2, il manque la lib dans PHP apache
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Mon Blog | Xiaomi Home
Re: plugin withings
Comment fait on pour installer la lib ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Re: plugin withings
problème identique pour moi a cette étape
pecl/oauth requires PHP (version >= 7.0.0), installed version is 5.6.19-0+deb8u1
No valid packages found
install failed
avant de faire une connerie je préfère demander ^^ si quelqu'un a eu le meme problème et qu'elle est la bonne solution
Merci d'avance.
install failed
Merci d'avance.
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
Re: plugin withings
pour ma part j'ai utilisé la commande au debut de la page du sujet :
et rulez...
pecl install oauth-1.2.3
Se tromper est humain, mais pour vraiment mettre le bordel, il faut y ajouter un ordinateur.
Re: plugin withings
Chez moi pas de changement avec cette commandeclemsail a écrit :pour ma part j'ai utilisé la commande au debut de la page du sujet :et rulez...Code : Tout sélectionner
Re: plugin withings
tente aussi unmairyj a écrit :Chez moi pas de changement avec cette commandeclemsail a écrit :pour ma part j'ai utilisé la commande au debut de la page du sujet :et rulez...Code : Tout sélectionner
Re: plugin withings
Je viens d'acheter ce plugin sur le market et je ne peux pas le faire fonctionner car je n'arrive pas à installer toutes les dépendances
voici le message d'erreur
[withings][ERROR] : Erreur sur [salle de bain][ma balance] (4) : Classe OAuth non trouvée merci de l'installer : "sudo apt-get update;sudo apt-get install -y php5-dev;sudo pecl install oauth;echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/cli/php.ini;echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/fpm/php.ini; sudo service php5-fpm restart"
voici les commandes lancés sur le NAS en root
root@NAS1815:~# sudo apt-get update;sudo apt-get install -y php5-dev;sudo pecl install oauth-1.2.3;echo "extension=oauth.so"
sudo: apt-get: command not found
sudo: pecl: command not found
extension=oauth.so
Je suis sur un synology NAS1815+ (DSM6.0 update 7) installé en docker Jeedom 2.2.6 / PHP7.0.3 sur base de donnée mysql mariadb, je ne peux pas utiliser la fonction apt-get meme en passant par IPKG...
J'ai pu installer php-dev (5.2.17-2) avec IPKG mais pas OAUTH qui n'existe pas, donc ca ne le fait pas avancer
@ développeur du plugin : Y a til donc une possibilité d'installer ce plugin avec la librairie OAUTH sur mon NAS (sous docker) ou pas ? Merci
extension=oauth.so
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Re: plugin withings
Bonjour, Comment fais ton pour avoir une réponse sur le plugin c'est quoi la procédure svp, dois-je faire un ticket ? Merci
Re: plugin withings
Bonjour, j'ai beau cherché je n'arrive pas à installer cette librairie sur mon NAS qui est en docker php 7.0.3
Re: plugin withings
peut être en essayant de le compiler depuis les sources ?
je connait très mal docker donc ne pourrais pas t'aider plus
Re: plugin withings
J'ai essayé avec gcc (version IPKG) mais cela ne fonctionne pas. il ne reste que la cross compilation pour synology mais il faudrait que installe une version de linux sur mon PC...
Re: plugin withings
bon je n'ai pas réussi suis deg d'avoir ce plugin inutilisable
Re: plugin withings
J'ai installé le plugin. Dans le paramétrage, l'URL de retour utilise l'IP de l'adresse interne Au lieu du nom externe¿?
Mes adresses interne et externe sont parfaitement configuré et fonctionnelle.
Les log ne sont pas bavard a ce sujet.
Dans ces conditions c'est le externalAddr qui doit fonctionner.
À bientôt
À bientôt
Re: plugin withings
Merci ça fonctionne avec un : apt-get install php-oauth.clemsail a écrit :tente aussi unmairyj a écrit :Chez moi pas de changement avec cette commandeclemsail a écrit :pour ma part j'ai utilisé la commande au debut de la page du sujet :et rulez...Code : Tout sélectionner
pour ma part ça n'a pas posé de problème avec mes autres plugin...Code : Tout sélectionner
Re: plugin withings
Bon en fait ça ne fonctionne pas : avec apt-get install php5-oauth je n'ai plus le message d'erreur stipulant que oauth n'est pas installé mais le plug ne me remonte aucune information. J'ai un problème similaire avec le plugin Netatmo : il ne me remonte aucun device. Je ne sais pas si c'est lié à la même cause mais comme les deux semblent utiliser cette librairie ...
J'ai essayé en installant uniquement avec pecl install oauth-1.2.3 : c'est comme si le plugins ne le voit pas (en suivant ce qui est décrit sur la page du plugins en rouge). J'ai une autre install pas à jour sur laquelle cela fonctionne : je vais la passer en dernière version pour m'assurer que ce n'est pas lié à une mise à jour Jeedom.
Bon en fait sur mon ancienne box ça ne fonctionne pas non plus. En fait je me suis fait avoir car j'avais une valeur mais historique uniquement. En supprimant une personne et en le recréant plus rien ne remonte et aucune erreur dans les logs ;( Je bloque.
Re: plugin withings
Le mien marche pas non plus. Je vais me pencher dessus pour trouver d'ou viens le problème.
